Mack 991 08.06.2021 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Witajcie, dziś zamontowali nam drzwi wewnętrzne z firmy DRE. Problem polega na tym że praktycznie przy wszystkich drzwiah ościeżnica odstaje od ściany i jest brzydko wyglądająca szpara. A na dodatek jeśli zamykam drzwi to tam gdzie zamek siedzą w miarę ok. A dołem i góra skrzydło odstaje od ościeżnicy. Panowie od montażu stwierdzili że są krzywe ściany. Ale że wszystkie ? Nawet płytki w łazienkach ? Poradzicie coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262930-mam-problem-drzwi-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.06.2021 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Sprawdź poziomicą ścianę, sprawdź drzwi. Będzie wiadomo.Krzywe ściany są "normą" a naprawa jest prosta: akrylowanie. Domyślnie to powinny robić ekipy wykończeniowe (tak jak kończą listwy przypodłogowe). W praktyce niektóre firmy drzwiowe robią to w cenie montażu. W cenie.. no właśnie. Czasem w necie spotkam cenę akrylowania 10zł/mb. Jedna strona drzwi - 5mb, czyli za całe drzwi z dwóch stron - 100zł. Czy to jest tyle warte? Nie sądzę, ale też nie można wymagać by ekipa robiła to za darmo (chyba że ta od ścian, jeśli zapewniała że będzie "igła". A co do skrzydła - pewnie jest wygięte. To także "norma". Nie zgadniemy czy to wina produktu, czy jego przechowywania. Bywa i jest "ciężkoreklamowalne". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262930-mam-problem-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-7926880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 14.06.2021 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Kwestia tego na co się umówiliście przy montażu drzwi. Czy z obróbką czy bez. I jak pisze Finlandia - wszystko jest wyceniane osobno i dodatkowo płatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262930-mam-problem-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-7928319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
