amichal1 04.12.2004 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 mam dom kostkę postanowiłem go ocieplić. Sciana 50 cm z cegły dziurawki. Ale mam problem, ze strony północnej i południowej moge dać jakąkolwiek grubość ocieplenia ale z zachodu nie chciałbym jeszce bardziej zawężać i tak juz wąskiego wjazdu. Dlatego jaki rodzaj materiału powinienem uzyć aby ściana była ciepła, a grubość warstwy nie przekraczałą 8 cm. Serdecznie dzię kuje za wszystkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26287-czym-i-jak%C4%85-grubo%C5%9Bci%C4%85-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-zewn%C4%99trzn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 04.12.2004 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 ciut cieplejsza jest welna od styropianu - ale te 8cm to i tak za malo.mozna tez pomyslec o ocieplaniu od srodka - nie jest to logiczne pod wzgledem fizyki budowli ale czesto stosuje sie to rozwiązanie przy budowlach zabytkowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26287-czym-i-jak%C4%85-grubo%C5%9Bci%C4%85-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-zewn%C4%99trzn%C4%85/#findComment-478973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 04.12.2004 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 ja ocieplilem styro 12cm. co do wjazdu, to skoro przy oknach z bokow daje sie 2-3 cm, to w Twoim przypadku te 8 powinno wystarczyc, ale tylko przy wjezdzie; reszte ocieplilbym min. 10-12 cm.Pozdr. Witwk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26287-czym-i-jak%C4%85-grubo%C5%9Bci%C4%85-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-zewn%C4%99trzn%C4%85/#findComment-478989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 04.12.2004 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2004 ciut cieplejsza jest welna od styropianu ... Chyba odwrotnie, a tym bardziej, że wraz ze wzrostem gęstości (ciężaru) styropianu wzrasta jego termoizolacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26287-czym-i-jak%C4%85-grubo%C5%9Bci%C4%85-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-zewn%C4%99trzn%C4%85/#findComment-479004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
