Pieczara 06.12.2004 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Dzieki nurni za poprzedni wątek o magnetyzerach http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=28118 Moim zdaniem atomik, mdzalewscy i pozostali sceptycy mają rację: to nie może działać, bo pole magnetyczne jest za słabe, żeby cokolwiek polaryzować w węglowodorach. Pole magnetyczne stosuje się w niektórych silnikach rakietowych ale nie żeby polepszyć spalanie, ale żeby plazmę (czasteczki naładowane elektrycznie) odpowiednio skierować w dysze - a więc nie przed ale po spalaniu (i to w duuuużo większej temperaturze!). Co prawda kiedyś też twierdziłem, że w przypadku instalacji wodnej też to nie może działać . Ale chyba dałem sie przekonać (chyba nie można mi z tego powodu robić zarzutu - w końcu dyskutuje się po to, żeby zmienić czyjeś zdanie, a czasem nawet własne...). W przypadku wody to chyba działa, choć nie tak dobrze jak by chcieli producenci i sprzedawcy, bo w zasadzie efekt jest ledwie widoczny (patrz podsumowanie poprzedniej dyskusji). Niemniej wyjaśnienie działania magnetyzerów do wody (wątek podany przez nurni) nie nadaje sie do paliw, niestety, bo węglowodory nie są polarne, przynajmniej nie tak jak woda i nie tworzą żadnych warstewek hydratacyjnych. No i kicha. Grzesiek13 niestety nie znajduję żadnego fizycznego i chemicznego powodu dla którego magnetyzer coś mógłby zdziałać w przypadku paliwa (patrz poprzedni wątek). Nie te pola, nie te prędkości i nie te temperatury. Tylko wydatek konkretny. Pozdrawiam Pieczara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 07.12.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Ludkowie kochani, co to ma wspólnego z budowaniem ?I gdzie jest moderator ?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.12.2004 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Z budowaniem może nie ale z mieszkaniem tak. Czy oprotestowujesz wątki o paleniu lub podlewaniu ogrodu?Tu sceptycy uważają, że ktoś chce kogoś naciągnąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 07.12.2004 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Wynalazków tego typu jest co niemiara.Kiedyś byłą turbinka Kowalskiego, teraz magnetyzery. A ja się zastanawiam, dlaczego producenci tego nie instalują w samochodach, skoro można by potem powiedzieć, że jest się proekologicznym bo zmniejsza się emisję spalin. Ale w TV Shopach do kompletu sprzedają cudowne tabletki na zrzucenie 30 kg w tydzień bez wstawania od telewizora i odkładania Chipsów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 07.12.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Krzysku M, Jedna sluszna prawde uslyszalem z Twoich ust - najpewniejsza jest inwestycja w 0.5 l. Panowie, a moze ktos popracowalby magnesem nad wydajnoscia paliwa zawartego w butelce 0.5 litra. Przeciez Ona (polowka) spelnia wszystkie warunki dla dzialania magnetyzera: - jest ciecza - zawiera wode, na ktora magnes dziala - zawiera zdysocjowane jony - w pewnych sytuacjach po spozyciu czlowiek moze zaczac sie zachowywac jak silnik rakietowy (skads przeciez wzielo sie powiedzenie "nawalony jak Pershing") I jeszcze jedno ...ktos negowal topic jako "niebudowlany" ...a chlanie woody to jak najbardziej budowlana codziennosc Takie badania jak i rozwazania w tym kierunku nobilituja topic do ultrabudowlanego. po szklanie i na rusztowanie, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 07.12.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Yoric - dzięki, duszo bratnia choć co do jonów - to woda (w woodzie też) jest raczej słabo zdysocjowana, choć efektom to chyba za bardzo nie szkodzi ... zdrowia - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 07.12.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 Z budowaniem może nie ale z mieszkaniem tak. Czy oprotestowujesz wątki o paleniu lub podlewaniu ogrodu? Palenie - jeśli w kominku (ogrzewanie), to jak najbardziej do Wymiany Doswiadczeń. Jeśli o papierosach - to do Psychologa Dyżurnego. O podlewaniu - do "Pamiętajcie o Ogrodach". A magnesy ? Na pewno nie do Wymiany Doświadczeń (Budowlanych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.12.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 A gdzie jest napisane, że wymiana doświadczeń dotyczy tylko doświadczeń budowlanych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 07.12.2004 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 A gdzie jest napisane, że wymiana doświadczeń dotyczy tylko doświadczeń budowlanych? A gdzie jest napisane, że na tym forum mówi się o budowaniu ?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 07.12.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 jestem miłośnikiem motoryzacji i mam w domu całą szafę pism .Nie znam się na fizyce i chemi ale wierzę faktom i ten temat był wiele razy poruszany przez te wydawnictwa . Magnetyzery, dodatki do oleju i paliwa często pogarszają osiągi .Lepiej mieć dobre świece ,olej,kable itd.. i tankować dobre paliwo-nie tanie ! . Sam mam auto które pali 10-14 l na 100 ale to był mój wybór i nic nie będę kombinował, bo łatwo coś popsuć,nawet gazu nie zakładam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 07.12.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 A może by te magnesy przymocować do zderzaków tak by się odpychały to by była jazda-gratis!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 07.12.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 A gdzie jest napisane, że wymiana doświadczeń dotyczy tylko doświadczeń budowlanych? A gdzie jest napisane, że na tym forum mówi się o budowaniu ?... Przepraszam, ale nie wiem już o co ci chodzi... Ten wątek zrobił się całkowicej "dziwny"... Wszyscy zaczynamy się tu zachowywać jak nasi posłowie, politycy itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rbit 07.12.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 A może te magnesy mają wyłapywać biokomponenty z paliw, przez co wzrasta ich kaloryczność . A już na pewno wyłapują pieniądze z kieszeni... Pozdrawiam A jak sie da te biokomponenty odzyskac , jestem zwlaszcza zainteresowany odzyskiwanym bioetanolu z paliwa bo znacznie pogarsza jego jakość z znam dla niego lepsze zastosowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 07.12.2004 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 ja też i mam nawet własną rafinerię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-480811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 07.12.2004 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 ja też i mam nawet własną rafinerię w tamim razje chciałbym obok niej założyć fundację, nazwałbym ją "porozumienie bez płota" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-481085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pem 07.12.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 a na spalanie w kominku magnetyzer pomaga ? teoretycznie moze wyciagac gwozdzie z drewna podnoszac wartosc opalowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-481103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczery 07.12.2004 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 mam magnesy w mojej V8 i powiem wam, że warto !!! bo szybciej jedzie z wiaduktu, w sumie normalne zjawisko, bo ciężar wiekszy przez te magnesy. aha, pod górkę jest trochę wolniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-481110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.12.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 kiedys byl sobie taki Pan Kowalski. Wymyslill slynna turbinke od swojego nazwiska nazwana Turbinka Kowalskiego, dzieki ktorej Polonez palil tyle co Maluch. Facet niezla kase na tym musial zbic. Tez dalem sie nabrac - zamiast zmniejszyc zuzycie pozbylem sie 160 zeta- na tamte czasy kwote nietega. Pozniej zainstalowalem sobie magnetyzery na przewodzie paliowowym - ponoc 10% mialo mi w kieszenie pozostac - znow portfel lzejszy o jakies 40 zeta. A moze Polonez odporny na wynalazki jest? W koncu silnik z 48 roku z malymi nic nie znaczacymi dla jego walorow przerobkami, buda z balchy na maksimum 5 lat - moze to bylo powodem, ze te wszystkie "wynalazki" plastrem na d... sie okazaly? Sadze, ze dobry bajer nie jest zly to podstawa takich wynalazkow jest hehehee - ale oczywiscie to moje zdanie, ze dodam na zakonczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-481125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.12.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 tak tak ....Bo Wy tego nie umiecie zakładać, t/z przed założeniem trza iść do radiestety i dać mu by swoimi cudownymi rączkami tudzież wahadełkami jak i również różdżkami zaczarował w/w ustrojstwo. Po tych zabiegach napewno będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-481133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 07.12.2004 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2004 ja też i mam nawet własną rafinerię w tamim razje chciałbym obok niej założyć fundację, nazwałbym ją "porozumienie bez płota" szkoda że tak daleko mieszkasz bo bym ci dał zatankować -po tym to jest jazda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26275-czy-magnesy-neodymowe-mog-zmniejszy-zuycie-paliwa/page/2/#findComment-481270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
