Dzień dobry
Chciałbym zmienić tryb w oknie,na zimowy.-czyli żeby był całkowity docisk,bo obecnie są minimalne przewiewy i jest zimno.Próbowałem kombinerkami,ale nie da rady tego ruszyć :bash: Może trzeba mieć jakiś specjalny klucz? czy użyć większej siły? Na rolce nie ma żadnego wskaznika,przekręcam w stronę wewnętrzną mieszkania.
Na youtube sprawdzałem poradniki,ale nie ma filmu z taką rolką.
https://forum.murator.pl/topic/262844-jak-wyregulowa%C4%87-takie-okno-zdj%C4%99cie/
Sorry,nie wyraziłem się dokładnie,staram się przekręcić w stronę wewnątrz mieszkania,ale nic nie rusza.
Tak,próbowałem rolkę odciągnąć i przekręcić,ale nie da rady.
Ile lat może mieć to okno? podobno 5 lat temu były wstawiane okna,mieszkam u dziewczyny,a ona jak kupiła mieszkanie,to w ogłoszeniu było napisane,że okna wymienione i,że są z niską przepustowością ciepła.
Niestety nie ma nazwy producenta.
A czy położenie tej rolki tak jak na zdjęciu,może powodować delikatne przewiewy? Bo uszczelki sprawdziłem i są dobre.Delikatnie wieje między klamkami (są 2 takie okna obok siebie)
https://forum.murator.pl/topic/262844-jak-wyregulowa%C4%87-takie-okno-zdj%C4%99cie/#findComment-7925484
Nie trzeba się z tym siłować. Wystarczy pociągnąć ten wystający dzyndzel, obrócić tak, by grubsza jego strona była skierowana na zewnątrz okna (do środka cieńsza ścianka) i puścić. Tyle.
https://forum.murator.pl/topic/262844-jak-wyregulowa%C4%87-takie-okno-zdj%C4%99cie/#findComment-7925489
Próbowałem,nic nie ruszyło,ogólnie ten dzyndzel/rolka jest jednolita,nie ma grubszej strony.Myślę jeszcze zakupić wd 40 i może coś pomoże.
Edytowane przez Adek2002
https://forum.murator.pl/topic/262844-jak-wyregulowa%C4%87-takie-okno-zdj%C4%99cie/#findComment-7925500
Dziwne, 5 lat to już powinno mieć regulację. Tak samo dziwne że nie ma wybitego logo producenta na okuciu. A na ramce wewnątrz szyb jest wydrukowany jakiś napis?
W ogłoszeniu wszystko napiszą aby podnieść cenę tak samo jak przy kupnie używanego auta, co drugi sprzedający twierdzi że był wymieniony rozrząd i oleje ;)
Znalazłem informację,że niektóre okna kupowane w marketach,nie mają nazwy producenta.W piątek jeszcze raz obejrzę to okno,i jak znajdę nazwę,to napiszę.
https://forum.murator.pl/topic/262844-jak-wyregulowa%C4%87-takie-okno-zdj%C4%99cie/#findComment-7925501
