mam pytanie - sytuacja jak na rysunku.
Potrzebujemy nadsypać ziemię tak aby wyrównać skarpę.
Czy na ścianę dajemy tak jak na fundament styrodur, folie kubełkową i kamień do drenażu czy wystarczy dać tylko folię kubełkową i kamień?
Jeżeli styrodur jest potrzebny to jakiej grubości? Jak go mocować na kołki czy kołki i klej?
Z góry dzięki za opinię.
https://forum.murator.pl/topic/262888-izolacja-%C5%9Bciany-fundament%C3%B3w/
Tam gdzie jest ziema -powinien być styrodur i nie powinno się go kołkować tylko kleić (kołkowanie to dziurawienie ściany).
Ja dałbym folię kubełkową na styrodur.
Co do kamyczków i żwiru -to zależy od warunków gruntowych i przepływu wód. Może być a może nie powinno być.
Tak w ogóle -to ściana nie powinna być zsypywana ziemią.
https://forum.murator.pl/topic/262888-izolacja-%C5%9Bciany-fundament%C3%B3w/#findComment-7926223
Dziękuje za informacje.
Jakiej grubości dać styrodur?
W projekcie była zasypana, niestety nie wiem czemu 12 lat temu nie było to od razu zrobione. Już mamy dość koszenia trawy na tej skarpie. W najwyższym punkcie ma 1,5 m i na odcinku 20 metrów schodzi się do zera. Drenaż trzeba dać bo patrząc teraz to jest sporo wody więc żeby nie stała na trawniku.
https://forum.murator.pl/topic/262888-izolacja-%C5%9Bciany-fundament%C3%B3w/#findComment-7926283
Bez zrobienia tego zgodnie ze sztuką -to proszenie się o kłopoty.
Z czego ściana? jaka tam jest hydroizolacja? jakie dotychczasowe ocieplenie?
Co jest za ścianą? Nie boisz się, że potem tam od wewnątrz może podchodzić wilgoć, a potem grzybki i raczej nie będą to pieczarki?
https://forum.murator.pl/topic/262888-izolacja-%C5%9Bciany-fundament%C3%B3w/#findComment-7926397
Ściana jest z YTONGA. Nie otynkowana z zewnątrz i bez izolacji, ok 40 cm gruba. Za ścianą jest hala produkcyjna.
Jedynie co to fundament jest obłożony styrodurem, folią i obsypany kamieniem, Z tego co pamiętam to na spodzie drenażu idzie rura do zbierania wody.
Też się zastanaiam nad tym czy nie trzeba jakoś ściany zabezpieczyć przed wodą. Czymś a'la gumą w płynie jak do łazienek tylko pewnie jest coś dedykowanego do ścian.
https://forum.murator.pl/topic/262888-izolacja-%C5%9Bciany-fundament%C3%B3w/#findComment-7926504
"Guma"/folia w płynie dobra jest do wewnątrz (łazienki), ale ma za słabe parametry na warunki zewnętrzne. Na zewnątrz masa KMB (w gurncie) lub tzw. szlam mineralny w wersji elastycznej.
https://forum.murator.pl/topic/262888-izolacja-%C5%9Bciany-fundament%C3%B3w/#findComment-7928638
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
