ElvisKing 02.06.2021 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Czy ktoś ma doświadczenie z kompaktowymi odżelaziaczami wody w wbudowaną komorą powietrzną? Woda z mojej studni ma duży problem z żelazem (ponad 3000 ug/l) i przykrym zapachem. W niedalekiej przyszłości ma być woda z sieci ale tymczasowo muszę sobie jakoś poradzić. W kotłowni mało miejsca na typowy odżelaziacz z ocynkowanej butli i osobnym hydroforem bezprzeponowy. Mam już hydrofor przeponowy a na rynku jest kilka odżelaziaczy kompaktowych z w wewnętrznym napowietrzaniem. Pytanie czy ktoś korzystał z tego typu filtrów i czy faktycznie dają one radę. W załączniku wyniki ostatnich badań oraz model odżelaziacza, który mam na oku. https://hydromet.net.pl/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-56-p-768.html Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262837-kompaktowy-od%C5%BCelaziacz-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 02.06.2021 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Czy ktoś ma doświadczenie z kompaktowymi odżelaziaczami wody w wbudowaną komorą powietrzną? Woda z mojej studni ma duży problem z żelazem (ponad 3000 ug/l) i przykrym zapachem. W niedalekiej przyszłości ma być woda z sieci ale tymczasowo muszę sobie jakoś poradzić. W kotłowni mało miejsca na typowy odżelaziacz z ocynkowanej butli i osobnym hydroforem bezprzeponowy. Mam już hydrofor przeponowy a na rynku jest kilka odżelaziaczy kompaktowych z w wewnętrznym napowietrzaniem. Pytanie czy ktoś korzystał z tego typu filtrów i czy faktycznie dają one radę. W załączniku wyniki ostatnich badań oraz model odżelaziacza, który mam na oku. https://hydromet.net.pl/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-56-p-768.html [ATTACH=CONFIG]456864[/ATTACH] Z góry dzięki za odpowiedź. Dzień dobry, niestety przy takich parametrach wody nie ma możliwości, aby uzdatnić ją na stacji z komorą sprężonego powietrza (czyli np. Ecoperla Oxytower). Przeprowadziliśmy wiele badań w tym zakresie i niestety ten rodzaj stacji sprawdza się tylko przy wodzie o konkretnych parametrach. U Pana woda ma zbyt duże stężenia żelaza i manganu. Jeśli uzdatniona woda ma spełniać normy jakości wody przeznaczonej do spożycia, konieczne będzie w tym przypadku zastosowanie odżelaziacz-odmanganiacza wody, który wykorzystuje zewnętrzne napowietrzanie (Ecoperla Sanitower) wraz z hydroforem ocynkowanym i dyszą rozbryzgową (w hydroforze). Zapraszamy na nasz kanał Youtube po więcej informacji na temat odżelaziania wody: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262837-kompaktowy-od%C5%BCelaziacz-wody/#findComment-7925360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.06.2021 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Czy ktoś ma doświadczenie z kompaktowymi odżelaziaczami wody w wbudowaną komorą powietrzną? Te urządzenia działają, ale przy takich parametrach wody raczej nie spodziewałbym się cudów... Raczej skuteczny tu będzie typowy odżelaziacz. Jeśli nie chcesz wymieniać hydroforu to możesz rozważyć model z regeneracją chemiczną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262837-kompaktowy-od%C5%BCelaziacz-wody/#findComment-7925588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElvisKing 04.06.2021 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Dziękuję za odpowiedź. Dopytam jeszcze tylko, czy filtr regenerowany nadmanganianem potasu działa w szerokim zakresie ph i generalnie lepiej będzie działał niż filtr regenerowany solą. Ten drugi ma brat, niezbyt duży zbiornik filtracyjny i efekt filtracji znikomy. Czy tego typu filtr lepiej sobie poradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262837-kompaktowy-od%C5%BCelaziacz-wody/#findComment-7925845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.06.2021 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Dopytam jeszcze tylko, czy filtr regenerowany nadmanganianem potasu działa w szerokim zakresie ph i generalnie lepiej będzie działał niż filtr regenerowany solą. To dwa zupełnie różne rozwiązania i oba są skuteczne w innych warunkach/zakresach parametrów. Odpowiadając na Twoje pytania: Tak - filtr regenerowany KMnO4 działa w szerokim zakresie pH. Czy będzie działał "generalnie lepiej" to już kwestia co przez to rozumiesz... bo np nie usunie twardości (jak filtry regenerowane solą), ale żelazo i mangan prawie na pewno usunie w większym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262837-kompaktowy-od%C5%BCelaziacz-wody/#findComment-7926074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
