a.starczewski 03.06.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Cześć,Zamierzam ze względów ekologicznych podlewać ogród deszczówką. Zamówiłem zbiornik podziemny na deszczówkę 2000l, wiem że taka ilość wody nie wystarczy, więc będę zmuszony korzystać czasami z wody wodociągowej. Czy dysponuje ktoś jakimś projektem/schematem rozwiązania centrali deszczowej, najchętniej kompatybilnym ze starowaniem smartfonem np. z Supla?Jeśli tak, to byłbym bardzo rad, gdyby się podzielił swoim pomysłem. Szukałem rozwiązania, i wydaje mi się, że rozwiązanie jest zastosowanie centrali deszczowej. Chyba, że przekombinowuję i można to zrobić jakoś prościej? Najtańsze na rynku rozwiązania central bazują na następujących elementach: Sterowniku IBO PC-10PPompa odśrodkowa PMC 1500 INOX 230V IBO Zawór trójdrogowy z siłownikiem Wyłącznik pływakowy Wszystkie wymienione elementy kosztują jedynie ułamek ceny dostępnych na rynku rozwiązań. Te centrale, które znalazłem kosztują 3500-5000 zł, co czyni to rozwiązanie przy moich potrzebach oceniam jako nieopłacalne przedsięwzięcie - wolę ręcznie przełączać zawór pomiędzy wodą deszczową a wodociągową. PozrawiamOlek Edytowane 3 Czerwca 2021 przez a.starczewski Błąd składni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262861-centrala-deszczowa-lub-inna-opcja-nawadniania-wod%C4%85-deszczow%C4%85-ilub-wodoci%C4%85gow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.06.2021 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Mój Mauser 1000l kosztował 150zl,pompka tzw "ruska" drugie 150zl,podłączenie rynien do tego jakieś 100zl. Podłączenie, złączki do tego ok.50zl. A tak to wyglądało przed zasypaniem: A ruska pompa to taka: https://allegro.pl/oferta/pompa-ruska-350w-do-czystej-i-brudnej-wody-10687186537?offerId=10687186537&inventoryUnitId=t5uzMl4LodEe334J6xIarg&adGroupId=ZmJlNmQ1NDUtNjBmZi00OTVmLTg1ZmEtMDQ5NWMxOWQ2N2ZjAA&campaignId=MmM0YTFhYTktNjk2Ni00ZGZlLTlkMTQtYWM0NmJhZTBiYmM2AA&sig=d9180246dfbbd5c65407fc64ec6313a4&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gclid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdY2oDez9dMi0jylwdLDd_4RNpQNq7BTEDw8i1E6EpFwp4GTJpYW_RcaApehEALw_wcB Ale mam dwie ręce, lewą i prawą,żeby to uruchomić i podlewać ręcznie. Ty rozumiem jesteś inwalidą i nie masz takiej możliwości ? Edytowane 3 Czerwca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262861-centrala-deszczowa-lub-inna-opcja-nawadniania-wod%C4%85-deszczow%C4%85-ilub-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7925821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.starczewski 04.06.2021 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 (edytowane) Hej, Do rozprowadzenia nawadniania po ogrodzie zamierzam użyć tych samych węży, dla deszczówki i wody wodociągowej. Nadal jednak nie wiem jak zautomatyzować lub chociażby ułatwić sobie przełączanie między obydwoma żródłami zasilania w wodę. Może komuś się to przyda, poszperałem trochę w Internecie i wydaje mi się, że można zastosować również tańsze elementy, polskiego producenta:Sterownik np. Omnigena BRIO SK-21Pompa WZ 750 OmnigenaPływakowy sterownik Omnigena 15m podwójnego działaniaZawór ANTYSKAŻENIOWY Zwrotny 1" do wody PozdrawiamOlek Edytowane 4 Czerwca 2021 przez a.starczewski połączyłem dwa posty w jeden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262861-centrala-deszczowa-lub-inna-opcja-nawadniania-wod%C4%85-deszczow%C4%85-ilub-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7925841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.06.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Nie prościej jesienią wymieszać ziemię z aquagelem . Ten napęcznieje wodą i będzie stanowił rezerwuar wody dla roślin sadzonych sianych wiosną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262861-centrala-deszczowa-lub-inna-opcja-nawadniania-wod%C4%85-deszczow%C4%85-ilub-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7926185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.06.2021 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Nie prościej jesienią wymieszać ziemię z aquagelem . Ten napęcznieje wodą i będzie stanowił rezerwuar wody dla roślin sadzonych sianych wiosną Mocne - ale pomysłowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262861-centrala-deszczowa-lub-inna-opcja-nawadniania-wod%C4%85-deszczow%C4%85-ilub-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7926284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.starczewski 07.06.2021 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 @ganago Powiedz to moim tujom, żeby pobierały wodę przez całe lato z aquagelu. Rozumiem, ze jest wiele możliwych rozwiązań. Jaki kierunek wydaje sie najsensowniejszy?Pytam, po to by wyeliminować jak najwięcej błędów na etapie implementacji nawadniania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262861-centrala-deszczowa-lub-inna-opcja-nawadniania-wod%C4%85-deszczow%C4%85-ilub-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7926572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.06.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Trudno jest napisać dokładniej , jak już sam coś wymyśliłeś. Wiadomo różne systemy generują rożne problemy - samo sterowanie wydaje się proste tylko mogą pojawić się wady natury technicznej - zbyt duże ciśnienie z pompy - albo uszkodzi pompę, albo zraszacze. Ogólnie stosuje się przeponowe naczynia hydroforowe - ale to można pominąć. System zabezpieczenia pracy pompy na sucho - czy to będzie pływak taki jak zamieściłeś czy włącznik pływakowy Wtedy np taki pływaczek steruje stycznikiem zasilania pompy którego zasilanie cewki jest zarazem blokadą na "suchy bieg" dla pompy i przełączenie na zasilanie elektrozaworu zasilania woda z sieci. Wtedy już zaprogramowanie dowolnego on/off (radiowego, wifi, czy lan) nie stanowi problemu. Ważne jest jedno, należy zabezpieczyć się przed ewentualnym pomieszaniem wody, i zanieczyszczeniem przez wodę opadową dysz spryskiwaczy(stąd filtry) Dalsze sterowania np obwodami poszczególny sekcji też przez zmyślny sterownik czy programator. W przyzwoitych pieniądzach da się to ogarnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262861-centrala-deszczowa-lub-inna-opcja-nawadniania-wod%C4%85-deszczow%C4%85-ilub-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7926591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.starczewski 07.06.2021 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Dziękuję @CityMatic o to właśnie mi chodziło, czyli jak rozumiem pływak zarazem wyłącza pompę i uruchamia elektrozawór, który przełącza na zasilanie z sieci wodociągowej. Teraz pytanie do forumowiczów, czy zna ktoś jakiś elektrozawór + sterowanie, które w ławy sposób można byłoby sterować pływakiem?Pozdrawiam i z góry dziękuję za sugestie.Olek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262861-centrala-deszczowa-lub-inna-opcja-nawadniania-wod%C4%85-deszczow%C4%85-ilub-wodoci%C4%85gow%C4%85/#findComment-7926702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
