jkan997 31.05.2021 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Witam, Mam pion kanalizacyjny który idzie w projekcie w ścianie w salonie (obok TV ) - pion idzie tylko z łazienki przy sypialni więc raczej nie będzie bardzo wykorzystywany w czasie używania TV. Rury nie dało się cofnąć ze względu na klatkę schodową do piwnicy. Pytanie jaki jest najlepszy sposób aby go wyciszyć. Rura Fi110 idzie w ścianie 24cm. Chce użyć rury niskoszumowej wciśniętej w otulinę dźwiękochłonną ale pytanie co dalej. Mam dwie opcje: 1. Zalać to w betonowy słupek z betonu B30 (czyli między rurą a salonem będzie 6 cm betonu). 2. Użyć bloczkow Silka EW gdzie otwór jest 16cm i pozostałe 2 cm z każdej strony (160 - 110 - 10) czymś wypełnić - wełną, pianą, perlitem? Co da lepszy efekt akustyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262811-wyciszenie-rury-kanalizacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Jeśli oddzielisz elastycznie od każdej przegrody budowlanej( szczególnie miejsca przejścia przez ściany i sufit/podłogę) materiałem elastycznym będzie lepiej niż się spodziewasz. Najlepiej wełną mineralną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262811-wyciszenie-rury-kanalizacyjnej/#findComment-7924911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkan997 31.05.2021 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Brzmi sensownie - jaki materiał elastyczny sugerujesz?Na razie myślałem o rurze wyciszonej jak ta - https://onninen.pl/produkt/WAVIN-Rura-kielichowa-110x3000-SiTech-czarny-3074167,68167Do tego osłonka https://sklad-izolacji.pl/izolacje-techniczne/tubolit-ar-fonowave-10mb-110mm-gr-9mm-izolacja-akustyczna-do-rur-kanalizacyjnychI na to albo osłona z wełny albo zasyp perlitem,Zmienil być coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262811-wyciszenie-rury-kanalizacyjnej/#findComment-7924932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.05.2021 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Brzmi sensownie - jaki materiał elastyczny sugerujesz? Na razie myślałem o rurze wyciszonej jak ta - https://onninen.pl/produkt/WAVIN-Rura-kielichowa-110x3000-SiTech-czarny-3074167,68167 Do tego osłonka https://sklad-izolacji.pl/izolacje-techniczne/tubolit-ar-fonowave-10mb-110mm-gr-9mm-izolacja-akustyczna-do-rur-kanalizacyjnych I na to albo osłona z wełny albo zasyp perlitem, Zmienil być coś? Wybrałeś produkty bardzo dobrej jakości , na pewno spełnią swoje zadanie. Uszczelnienie na sztywno tylko wełną - dlaczego ciasno wypełnienie nie będzie przenosić dodatkowo drgań, usztywni rurę w pustce - nie będzie trzeba zabezpieczać - perlit jednak jest wyjątkowo sypkim materiałem i niewielki otwór może spowodować "rozsypywanie się materiału. - każda możliwość korekty czy późniejszych zmian będzie łatwiejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262811-wyciszenie-rury-kanalizacyjnej/#findComment-7924940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
