vietcong 08.06.2021 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Witam, mieszkam w bliźniaku zbudowanym wg zasad formalnych - 24cm porotherm + 5cm styropianu + 24cm porotherm. Niestety sąsiadów zza ściany słychać bardzo wyraźnie. W związku z powyższym zastanawiam się czy naklejenie na ścianę płyty Simfofit a na to jakąś płytę meblową, cokolwiek da. Zna ktoś ten produkt? Jak przymocować płytę meblową? Przecież jeśli przymocuję do ściany, którą chcę wygłuszyć to powstaną tam mostki akustyczne (jeśli dobrze to rozumiem)... Wszelkie sugestie mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262922-bli%C5%BAniak-d%C5%BAwi%C4%99ki-s%C4%85siad%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 08.06.2021 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 A czy strop wspólny czy osobne budynki?Co do akustyki to ogólna zasada jest taka, ze dźwięki "powstrzymujemy" u źródła. W waszym przypadku najlepiej jak mieszkańcy każdej strony coś zrobią. Ale konkretne rady zależą od tego jak to zostało zbudowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262922-bli%C5%BAniak-d%C5%BAwi%C4%99ki-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-7926798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vietcong 08.06.2021 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 hej, jak pisałem - budynki są zarejestrowane jako oddzielne. W trakcie budowy również na pewno były to 2 oddzielne ściany a w środku styropian 5 cm. Co do sufitu nad parterem - niestety nie mogę być pewny czy aby na pewno nie jest wspólny, nie pamiętam już jak to wyglądało. Na zdjęciach styropian oddzielający budynki jest na całej wysokości od dachu do gruntu, ale czy aby na pewno tak to wygląda :/ Z pewnością jednak dźwięki ewidentnie sprawiają wrażenie przechodzenia przez ścianę.Sąsiedzi mają tez nieco inne priorytety życiowe i skupiają się na innych rzeczach niż wykończenie wnętrza, przez co po ich stronie jest sporo jeszcze do zrobienia i echo szaleje. Wiem, że najlepsze efekty da wytłumienie po stronie źródła dźwięku. Rozmawialiśmy o tym i podobno tez coś planują, ale ciężko określić kiedy i co :/ Dlategom szukam rozwiązania, które choć troche pomoże.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262922-bli%C5%BAniak-d%C5%BAwi%C4%99ki-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-7926805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 08.06.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 A jakieś kominy w tej ścianie, albo dużo jakis puszek elektrycznych czy innym wnęk/naruszeń?Na parterze i na piętrze słychać tak samo sąsaidów?Jak jest zrealizowany dach, jego separacja między budynkami?Spróbuj dowiedzieć się o ten strop. To prawie niemożliwe, że wyraźnie słychać dźwięki jak budynki całkowicie oddzielne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262922-bli%C5%BAniak-d%C5%BAwi%C4%99ki-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-7926817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vietcong 08.06.2021 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 ano właśnie żadnych kominów, puszki elektryczne są 2 na ścianie długości 8m.Słychać właściwie wszędzie. Na parterze dźwięk rozchodzi się na większej powierzchni więc wydaje się, że nieco mniej. za to na górze, rozmowa w pokoju prowadzona lekko podniesionym głosem jest słyszalna zdecydowanie (dobrze słychać każdą zabawę z dziećmi itp.).Dach jest wspólny. Ściany dzielące budynki sa poprowadzone do krokwi. Po jednej stronie między krokwiami jest założona wełna 15cm (nie dała żadnej różnicy).Zaczynam się zastanawiać czy rzeczywiście wszędzie jest to 5 cm styropianu, czy może jednak było tylko przy krawędziach - "pod klientów".Z drugiej strony, na poddaszu styropian da się wyczuć między murami.Jednak gdy stanie się przy ścianie od budynku sąsiedniego (i na parterze i na piętrze) to naprawdę dobrze słychać każde słowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262922-bli%C5%BAniak-d%C5%BAwi%C4%99ki-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-7926854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.06.2021 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 No ale kto doradził zakup bliźniaka gdy inwestor pragnie ciszy? Przecież taki bliźniak, czy szeregówka to zwykły blok. Być może cokolwiek by dało gdyby ściany zewnętrzne były z litego materiału 24cm, wyciągnięte ponad dach a pomiędzy domami ze 20 cm dobrego materiału izolacyjnego. A tak to tylko wyprowadzka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262922-bli%C5%BAniak-d%C5%BAwi%C4%99ki-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-7926856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 08.06.2021 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Słychać właściwie wszędzie. Na parterze dźwięk rozchodzi się na większej powierzchni więc wydaje się, że nieco mniej. za to na górze, rozmowa w pokoju prowadzona lekko podniesionym głosem jest słyszalna zdecydowanie (dobrze słychać każdą zabawę z dziećmi itp.). Dach jest wspólny. Ściany dzielące budynki sa poprowadzone do krokwi. Po jednej stronie między krokwiami jest założona wełna 15cm (nie dała żadnej różnicy). Zaczynam się zastanawiać czy rzeczywiście wszędzie jest to 5 cm styropianu, czy może jednak było tylko przy krawędziach - "pod klientów".Z drugiej strony, na poddaszu styropian da się wyczuć między murami. Jednak gdy stanie się przy ścianie od budynku sąsiedniego (i na parterze i na piętrze) to naprawdę dobrze słychać każde słowo. Ciężko będzie to poprawić. Czy piętro to użytkowe poddasze? Jeżeli tak i ściana idzie do krokwi (a powyżej tego wspólne ocieplenie dachu) to dźwięk raczej idzie dachem/sufitem, jeśli tam jest regips, wełna, itp. wtedy jest to bezpośrednie połączenie akustyczne domów i to solidne. Przyklejanie kolejnych warstw na ścianę niewiele da, jeśli cokolwiek. Tu potrzebne jest rzeczywiste odseparowanie budynków od fundamentu aż po dach a wtedy to te 5cm moze miec nawet 0 styropianu, powietrze wystarczy. Masz jakieś zdjęcia z czasów budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262922-bli%C5%BAniak-d%C5%BAwi%C4%99ki-s%C4%85siad%C3%B3w/#findComment-7926874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
