Leszko 12.12.2004 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Mam pytanie. co można wiercić opisywaną powyżej wiertarką udarową z włączonym udarem przy prędkości 20obr/min? Pytam trochę ironiczne ale może się mylę. thalex Z twojego punktu widzenia masz rację. Przecież kupiłem do jednej roboty, toć jej nie wyrzucę. Wiem że nie jest profesjonalna .Na jedną budowę wystarczy czyli dla mnie. Głupot nie piszę wiem co ja i pomocnik nim robił (zdziwiło mnie że taką hobby można coś zrobić, a jednak) serdecznie pozdrawiam Wkradło się pewne nieporozumienie wynikające z pisania postów w tym samym czasie bo ja miałem na myśli wiertarkę za 1000zł taką jaką kupił T-rex a nie Twoją Leszko (nb. ja używam też najtańszych elektronarzędzi na swojej budowie i nie zamierzam tego zmieniać) ale pytam dalej; co można wiercić opisywaną powyżej wiertarką udarową z włączonym udarem przy prędkości 20obr/min? thalex "Teraz jestem w domu" myślałem że dotyczy mojego postu nie załapałem że chodzi o 20obr/min przecież tradycyjny młotek+przecinak ma więcej obrotów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-484589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 12.12.2004 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 moze przesadzile z 20/min, ale po prostu chcialem wiedziec od ilu lapie udar ? i jak mniej wiecej jest duzy ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-484628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 12.12.2004 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 T-rex, ustaw przełącznik z boku wiertarki na sam udar (bez przeniesienia obrotów) , załóż mesel zamiast wiertła i przystaw lekko przyciskając do betonu (głowica z meslem powinna lekko się 'poddać'). Jak wejdziesz od razu na wysokie obroty, wiertarka powinna Ci zdrowo odbić od sciany. Ja zwolnisz, przy niskich obrotach też powinno walić - ale nie można za mocno przyciskać. Moja wali przy naprawdę niskich obrotach, ale jakich to nie mierzyłem. Przy wiertle o śr. 22mm wali mocniej niż przy małym - po prostu opory są większe. No i na betonie komórkowym udar może Ci się prawie nie włączyć. Powodzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-484652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 13.12.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Mam pytanie. co można wiercić opisywaną powyżej wiertarką udarową z włączonym udarem przy prędkości 20obr/min? Pewnie nic nie można wiercić przy takiej prędkości. Podałem przykładową, niską wartość obrotów przy której w mojej wiertarce działa udar, ot co. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-484984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 13.12.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 maxymov.Nie ukrywam, że się trochę czepiam,ale co można wykuć udarem przy szybkości silnika odpowiadającej prędkości obrotowej wiertła 20obr/min.Zakładam, że masz udar pneumatyczny a nie mechaniczny.Właśnie jaki rodzaj udaru masz przy wiertarce? Czepiam się dlatego bo omawiana jest wiertarka, która moim zdaniem ma zupełnie inne przeznaczenie niż oczekiwane przez T-rex.Według mnie taka wiertarka jest przeznaczona do szerokiego zakresu prac i jednocześnie do żadnej pracy nie jest odpowiednia.Do kucia jest za mała i za lekka, do wiercenia w betonie może tylko do fi 10do wiercenia małych otworów za ciężka.Za 1000 zł na potrzeby własne możnaby kupić młoto-wiertarkę, wiertarkę małą z udarem i by zostało jeszcze z 600zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-485487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 13.12.2004 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 moze i by zostale mi 600 zl, tylko, ile nerwow bym stracil jak by to mi sie niedaj boze wysypalo przy pracy, by mie chyba szlag trafil (co wielokrotnie sie juz zdarzalo ), nie wspomne ze wstyd cos takiego w rece trzymac wogule ;P. Nie kupielm tego do jakiejs konkretnej czynnosci, che tym i wiercic, i kuc, ale nic wielkiego. Ale jednak hyba kupilem sprzezt bez wady tylko mi sie jakos tak wydawalo. Ale jak ktos by mial jeszce jakies sugestie milo bedzie posluchac P.S. czy kuje sie i wierci na max obrotach ?? czy tak na pol gwizdka ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-485517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 13.12.2004 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2004 Od 2 dni użytkuję młotowiertarkę Budget czy jakoś tak z Macro za 120 zł.Wywaliłem nią już kilka otworów (młot - pneumatyczny) przez strop, wierciłem, kułem itd. Jak na razie nie mam zastrzeżeń. Wszystko mocowane na SDS-ie - szybko, prosto i skutecznie. Stwierdzam jeszcze raz, że jeśli popsuje mi się za rok to sobie kupię nową, bo musiałbym kupić z pięć takich na jedną markową. PS.Mimo wszystko jestem zwolennikiem idei, że jestem za biedny na kupowanie byle czego. Ale rzecz dobrą kupię dla siebie (tylko) a jeśli mają tego używać równieć robotnicy to będę na razie kupować byle co. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-485575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 14.12.2004 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 Wywaliłem nią już kilka otworów jak by sie miala po kilku rozleciec to ja dziekuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-485838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 14.12.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2004 P.S. czy kuje sie i wierci na max obrotach ?? czy tak na pol gwizdka ? Na maaaaxxxxxxxxaaaaaaa!!!!! Pozdrowienia i miłej zabawy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-486208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 18.12.2004 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2004 T-rex, ustaw przełącznik z boku wiertarki na sam udar (bez przeniesienia obrotów) , załóż mesel zamiast wiertła i przystaw lekko przyciskając do betonu (głowica z meslem powinna lekko się 'poddać'). Jak wejdziesz od razu na wysokie obroty, wiertarka powinna Ci zdrowo odbić od sciany. Ja zwolnisz, przy niskich obrotach też powinno walić - ale nie można za mocno przyciskać. Moja wali przy naprawdę niskich obrotach, ale jakich to nie mierzyłem. Przy wiertle o śr. 22mm wali mocniej niż przy małym - po prostu opory są większe. No i na betonie komórkowym udar może Ci się prawie nie włączyć. przylozylem do sciany, docisnolem, dalem od razu max oborty, i nic nie poczulem zeby jakaos odskoczyla, po prostu zaczelo, tylko tak lekko "walic" ale czesto, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-489711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piono 18.12.2004 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2004 Tak może być, jeżeli dociśniesz na maxa do ściany. Jeżeli docisnąłeś z czuciem, to powinna odbić. Moja tak robi. W takim razie chyba jednak coś z twoją jest nie tak... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-489747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 29.12.2004 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 no i bylo nie tak )), ale wymienili w sklepie, bez problemu, jeszcze dozucili mi gratis szpic do kucia w ramach rekompensaty P.S. ludzie fatalne pytanie, ale macie jakies sposoby jak sie kuje ? przykladowo, chce wykuc dziure w stropie zelbetowym o srednicy 15cm. I czy najpierw ponawiercac, a potem kuc ? czy zaczac szpicem, a potem dlutem ? czy jeszce inaczej tylko sie nie smiejcie z pytania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-496337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 29.12.2004 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Ja zawsze nawiercam ile się da, a dopiero później kuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-496385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.12.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 zawsze najlepszym rozwiazaniem jest nawiercic i pozniej kuc - przynajmniej pekac ci bedzie do nawierconych otworow a nie jak sie da Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-496434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.12.2004 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 ja dzisiaj kulem fi 15 pod rure na kable, w stropie zellbetowym, sie 1,5h meczylem. najpierw zrobilem obrys, ponawiercalem na okolo, i w tedy plaskim dlutem, jechalem pomiedzy te otwory, i potem, dlutem/szpicem, po kawalku wygrzebywalem srodek. a na koniec od dolu wyciolem pret. oczywisice, co innego, jak zamiast zelbetu jest np. jakis beton komurkowy, w tedy to od razu dlutem. P.S. ale zelbetu ta maszyna raczej nie kuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26288-kupilem-bubla-za-1000-zl-ratunku/page/3/#findComment-496436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
