szef_w_kubotach 04.06.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 (edytowane) Cześć,Planuję zacząć remont w moim domu i zatrzymałem się na wyborze posadzki. To jest dom drewniany i marzy mi się wprowadzić w niego nowoczesną podłogę z betonu lub żywicy. I na tym się blokuję, choć bliżej mi do betonu. W jego przypadku słyszałem negatywną opinię, że wszystko chłonie jak gąbka, tj. wylany sok czy wino zostawiają wyraźne i nieodwracalne ślady. Z kolei o żywicy pomijając dylemat "czy się rysuje czy nie" słyszałem, że jest rakotwórcza, jak to chemia.Będę wdzięczny za Wasze doświadczenia z każdą z tych podłóg. A może jednak zapomnieć o marzeniu takiej podłogi i pójść w płytki gresowe? Edytowane 4 Czerwca 2021 przez szef_w_kubotach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262873-posadzka-betonowa-czy-%C5%BCywica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 05.06.2021 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Nie przekonuję Cie do żywicy, ale jest ona kładziona w szpitalach, przedszkolach galeriach.a z czego produkuje się panele podłogowe? One nie są rakotwórcze? Najpewniejsze chyba płytki ceramicznePomyśl czym pomalujesz ściany? Tam to jest dopiero chemia, cały Mendlejew! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262873-posadzka-betonowa-czy-%C5%BCywica/#findComment-7926073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.06.2021 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 I jedna i druga są dobre tak jak ich wykonanie . Taka posadzka przemysłowa przez wprasowywane zacieraczkami dodatki zyskuje nowa jakość. Dobrze położona podłoga z żywic jest również odporna , ale znacznie miększa niż beton. A żywica najbardziej truje na etapie wykonywania jak w pełni zwiąże jest w zasadzie obojętna chemicznie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262873-posadzka-betonowa-czy-%C5%BCywica/#findComment-7926179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 06.06.2021 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Zrób mikrocement Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262873-posadzka-betonowa-czy-%C5%BCywica/#findComment-7926313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
