nieśmiała propozycja-grupa WAWER
fripp
  • Odpowiedzi 2,8k
A u mnie w lesie robota wre.
Już wytyczone, robione są wykopy pod ławy i wiercona jest studnia.
Kabel z prądem kładą w przyszłym tygodniu.
Aż miło popatrzeć,
Ale Ci zazdroszczę :oops: :) U mnie jeszcze leży śnieg i ziemia zmarznięta. Ale mam nadzieję, że i moja budowa niedługo ruszy.
Na jaką głębokość wiercisz studnię? Słyszałam, że w Wawrze lepiej płytko :o
Na moich terenach (piaszczyste wydmy między torfowiskami) podobno lepiej kopać głębiej, bo pierwsze warstwy okresowo są zanieczyszczane.
Zdałem się na polecanego na forum fachowca - pana Filsińskiego, a ile wyjdzie metrów, to się okaże jak skończą wiercić.
Powodzenia - podobno ma się ocieplić od przyszłego tygodnia.
za kilka dni będzie rok jak p. Flisiński wywiercił moją studnię ;)
nie mogę już się doczekać kiedy stopnieje ten cho... śnieg i będę mógł dojechać na działkę!
A ja dzwonilem 2 dni temu do p. Flisinskiego i pytam go, kiedy mozna zaczac wiercic - on mi na to, ze w zasadzie to juz zaczął - teraz wiem nawet komu ;).
byłbym zapomniał. Przy pompach zatapialnych trzeba pamiętać o jeszcze jednym - średnica studni, jesli planujesz grundfosa (najdroższa opcja) to one mają małą średnicę (3" chyba) więc bez znaczenia. Jednakże pozostałe (tyż dobre, ale nie mercedesy) zatapialne maja 10-11 cm więc rura musi być ciut większa (czyli 120 wewnatrz) (popma musi mieć luz poza tym trzeba ją też najpierw włożyć a potem ewentualnie wyjąć) . 8)
Tak czy siak - pan Flisiński namawia na Grudnfosa i chce taką rurę robić - jeśli na to pojdziecie to zamykacie sobie drogę na późniejsze obcięcie wydatków (Grundfos trochę kosztuje - ja pomimo ambitnych planów zrezygnowałem z niego, cóż życie weryfikuje w trakcie budowy wiele planów :wink: ).
Wyszło 16 m + 2 m (kręgi).
Czy te kręgi to na hydrofor? Oświeć mnie, bo nie bardzo rozumiem, jak te nowe pompy działają. Kiedyś na działce rekreacyjnej miałam hydrofornię, w niej pompę i hydrofor. Teraz słyszę o pompach zatapialnych itp. wynalazkach i nic z tego nie rozumiem :oops:
Pompy zatapialne inczej głębinowe. Pompa zwykła czyli ssąca nie wyciagnie Ci wody z głębiej niż 8m (zwykłą fizyka). jednakże taką zwykłą pompę można schować zamiast w domu to w kręgach - które służą m.in. do tego żeby rura wychodzaca ze studni szła poniżej strefy zamarzania (bo przecież zima też chcemy mieć wodę) a jakoś trzeba tą rurę do pompy podłączyć i mieć do nich dostęp - dlatego kręgi. Niektórzy również w głębszych kręgach umiejscawiają zbiornik hydroforowy - ale ja jakoś nie jestem do tego przekonany.
Mencel,
czy studnię to Pan Maciej Ci robi?
U mnie, ani u Bess, a podejrzewam, że i u pozostałych osób którym robił studnie żadnych takich nie potrzebował, ja badania wprawdzie miałem, ale to inna sprawa, on nawet nie zapytał.
A tak w ogóle, to dzięki Nam pan Maciej na MONOPOLISTĘ wyrasta :wink: , ale wart tego. Jak miałem kłopoty z uruchomieniem "jego studni " po dłuższej przerwie, to podjechał bez problemów następnego dnia i pomógł. Oby więcej takich, jak On.
MLK, dzięki za kontakt hydrauliczny. Będziem robić :wink:
