AndrzejBorowa 26.05.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Mam problem z grzybem lub przemarzaniem sciany. Zauwazylem ,ze w schowku pod gankiem z jednej strony nie ma papy. Zastanawiam sie jak najlepiej poradzic sobie z tym problemem. Zrobic drzwi ocieplone lub wylewke i ocieplic?. Czy dawac pape pod wylewke?. Bylbym wdzieczny za rady. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262727-zle-odizolowany-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.05.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Mam problem z grzybem lub przemarzaniem sciany. Jakie są objawy tych zjawisk bo ze zdjęć nic takiego nie wynika. Nie rozumiem jak można napisać że jest grzyb lub przemarzanie.... Zauwazylem ,ze w schowku pod gankiem z jednej strony nie ma papy. Zastanawiam sie jak najlepiej poradzic sobie z tym problemem. Zrobic drzwi ocieplone lub wylewke i ocieplic?. Czy dawac pape pod wylewke?. Bylbym wdzieczny za rady. Nie ma papy....zrobić drzwi ocieplane , chętnie posłucham logiki tego pytania. Wg mnie izolacja przeciw wodna to zupełnie co inne niż izolacja termiczna. Jak rozumieć pytanie nie wiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262727-zle-odizolowany-fundament/#findComment-7923795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katherine1martin 31.08.2021 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Ściany należy wysuszyć. Po wyschnięciu ściany należy je wyszorować mieszanką wody i mydła. Następnie dobrze jest umyć/wyszorować powierzchnię mieszanką 1/4 szklanki wybielacza na jeden galon wody. Po wyschnięciu powierzchni kolejnym zalecanym krokiem jest zastosowanie roztworu detergentu na bazie boranu bez spłukiwania. essay typer Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262727-zle-odizolowany-fundament/#findComment-7943768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
