Ściany zew. nośne 12 cm
Po katastrofie w Katowicach w całym kraju zaczęto odśnieżać dachy sklepów wielkopowierzchniowych - tak na wszelki wypadek. Wszystkie są źle zaprojektowane czy śnieg zaczął być ciężki? W naszym kraju zawsze musi być odpowiedzialny, najlepiej ten, co nie ma pleców :)
Tak na wszelki wypadek, bo śnieg na dachu hali w Kato był podobny jak na halach obok, w tym u mnie w Gliwicach.
Ale wszystkie inne hale obok wytrzymały jego napor poza tą jedną, ch...o zaprojektowaną,która na zapałkach była podparta.
Co dowiodlo śledztwo i zarzuty wobec projektantów tej hali.
Nie wnikam w powody złego projektu ale może było tak, że Naczelnik mówił,masz tak zrobić bo inaczej będziesz nikim i zero kasy.
No i gość/goście się przestraszyli i wydali od razu na siebie wyrok,myśląc, że się im/jemu upiecze ;)
A tu zdziwko,zarzuty i odsiadka ;)
I to czeka też Pinokia :D
Edytowane przez Arturo1972
Z tego co czytałem, mega upraszczając ta hala to był projekt na Włochy który ktoś tu adaptował nie zmieniając obciążeń, to projekt, a do tego doszły kolejne obcinki na wykonawstwie - odchudzoną biedną na nasze warunki konstrukcję. I brakło współczynników bezpieczeństwa.
I to można pominąć jeśli żelbetowy szkielet nośny zaprojektujemy jako żelbet strunobetonowy to mniejsza powierzchniak przekroju słupów będzie w dodatku jeśli będa wykonane w formie kątownika . Tylko koszt znacznie większy bo raczej wytwórnia wchodzi w grę . Na budowie sprężyć dobrze jest cięzko. Za to po co silka za osłonę starczy sam styropian:D:D
Pyrka96
Zabierasz się za projekt od d... strony. Wymyślasz z grubości ściany i nie wiesz, jakie to inne konsekwencje finansowe na budowie pociągnie później. A pociąga zawsze. Jedna zmiana na budowie ma często jakieś konsekwencje na późniejszych etapach. Tu np wybór cienkiej ściany spowoduje np zakaz bruzdowania pod instalacje. Itd, itp.
Ja jestem na etapie zalanego stropu i do tej pory koszt silikatow (buduje nośne z 18cm, dzialowe z 12cm) do całkowitych kosztów budowy to mniej niż 7%.
Stąd wniosek, że kombinatoryka z gruboscia sciany ma maly wplyw na calkowie koszty budowy.
Zależy mi na cienkiej scianie, nie na zaoszczędzeniu kilku tyś na nich.
Widzę, że wywołałem dużo emocji u Was, ale niektórzy, aż przegieli.
Założyłem tutaj konto, żeby wysuwać propozycje i je przedyskutować, ewentualnie uzyskać jakąś pomoc.
Zauważyłem, że ekspertów jest tutaj naprawdę mało, zamiast konstruktywnej argumentacji otrzymałem wyzwiska.
Dzięki, myślę, że więcej nie trzeba się wypowiadać.
Chcesz mieć cienką ścianą konstrukcyjną, OK możesz chcieć ale to nie znaczy że dostaniesz. Możesz napisać coś więcej dlaczego ma być cienka, co to za ściana w jakimś budynku -jakim jaka wysoka itd. Już wiesz że nie da się jej wymurować. Cienkie są płyty prefabrykowane może to Cie zainteresuje.
Umiejętność zadania pytani jest często kluczem do otrzymania konkretnych odpowiedzi a obrażanie się na cały świat bo nie dostałeś takich odpowiedzi jak oczekujesz. No cóż można i tak.
Dostałeś odpowiedź tak cienkich ścian nośnych się nie buduje. Warunkiem tak cieniej ściany jest istnienie szkieletu drewnianego jak w ścianie szachulcowej- mur pruski. Albo żelbetowej konstrukcji nośnej, Przy strunobetonie uda się słupy ukryć w twojej ściance działowej przy zachowaniu powierzchni przekroju. Ale będziesz musiał ocieplać wełną skalną aby zachować znośną dźwiękochłonność bo styropian nawet ten akustyczny nie poradzi . Rezygnujesz z 6 cm odpowiednika piaskowca. No chyba że lubisz słyszeć szelest łap skradającego się lisa do kurnika o kilometr od miejsca twego snu(?)
Co oznacza robili wstręty? Krzywili się, czy, źle zaprojektowali, czy oba, czy coś innego?
Co do archiego i konstruktora to jeżeli dowiodę, że się da, że jest bezpiecznie, to jak mi nie zrobi jak będę chciał to nie zarobi.
Wracając do pustek w silikatach na kable to ponoć nie działa, także pod tynkiem lub bruzdy, w moim przypadku bruzdy w wewnętrznych.
Na jakiej podstawie "dowiedziesz" że się da?
Na podstawie własnej wiedzy, doświadczenia i praktyki czy na podstawie opinii z FM? ;)
  • Like 1
Jak się uprzesz to Ci zrobią (jeśli normy pozwalają bo tego nie wiem), ale:
- otrzymasz słup żelbetowy co 3 metry (jak wspomniano powyżej),
- zapłacisz jak za złoto za sam projekt, bo projektant nie będzie ryzykował za standardową cenę,
Chcesz węższe ściany to pokombinuj z ociepleniem - cieńsze a lepsze.
Znam przypadek, że inwestor uparł się na strop gęstożebrowy mimo, że nie za bardzo były na niego możliwości. Uparł się i dostał, ale żebro rozdzielcze szło co kształtkę :).
  • 4 months później...
Szczerze pisząc, to nie ma to dla mnie już takiego znaczenia, wezmę co będzie tańsze, wszystko ma wady i zalety.
Na razie obstawiam silka 18 lub gazobeton 24, ale nie będę mieć problemu, jak będzie coś innego jak wcześniej wspomniałem - za dużo czasu idzie na rozkminianie z czego jest najlepsza ściana :D
