megatapety 28.05.2021 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Witam, Potrzebuje obliczyć wymiary płyty fundamentowej pod tymczasowy słup oświetleniowy 12m. Słup standardowy: Wysokość 12 mŚrednica przy podstawie 192 mmŚrednica zakończenia 60 mmGrubość ścianki słupa 3 mmWymiary podstawy 410 x 300 mm Oryginalnie w zestawie są bloczki fundamentowe (prefabrykat). Słup będzie w połowie swojej wysokości ponad granicą lasu więc będzie narażony na działanie wiatru. Nie chodzi mi i wyliczenie co to kg, płyta może być przewymiarowana z zapasem, chodzi tylko o to żeby się nie przewrócił nawet przy działaniu silnego wiatru. Na słupie będą zamontowane kamery. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262757-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-s%C5%82up-o%C5%9Bwietleniowy-12m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.05.2021 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Pytania pomocnicze:-Czy do słupa będą biegły przewody podwieszane u góry?-Czy nie chcesz/możesz zatosować odciągów do słupa które spowodują że podstawa może być dużo mniejsza lub lżejsza?-Dlaczego nie fundament? W najgorszym wypadku słup będzie się chwiał ale nie przewróci. Gdybyś chciał wyciągnąć -to można wyprowadzić uszy z drutu zbrojonego.Twoja konstrukcja będzie po prostu ogromna bez zakotwienia chyba że dociążysz balastem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262757-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-s%C5%82up-o%C5%9Bwietleniowy-12m/#findComment-7924123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megatapety 28.05.2021 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Żadnych przewodów nie będzie (wszystkie wewnątrz słupa od ziemi). Niestety w tym miejscu nie mogę zagłębić się dalej niż 40cm. Jaka teoretycznie powinna być płyta bez odciągów? (szpilki będą wspawane do zbrojenia). Czy wystarczy 2000x2000x40 cm?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262757-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-s%C5%82up-o%C5%9Bwietleniowy-12m/#findComment-7924150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.05.2021 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Nie pomogę Ci w obliczeniach, zwłaszcza, że siły działające od wiatru są trudne, ale wydaje się, że jeżeli będzie to płyta zbrojona to lepiej zrobić ją cieńszą a nieco większą np. 250x250x17 a dociążyć brzegi np krawężnikami albo silikatem. Kiedyś będzie łatwiej przeciąć lub praktyczniej położyć na wjazd. Twoja stopa to 1,6m3 betonu = 3,8tWg mojego projektu 1m3 = 2,5tony + osobne dociążenie brzegów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262757-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-s%C5%82up-o%C5%9Bwietleniowy-12m/#findComment-7924236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.05.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Przecież latarnie stawia sie na takich prefabrykatach prostopadłościanach , przez nie wprowadzasz kabe , całośc obsypujesz pospółką lub żwriem ubijasz i stoi. Każda latarnia narażona jest na wiatr i nie słyszałem aby je na płytach stawiali. A dobiera sie podstawe do słupa żeby śruby pasowały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262757-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-s%C5%82up-o%C5%9Bwietleniowy-12m/#findComment-7924240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 28.05.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Obok mnie przebiega linia wysokiego napięcia blok betonu stabilizującego ma wysokość trzech metrów od powierzchni ziemi, a objętość lekko licząc tego bloku do kratownicowego słupa to ok parędziesiąt kubików betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262757-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-s%C5%82up-o%C5%9Bwietleniowy-12m/#findComment-7924249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megatapety 28.05.2021 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Jajmar ja bardzo dobrze wiem jak się montuje, ale napisałem że nie mogę wykopać więcej niż 40cm dlatego płyta, a rozwiązanie tymczasowe. Przewody wprowadzić przez płytę to żaden problem bo wystarczy zalać arota i wprowadzić do latarni. Chodzi mi tylko o wymiary płyty (mogą być przewymiarowane). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262757-p%C5%82yta-fundamentowa-pod-s%C5%82up-o%C5%9Bwietleniowy-12m/#findComment-7924259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
