Gość Pizama 28.05.2021 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Witam, Ogrzewam pomieszczenie w kamienicy przy pomocy grzejników elektrycznych konwektorowych. Chciałbym je zamienić na piec akumulacyjny lub na grzejniki powierzchniowo-akumulacyjne (np. AeroFlow, Jawo). Obecnie wykorzystywane grzejniki elektryczne mają 3kW i jest to wystarczające. Wyczytałem, że moc pieca akumulacyjnego powinna być od 2,2 do 2,5 raza większa niż grzejników elektrycznych. Zatem powinien to być piec 6,6kW lub 7,5kW. Niestety nie mogę, nigdzie znaleźć informacji odnośnie przelicznika dla grzejników powierzchniowo-akumulacyjnych. Czy ponieważ ich zasada działania jest podobna do pieców akumulacyjnych to przelicznik także jest 2,2-2,5x? Według ulotek producentów pobierają one prąd przez 20 minut i oddają przez 40 minut. Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262760-ogrzewanie-elektryczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.05.2021 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 (edytowane) Skąd chęć wymiany?Skoro działa, po co wymieniać obecne?Chodzi o estetykę?7.5 kW, to spora moc przyłącza, jeśli ma być ich kilka.Raczej niedostępna w kamienicy.Autoreklama? Edytowane 29 Maja 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262760-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-7924590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pizama 31.05.2021 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 (edytowane) Witam, Zaczne moze od konca: "Autoreklama" - nie mam nic wspólnego ani z elektryką ani z handlem."Skąd chęć wymiany" - koszty, koszty i jeszcze raz koszty. Oprócz elektrycznego ogrzewania rozważam również gaz. Kamienica, w której mam mieszkanie, ma podłączony gaz, ale i tak musiałbym:a) kupić piec + kaloryfery (kuchnia, pokój) b) kuc ściany, aby poprowadzić rury (stropy drewniane --> brak możliwości poprowadzenia pod podłogą)c) wrzucić z 15 m rury w komin W sumie ta inwestycja wyszła mi na poziomie koło 22 tys. pln....chociaż miałem tez ofertę na 30 tys pln. Poczytałem trochę i piec akumulacyjny ma sporo wad, a grzejniki powierzchniowo-akumulacyjne wydają się atrakcyjnym rozwiązaniem. Są tańsze od pieca akumulacyjnego. Pobierają prąd przez 8-10h w ciągu doby (jak piec akumulacyjny). Jedynym otwartym pytaniem jest, czy rzeczywiście (jak twierdza producenci) ich moc powinna być taka sama jak grzejników konwektorowych. Wówczas zużycie prądu byłoby w ich przypadku o połowę mniejsze od pieca akumulacyjnego. Pozdrawiam Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Pizama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262760-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-7925030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.06.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Mieszkanie potrzebuje określoną ilość kWh.Musisz je dostarczyć.Nie ma znaczenia czym.Grzejnik elektryczny, czy piec akumulacyjny w teorii pobiorą tyle samo.Jeśli masz zamieniać grzejnik ina akumulacyjne piece , to rachunki za prąd tylko podwyższysz o parę procent.Jedynie przy zmianie taryfy z g11 na g12w, można coś w takiej zamianie zaoszczędzić.Ale tutaj musisz mieć małe strary ciepła mieszkania, by taki piec akumulacyjny dawał ciepło przez te 6 godzin bez zasilania. W to wątpię przy starej kamienicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262760-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-7925246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Pizama 02.06.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Dziękuję Klaudiusz za odpowiedź. Wszystko wskazuje zatem, że kierunek to jednak gaz. Postaram się może poprowadzić rury po ścianie (brak kucia), zmienie połóżenie grzejników (mniej robocizny i materiałów)....ogólnie pokombinuje, aby zbić kwotę inwestycji w gaz do około 10k pln. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262760-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-7925413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.06.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Właśnie.Zostaw co masz, albo kierunek gaz.Można jeszcze kombinować z klimą i ją grzać.Ale przy taryfie g11, wyjdzie podobnie co gazem lub minimalnie mniej w okresach przejściowych.Wracając do gazu, bierz kocioł o jak najmniejszej modulacji, czyli od 3kW lub nawet mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262760-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-7925719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert marki Bosch 09.06.2021 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Witam,W przypadku takiej inwestycji warto rozważyć sprawdzonerozwiązania, a takim z pewnością jest kocioł Junkers firm BoschTermotechnika, charakteryzującym się szerokim zakresem modulacji iwysoką sprawnościąZachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem,który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże wdobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższegoautoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie:https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/ Pozdrawiam----------------------------------Konsultant Bosch Termotechnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262760-ogrzewanie-elektryczne/#findComment-7926983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
