marzenkus 31.05.2021 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Mam zadaszenie tarasu o długości 4 metry, spad na całej długości to 10cm. Czy ktoś może mi napisać ile to będzie procent, bądz stopni. Będę wdzięczna za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262808-pomocy-jaki-spad-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 (edytowane) 2,5 % i nachylenie 2,25 stopnia - praktycznie płaski dach(tyle, aby spłynęła woda w miejsce spadku) Edytowane 31 Maja 2021 przez CityMatic uzupełnienie odpowiedzi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262808-pomocy-jaki-spad-dachu/#findComment-7924859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenkus 31.05.2021 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 2,5 % i nachylenie 2,25 stopnia - praktycznie płaski dach(tyle, aby spłynęła woda w miejsce spadku) A orientujesz się może czy płyta trapezowa może być przy takim spadku. Coś muszę wymyślić, spartoliłam i zrobiłam za mały spad, więc wolę zapytać przed kupnem. Może jest jeszcze coś innego o czym nie wiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262808-pomocy-jaki-spad-dachu/#findComment-7924870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 A orientujesz się może czy płyta trapezowa może być przy takim spadku. Coś muszę wymyślić, spartoliłam i zrobiłam za mały spad, więc wolę zapytać przed kupnem. Może jest jeszcze coś innego o czym nie wiem:) Takie płyty o których piszesz stosuje się od 11* wzwyż, zapewne są tu spece od dachów i w wolej chwili odpowiedzą. Mnie się nasuwa tylko papa, każde inne pokrycie nie zapewnia 100% szczelności. cytat z artykułu: "PapyPapy asfaltowe (z asfaltu tradycyjnego) mają osnowę z tektury lub welonu szklanego. Jest to najtańsze pokrycie dachowe, ale coraz rzadziej stosowane ze względu na gorsze parametry techniczne i dosyć trudny montaż. Coraz popularniejsze stają się papy termozgrzewalne: są odporne na warunki atmosferyczne, promienie UV, wolno się starzeją. Są dużo bardziej elastyczne, nie pękają na zgięciach. Papa jest rzadko stosowana na dachy skośne, z kątem nachylenia wyższym niż 20 stopni. Papa na dachu skośnym stosowana jest głównie jako podkład pod gonty bitumiczne.Gonty bitumiczneGonty bitumiczne to także papa termozgrzewalna, tylko pocięta w pasy z atrakcyjną wizualnie posypką. Są bardzo elastyczne, można więc je stosować na skomplikowane projekty dachów o różnych kątach nachylenia, już od 12 stopni. Nadają się do wykańczania takich trudnych elementów architektonicznych dachów, jak lukarny czy wole oczy. Są lekkie, miękkie i łatwe do kształtowania, zginania czy przycinania.Płyty falistePłyty faliste to również bitumiczne pokrycie dachu, nieco tańsze niż gonty. Bitumiczne płyty faliste przeznaczone są do krycia dachów o nachyleniu połaci 11-90°. Są bardzo lekkie – 1 m² płyty waży tylko 3 kg – dlatego nadają się na remont dachu bez konieczności zrywania starego poszycia z papy, eternity czy blach falistych.Dachówki ceramiczne i cementoweDachówki zalecane są na dachy o kącie nachylenia od 16o, jednak optymalne rozwiązanie to kąt powyżej 30o. Im mniejszy kąt nachylenia dachu, tym pokrycie musi być bardziej szczelne. Dlatego też w przypadku dachów o małym kącie nachylenia i pod dachówki ceramiczne zaleca się wykonanie szczelnego podkładu ze sztywnego poszycia z desek lub płyt drewnopochodnych, a następnie pokrycie ich papą lub odpowiednią membraną dachową.BlachodachówkiMinimalny kąt nachylenia dachu nie powinien być mniejszy niż ok. 9-10 stopni. Jeżeli mamy dom z dachem płaskim, blachy płaskie można stosować jedynie na sztywnym poszyciu z desek lub płyt wiórowych, które zapewnią szczelne pokrycie i odpowiednią cyrkulację powietrza pod pokryciem.Dachy z wióra osikowegoDrewniane pokrycie dachu z wióra osikowego nie nadaje się na dachy płaskie. Dachy z wióra nie mogą nachylać się pod kątem mniejszym niż 25 stopni. Zaleca się powierzchnię o nachyleniu w przedziale 30-45 stopni. artykuł:https://www.dom.pl/czym-pokryc-dach-o-niskim-kacie-nachylenia.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262808-pomocy-jaki-spad-dachu/#findComment-7924875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenkus 31.05.2021 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Takie płyty o których piszesz stosuje się od 11* wzwyż, zapewne są tu spece od dachów i w wolej chwili odpowiedzą. Mnie się nasuwa tylko papa, każde inne pokrycie nie zapewnia 100% szczelności. cytat z artykułu: "PapyPapy asfaltowe (z asfaltu tradycyjnego) mają osnowę z tektury lub welonu szklanego. Jest to najtańsze pokrycie dachowe, ale coraz rzadziej stosowane ze względu na gorsze parametry techniczne i dosyć trudny montaż. Coraz popularniejsze stają się papy termozgrzewalne: są odporne na warunki atmosferyczne, promienie UV, wolno się starzeją. Są dużo bardziej elastyczne, nie pękają na zgięciach. Papa jest rzadko stosowana na dachy skośne, z kątem nachylenia wyższym niż 20 stopni. Papa na dachu skośnym stosowana jest głównie jako podkład pod gonty bitumiczne.Gonty bitumiczneGonty bitumiczne to także papa termozgrzewalna, tylko pocięta w pasy z atrakcyjną wizualnie posypką. Są bardzo elastyczne, można więc je stosować na skomplikowane projekty dachów o różnych kątach nachylenia, już od 12 stopni. Nadają się do wykańczania takich trudnych elementów architektonicznych dachów, jak lukarny czy wole oczy. Są lekkie, miękkie i łatwe do kształtowania, zginania czy przycinania.Płyty falistePłyty faliste to również bitumiczne pokrycie dachu, nieco tańsze niż gonty. Bitumiczne płyty faliste przeznaczone są do krycia dachów o nachyleniu połaci 11-90°. Są bardzo lekkie – 1 m² płyty waży tylko 3 kg – dlatego nadają się na remont dachu bez konieczności zrywania starego poszycia z papy, eternity czy blach falistych.Dachówki ceramiczne i cementoweDachówki zalecane są na dachy o kącie nachylenia od 16o, jednak optymalne rozwiązanie to kąt powyżej 30o. Im mniejszy kąt nachylenia dachu, tym pokrycie musi być bardziej szczelne. Dlatego też w przypadku dachów o małym kącie nachylenia i pod dachówki ceramiczne zaleca się wykonanie szczelnego podkładu ze sztywnego poszycia z desek lub płyt drewnopochodnych, a następnie pokrycie ich papą lub odpowiednią membraną dachową.BlachodachówkiMinimalny kąt nachylenia dachu nie powinien być mniejszy niż ok. 9-10 stopni. Jeżeli mamy dom z dachem płaskim, blachy płaskie można stosować jedynie na sztywnym poszyciu z desek lub płyt wiórowych, które zapewnią szczelne pokrycie i odpowiednią cyrkulację powietrza pod pokryciem.Dachy z wióra osikowegoDrewniane pokrycie dachu z wióra osikowego nie nadaje się na dachy płaskie. Dachy z wióra nie mogą nachylać się pod kątem mniejszym niż 25 stopni. Zaleca się powierzchnię o nachyleniu w przedziale 30-45 stopni. artykuł:https://www.dom.pl/czym-pokryc-dach-o-niskim-kacie-nachylenia.html Dzięki, na to wygląda że papa termozgrzewalna będzie najlepszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262808-pomocy-jaki-spad-dachu/#findComment-7924879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 31.05.2021 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Akuratnie do dachów to tylko teges tangens = 0,1m /4m = 0,025.Potem trzeba się wspomóc mądrym kalkulatorem i wychodzi 1,43 stopnia nachylenia. Idealne zachylenie dla spływu wody. A jak w praktyce wygląda mocowanie blachy trapezowej ale wkrętami u góry trapezu? To taki patent na to, żeby woda nie stała we wkrętach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262808-pomocy-jaki-spad-dachu/#findComment-7924988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
