Tanarro 07.06.2021 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Witam, Prośba o informację gdzie mogę dokupić tą część widoczną w ramce. Jest to czujka temperatury od pieca Buderus. Niestety dostała się tam woda i odczytuje 29 stopni gdy na zewnątrz jest 21. Niestety to już drugi raz gdy dzieje się u mnie coś takiego (złe umiejscowienie czujnika) więc postanowiłem spróbować wymienić samą czujkę zamiast całego pudełka. Jaki Termistor? (o ile to to) będzie pasował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.06.2021 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Zbyt mało danych - trzeba delikatnie oczyścić i odczytać to co jest napisane na nim. Powinno być cos w tym stylu: NTC 1,5D- 25. Oczywiście to przykład, ale te właśnie liczby są ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7926537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.06.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Witam, Prośba o informację gdzie mogę dokupić tą część widoczną w ramce. Jest to czujka temperatury od pieca Buderus. Niestety dostała się tam woda i odczytuje 29 stopni gdy na zewnątrz jest 21. Niestety to już drugi raz gdy dzieje się u mnie coś takiego (złe umiejscowienie czujnika) więc postanowiłem spróbować wymienić samą czujkę zamiast całego pudełka. Jaki Termistor? (o ile to to) będzie pasował? [ATTACH=CONFIG]456985[/ATTACH] Znalazłem taką informację: "Zgodnie z tabelą wartości Buderusa czujnik TZW ma być typu NTC 10K B25/100 a więc ok 12-15 zł w sklepie z elektroniką. https://www.manualslib.com/manual/1078102/Buderus-Logamatic-2107.html?page=57 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7926539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 07.06.2021 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Dzięki wielkie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7926541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 09.06.2021 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Czy każdy z tych na zdjęciu będzie pasował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7927045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.06.2021 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Te dwa możesz wziąć pod uwagę. Bardziej zielony, a to dlatego, że ma węższy zakres temperatury, a jak będzie poniżej - 25C to i tak piec będzie pracował z pełną mocą to co za różnica jaki będzie miał czujnik wpływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7927097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 09.06.2021 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Dzięki. Ostatecznie zamocowałem właśnie 3435. Ten 3950 ma chyba tolerancje 5%. Co najważniejsze: śmiga, temp. zew. pokazuje w pełni poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7927118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.06.2021 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Dzięki. Ostatecznie zamocowałem właśnie 3435. Ten 3950 ma chyba tolerancje 5%. Co najważniejsze: śmiga, temp. zew. pokazuje w pełni poprawnie. To dobrze, że jest ok - ale zobacz koszt niewspółmiernie niski w porównaniu do zakupu oryginalnego tylko takiego ca ma plastikową obudowę. Rozumiem jakby tam było coś jeszcze, albo specjalnie zamawiany pod ten piec. Może ten post przyda się innym? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7927131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 09.06.2021 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 No jasne. 2pln vs około 100pln. Różnica jest bardzo duża, a wynik ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7927155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 15.06.2021 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 (edytowane) Ok. Gdyby ktoś robił taką wymianę termistora: musiałem zastosować jednak 3950K. 3435K przy temp poniżej 19stopni odczyty ma bardzo niedokładne (zawyżone). Przykładowo mamy 12 na zewnątrz - odczyt jest na 15 . Przy 3950K takie problemy nie występują. Może uszkodzony termistor - nie wiem, po prostu zamiana na 3950 rozwiązała problem. Edytowane 15 Czerwca 2021 przez Tanarro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-7928831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosecki777 29.10.2025 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2025 witam mam problem z zewnętrznym czujnikiem. pokazuje zawyżoną temperaturę zamiast 5 stopni wskazuje 13. wymienilem termistor na 3950 ale wszystko bez zmian. gdzie jeszcze moge szukac przyczyny. czujnik buderus 4000 sterownik logamatic r2107 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262904-zalany-czujnik-temperatury-do-buderus/#findComment-9167710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
