jebadeon 04.06.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 W imieniu sąsiada - co robić?Podłoga z OSB... Zapach jakby delikatnej stęchlizny. No i samo w sobie OSB też wydziela specyficzny zapach. OSB nie jest wilgotne. Było składowane przed montażem kilka miesięcy nad belkami stropowymi (pomieszczenie ocieplone, ogrzewane i wentylowane). Od montażu minęło półtorej roku. Nie widać na niej żadnych przebarwień, plam. Sąsiad chce kłaść panele na tym osb, ale mu śmierdzi. Mi też na mój tępy nos. Ozonowanie może pomóc? Albo położenie folii na te osb, żeby aż tak nie ciągnęło zapachu na poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 05.06.2021 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Szczelina, wełną, folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/#findComment-7926166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 05.06.2021 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Płyty osb maja swój taki specyficzny zapach z lekka nutą drewna ale żeby śmierdziało? A co jest pod płytami? jakaś izolacja" Jak się tam wchodzi aż czlowiekowi kręci w nosie. Pierwszy odruch: kichnięcie lub kaszel. U większości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/#findComment-7926167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.06.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Położenie foli na niewiele się zda, w pewnym sensie ograniczy , a w innym skoncentruje i spowoduje obszary pozbawione naturalnej wentylacji.Trzeba to po prostu zabezpieczyć - jest w markecie Ca.....a taki niemiecki preparat, już nasi "sąsiedzi" zaczęli z tym walczyć i to dość skutecznie , tworzy kolejną warstwę na powierzchni i jest bardzo trwała przez co powoduje jak gdyby uszczelnienie powierzchni. Oczywiście na to można układać cokolwiek w tym panele podłogowe.Preparat jest wydajny i nie jest drogi nazywa się Flüssigfolie Spezial HLZ (nie trzeba od razu kupować - poczytać ) ale można spróbować bo na pewno zahamuje wydzielanie się zapachu żywicy z płyt.Napiszę tak, stosowana(przeze mnie) w nieużytkowym poddaszu - był bardzo intensywny zapach szczególnie w upalne dni - temperatura powodowała, że ten zapach był nie do zniesienia - obecnie czuć, ale drewnem nie ma tego chemicznego gryzącego smrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/#findComment-7926282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 07.06.2021 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 CityMatic, z nieba mi spadłeś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/#findComment-7926712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 21.06.2021 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 (edytowane) Położenie foli na niewiele się zda, w pewnym sensie ograniczy , a w innym skoncentruje i spowoduje obszary pozbawione naturalnej wentylacji. Trzeba to po prostu zabezpieczyć - jest w markecie Ca.....a taki niemiecki preparat, już nasi "sąsiedzi" zaczęli z tym walczyć i to dość skutecznie , tworzy kolejną warstwę na powierzchni i jest bardzo trwała przez co powoduje jak gdyby uszczelnienie powierzchni. Oczywiście na to można układać cokolwiek w tym panele podłogowe. Preparat jest wydajny i nie jest drogi nazywa się Flüssigfolie Spezial HLZ (nie trzeba od razu kupować - poczytać ) ale można spróbować bo na pewno zahamuje wydzielanie się zapachu żywicy z płyt. Napiszę tak, stosowana(przeze mnie) w nieużytkowym poddaszu - był bardzo intensywny zapach szczególnie w upalne dni - temperatura powodowała, że ten zapach był nie do zniesienia - obecnie czuć, ale drewnem nie ma tego chemicznego gryzącego smrodu. Chodziło o Castora*ę? Nie znalazłem tam Ile warstw położyłeś tego specyfiku? Sądzisz, że można na to położyć bezpośrednio potem wykładzinę dywanową? Na Allegro 140zł za 12 kg przy wydajności 2kg/m2 +/- Edytowane 21 Czerwca 2021 przez jebadeon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/#findComment-7930153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.06.2021 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Chodziło o Castora*ę? Nie znalazłem tam Ile warstw położyłeś tego specyfiku? Sądzisz, że można na to położyć bezpośrednio potem wykładzinę dywanową? Na Allegro 140zł za 12 kg przy wydajności 2kg/m2 +/- Tak,w tym sklepie, jedną warstwę. A dlaczego nie , to jest suche, powierzchnia jak po lakierowaniu więc wykładzina nie wejdzie w jakąś reakcję. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/#findComment-7930179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jebadeon 05.07.2021 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Tak,w tym sklepie, jedną warstwę. A dlaczego nie , to jest suche, powierzchnia jak po lakierowaniu więc wykładzina nie wejdzie w jakąś reakcję. Cholera. W obsłudze tutejszej Casto o tym nie słyszeli. Może inna nazwa katalogowa? Cholera wie. No to mam z Allegro i jutro będę dziergać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/#findComment-7933276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.07.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Cholera. W obsłudze tutejszej Casto o tym nie słyszeli. Może inna nazwa katalogowa? Cholera wie. No to mam z Allegro i jutro będę dziergać. Pamiętaj, aby odkurzyć i przetrzeć mokrym(wilgotnym) mopem. Jak przeschnie maluj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262871-zapach-osb-na-poddaszu/#findComment-7933284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
