Cześć,
Chciałem Was zapytać, czy stosowaliście może zamiast standardowej redukcji gumowej korek tego typu?
Pytam z tego względu, że szukam jakiegoś rozwiązania, które będzie możliwie bezawaryjne na lata, bo jednak takie redukcje gumowe potrafiły czasami sparcieć i wąż wyskakiwał, a jeśli pralka będzie w zabudowie i rzadko będę za nią zaglądał to wolałbym uniknąć przykrej niespodzianki :).
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/262796-odp%C5%82yw-pralki-korek-redukcyjny-zamiast-redukcji-gumowej/
Napiszę z doświadczenia - jeśli instalacja jest wykonana w sposób przemyślany i zasyfonowana "U" rurką przed podłączeniem do pionu kanalizacyjnego to nie ma problemu z taką redukcją którą pokazałeś - przycina się ją jak najbardziej zbliżonej średnicy rury odpływu nakłada i zaciska opaską zaciskową.
Jeśli natomiast jest to tylko "wpinka" w instalację to i pralka wypadałoby aby posiadała zawór zwrotny zabezpieczający przed smrodem a tam podłączenie jest identyczne. Podłączenia przez uszczelkę wargowa są tolerowane i stosowane ale - musi być ona dobrej jakości a skąd mamy wiedzieć czy jest dobrej?
Pralka to specyficzny sprzęt tak jak zmywarka, zlewozmywak, ociekaczka czy piekarnik - im wystarczą połączenia na uszczelkę wargową tak pompa pralki wytwarza taki strumień wody , ze tak jak piszesz może dość do rozszczelnienia instalacji. Dodatkowo wąż lubi się ruszać w rytm wirowania :D
