ntgale 09.06.2021 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Dzięki. U nas gaz jest w kotłowni, bo już kiedyś, w połowie lat 90 mieliśmy piec gazowy. Z wielu powodów, nie tylko ekonomicznych, wyleciał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.06.2021 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Dzięki. U nas gaz jest w kotłowni, bo już kiedyś, w połowie lat 90 mieliśmy piec gazowy. Z wielu powodów, nie tylko ekonomicznych, wyleciał. Przy tak nieocieplonym budynku i takiej instalacji - też "wyleci" z powodów ekonomicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 09.06.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Już powoli przymierzałem się do myśli o pellecie, tyle, że ani on tani, ani uwalnia od dźwigania. Dobry kocioł pelletowy z dobrym palnikiem, wymiennikiem i dużym koszem na paliwo. Przy takim metrażu, dobrym kotle i prawidłowo wykonanej instalacji koszt ogrzewania pelletem powinien sie zamknąć w kwocie max. 5600 zł. (7 ton x 800 zł). Jeśli chodzi o gaz to jeśli była by szansa wyjść z gazem za cały rok poniżej 10k zł to jest to akceptowalne. Gaz to śliski, drogi i nieodnawialny temat. Europa od niego odchodzi a my się przytulamy. Może jest ktoś z okolic Częstochowy i poleci instalatora? Większość instalatorów doradzi Ci to co oferuje jego pracodawca czyli sklep hydrauliczny z którym współpracuje i dostaje rabaty. Dodatkowo naładuje Ci na instalacji tyle niepotrzebnych elementów tylko po to by podnieść koszt. Kup dobry kocioł i poszukaj jakiegoś nieskorumpowanego miejscowego instalatora. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.06.2021 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 ... Kup dobry kocioł i poszukaj jakiegoś nieskorumpowanego miejscowego instalatora. Na pewno nie moze byc powiazany z miejscowa mafią instalatorską, taki wolny strzelec, a jakby chciał to zrobic moze nie za darmo, a tylko po kosztach własnych to było by idealnie. Lubie takie teorie spiskowe, a instalator powinien z wdziecznoscią pocałowac rekę zleceniodawcy oczywiscie w pozycji kleczącej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.06.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Na pewno nie moze byc powiazany z miejscowa mafią instalatorską, taki wolny strzelec, a jakby chciał to zrobic moze nie za darmo, a tylko po kosztach własnych to było by idealnie. Lubie takie teorie spiskowe, a instalator powinien z wdziecznoscią pocałowac rekę zleceniodawcy oczywiscie w pozycji kleczącej. Przecież piszemy o Częstochowie , więc zachowanie jak najbardziej wskazane w takiej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 09.06.2021 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Na pewno nie moze byc powiazany z miejscowa mafią instalatorską, taki wolny strzelec, a jakby chciał to zrobic moze nie za darmo, a tylko po kosztach własnych to było by idealnie. Lubie takie teorie spiskowe, a instalator powinien z wdziecznoscią pocałowac rekę zleceniodawcy oczywiscie w pozycji kleczącej. Twoja odpowiedz potwierdza to o czym pisałem. Przecież piszemy o Częstochowie , więc zachowanie jak najbardziej wskazane w takiej sytuacji. Pomodlę się za ciebie. PS. Tak jak pisałem @ntgale uważaj nad tym brzegiem "bajorka". Edytowane 9 Czerwca 2021 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.06.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Twoja odpowiedz potwierdza to o czym pisałem. .. Tak, tak, instalator powinien jeszcze dopłacic inwestorowi ze ten łaskawie pozwolił mu wykonywac u siebie instalacje, bo przeciez instalator to zadny zysku bezwzgledny kapitalista i wyzyskiwacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 09.06.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Tak, tak, instalator powinien jeszcze dopłacic inwestorowi Fakt, w większości przypadków powinien dopłacić za niewłaściwie wykonaną instalację, która generuje zwiększone zużycie opału oraz prywatne wizyty u kardiologa. Edytowane 10 Czerwca 2021 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ntgale 10.06.2021 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 (edytowane) Obliczyłem moc potrzebną do ogrzania domu na stronie cieplowlasciwe.pl. Oto wynik: KLIKKocioł 30kW?Koszt grzania węglem większy niż teraz. Koszt grzania gazem znośny, ale peleltem to jakiś śmiech. Edytowane 10 Czerwca 2021 przez ntgale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.06.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 (edytowane) Koszt grzania węglem większy niż teraz. I to powinno Ci dać do myślenia. Koszt grzania gazem znośny Ta (rocznie) przy wyliczonym zapotrzebowaniu, które jest mocno przesadzone: gaz 50000x0,25=12500 zł. pellet 50000x0,20= 10000 zł. drewno 50000x0,10=5000 zł. węgiel 50000x0,17=8500 zł. PS. Cytowaną stronę można określić słowami - kto da więcej ten jest wyżej. Edytowane 10 Czerwca 2021 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ntgale 10.06.2021 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 To mi daje do myślenia, gdyż:- nie podoba mi się spalanie w obecnym wydaniu, gdyż po ściankach kotła i czasem po wylatującym z komina syfie widać, że nie jest optymalnie, ale- wydaje mi się, że kocioł powinien mieć mniejszą moc i działać na wysokich obrotach, bo teraz wychodzi, że te 15kW jest za dużo do naszego domu i dlatego trzeba palić utrzymując niższą temperaturę- a strona proponuje mi kocioł 30 kW i jeszcze mocne palenie - tego nie widzę, bo już obecnie jest za ciepło (za ciepło może być ze względu na to, że jest za szczelnie, ale nawet w te większe mrozy ostatniej zimy w pokoju 18m2 z dwoma kaloryferami i dwoma dużymi oknami rozszczelniałem co najmniej jedno okno i jeden z grzejników był całkowicie zamknięty, a drugi mocno przymknięty - zawory jakieś zwykłe).Z powyższego wnioskuję (może błędnie), że gdyby w obecnej instalacji wstawić sprzęgło, lub inny rodzaj zabezpieczenia temperatury powrotu, to paliło by się efektywniej, w domu była znośniejsza temperatura, a zużycie opału nie powinno się zmienić. Tak czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.06.2021 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Tak czy nie? Jak nie, jak tak. temperatury powrotu, to paliło by się efektywniej, Dobry,prosty i tani kocioł pelletowy (są takie) z ochroną powrotu (pompa + zawór anty-kondensacyjny) z dodatkową pompą do C.W.U. oraz głowice termostatyczne na wszystkie grzejniki. To jest wygoda i oszczędność opału warta swojej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.06.2021 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Fakt, w większości przypadków powinien dopłacić za niewłaściwie wykonaną instalację, która generuje zwiększone zużycie opału oraz prywatne wizyty u kardiologa. Kto zapłaci za nieefektywne dorady zachwalajace montaz kotłow na pellet, zamiast zaczac od obliczen ozc (obliczen ozc nie CW) i na ich podstaiwie podejmowac włacsciwe decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.06.2021 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Obliczyłem moc potrzebną do ogrzania domu na stronie cieplowlasciwe.pl. Oto wynik: KLIK Kocioł 30kW? Koszt grzania węglem większy niż teraz. Koszt grzania gazem znośny, ale peleltem to jakiś śmiech. wynikami sugeorwanymi przez w/w strone mozna się tyle samo sugerować co wróżbami wrozbity Macieja.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.06.2021 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 zamiast zaczac od obliczen ozc (obliczen ozc nie CW) i na ich podstaiwie podejmowac włacsciwe decyzje. Bez przesady. Przewymiarowany kocioł pelletowy nie jest minusem a wręcz plusem, np. duża pojemność kosza i szybsze dogrzewanie układów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.06.2021 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Bez przesady. Przewymiarowany kocioł pelletowy nie jest minusem a wręcz plusem, np. duża pojemność kosza i szybsze dogrzewanie układów. Tylko kocioł i nic wiecej, wiem ze to najłatwiejsze, ale czy tylko to jedno jedyne najbardziej efektywne rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.06.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Jeśli ktoś ma rurkę z gazem, to w chwili obecnej wybieranie kotła na pellet, nie jest ekonomicznym rozwiązaniem.Nie podajecie ceny pelletu, a zazwyczaj ten "markowy", to koszt nawet 900zł/t.Dodatkowo w takiej cenie można kupić znacznie bardziej kaloryczny węgiel do podajnikowca..Jeśli ktoś ma nitkę z gazem, to gaz.Dla nowych domów, to już inaczej wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ntgale 08.07.2021 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2021 Dzięki wszystkim za dyskusję. Dalej nic nie wiem, więc pewnie pozostanie bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert marki Bosch 29.07.2021 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Dzień dobry W pierwszej kolejności należy rozważyć termomodernizację ścian zewnętrznych aby ograniczyć zużycie energii, w przeciwnym razie niezależnie od źródła ciepła, zużycie energii na potrzeby ogrzewania będzie bardzo wysokie. Warto rozważyć gazowy kocioł kondensacyjny na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Jest to rozwiązanie właściwie bezobsługowe. Kocioł dwufunkcyjny będzie podgrzewał c.w.u. w przepływie (nie jest potrzebny dodatkowy zbiornik na c.w.u.) natomiast kocioł jednofunkcyjny podgrzewa c.w.u. poprzez dodatkowy podgrzewacz pojemnościowy z wężownicą. Są również kotły dwufunkcyjne z wbudowanym małym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. np. 50l, który podnosi komfort użytkowania ciepłej wody użytkowej. Są również inne możliwości. W przypadku c.w.u. można rozważyć instalację gazowego podgrzewacza przepływowego, bądź w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych zainstalowanie pojemnościowego podgrzewacza elektrycznego.Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/ Pozdrawiam----------------------------------Konsultant Bosch Termotechnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
