kupilem dzisiaj BOSKA GBH 2-24 DFR, przychodze do domu, i ...
bez obciazenia (tzn nie przykladajac go do niczego) slychac piekne stukanie udaru:). ale jak przycisne go, do np. sciany, to nie slychac tego udaru, i jakos udar praktycznie zanika.
czy to normalne zjawisko w takim sprzecie ?? czy jednak bubla kupilem :evil:
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/
  • Odpowiedzi 54
z reguly jest dokladnie na odwrot, tzn nie przyciskajac powinno byc ciszej, po przycisnieciu glosniej. w firmie mam Hilti, w ktorej slychac udar lekko dzwieczacy bez obciazenia, kiedy wierci sie w miększym materiale, to on sie wcale nie wlacza, dopiero jak trafi na prawdziwy opór to dziala, jesli udar wylacze to go wcale - nawet na jalowym biegu, bez obciazenia - nie slychac. Sprawdz czy masz udar wlaczony? moze kiedy polozenie przycisku czy dzwigni sugeruje wlaczenie to jest wlasnie wylaczony? maja tak "markowe" sprzety Topex lub Toya. najlepiej przeczytaj instrukcje. Pozdr. Witek
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479000
A ten bosch był nowy?? . Bo ja mam identyczny i katuje go od 6 lat na wszelkich robotach budowach, działkach i nawet nie zajeknął ani razu . To jest bardzo dobra maszyna i musi działać. Moze trafiłeś faktycznie na jakis wadliwy egzemplarz. Jeżeli potencjalną usterkę usuniesz bedziesz z tej maszyny bardzo zadowolony.
Pozdrawiam i zycze przyjemnej pracy z GBH 2-24 DFR
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479001
A jak rozumiec że udar zanika . Czy nie możesz wywiercić otworu czy co?
Zadam może głupie pytanie ale czy uzyłes do wiercenia uchwytu do wiertła SDS czy zwykłego samozaciskowego do wierteł zwykłych bo wtedy to na pewno udaru nie uświadczysz.
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479008
Przy źle zamontowanym wiertle może byc taki efekt.
W SDS-sie to chyba raczej ciężko jest źle zamocować wiertło bo montaż jest dziecinnie prosty. Chociaż widziałem jednego magika co próbował wiercić w zwykłym uchwycie zwykła widią taką wiertarką :o . Na szczęscie dla wiertarki udało mi się go w porę "obezwałdnic" :lol:
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479013
uchwyt SDS-plus oczywiscie, o zle zamocowanym wiertle raczej nie ma mowy, urzadzenie nowiutkie, prsoto z polki, Udar po prostu zanoika jak go dociskam, nie slychac tego charakterystycznego "stukotu", to samo przy funkcji dlutowania, gdy docisne, dluto praktycznie nie drga.
w zasadzie to nie mam sie co martwic, bo pujde z tym do sklepu i mi wymienia, tylko sie chce upewnic, ze to wada, zeby sie nie osmieszyc :)
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479022
Witaj
Jeśli masz gwarancję to żaden problem. Miałem identyczny przypadek z Hilti TE-15, objaw taki sam. Wymienili od ręki na nową a później dowiedziałem się, że poprostu była źle złożona.
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479027
To może byc faktycznie wada fabryczna. Ale jak ci wymienia no nowa i sprawną to będziesz naprawdę zadowolony z tej maszyny. Swoją droga to cena jest naprawdę dobra ja 6 lat temu dałem coś około 1200 zł
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479049
a tak teraz qmpel do mnie wpadl, pokazalem mu to cos, i stwierdzil ze OK jest, i ja sie tez zaczole mzastanawiac, bo na bardzo malych obrotach udaru nie ma praktycznie, ale jak by troszeczke zwiekszyc, to hyba jest. I tu mam kolejny problem, czy ten udar to w takim urzadzeniu, jest durzy ? tzn czy jest tylko duza czestotliwosc, a pojedynczy udar, maly skok, czy ma miec duzy skok ?
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479397
Witaj
Nie jest OK. Z w.w Hilti było tak samo. Na wysokich obrotach udar przestawał działać a zaczynał poniżej połowy max. obrotów. Tak jak pisałem okazało się, że cały układ przeniesienia napędu był fabrycznie źle złożony.
Prywatnie mam od 6 lat Bosch GBH 2-24 DFR z wymiennym uchwytem. Sprzęt, że mucha nie siada, a udar wali z pełną mocą już od najniższych obrotów.
Reklamuj i się nie zastanawiaj bo będziesz żałował. Najlepiej poproś o wymianę na nową a nie czekaj na naprawę.
PS: Nie orientuję się nt obecnych cen ale chyba zrobiłeś dobry interes, bo ja swego czasu dałem 1200 pln za "golasa".
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479416
to mnie teraz zmartwiles znowu.
ale na max obrotach to dziala udar. A w tym Twoim to bez obciązenia, tak na sucho jak sie wlaczy to udar slychac czynie ? bo u mnie slychac, i widac
P.S.
dokladna cena to 1049 + walizka + wymienny uchwyt zaciskowy.
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479423
Po przełączeniu z wiercenia, na wiercenie z udarem, oczywiście widać i słychać pracę udaru nawet bez obciążenia.
W tamtej Hilti brak udaru był odczuwalny po przekroczeniu pewnych obrotów. Smiesznie to wyglądało jak na max obrotach przestawał "bić".
PS: Za walizkę i uchwyt samozaciskowy płaciłem oddzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/#findComment-479473
