elpapiotr 09.06.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Przekroje przewodów ochronnych dobieramy według trochę innych kryteriów, niż opór przewodnika, jakim jest np. bednarka. Nie znaczy to jednak, że materiał tego przewodnika nie jest brany pod uwagę. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.06.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Prawda jest taka, że na budowie najważniejszy jest elektryk. Potem długo długo nic.I mam na myśli elektryka, nie kogoś, kto kupił "uprawnienia SEP", i elektryka rżnie. Jak pan profesor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 09.06.2021 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 A jeśli GSU będzie 5m od rozdzielnicy (tak by mi pasowało), to taki większy przekrój kabla ochronnego nabiera sensu, czy odległość kompletnie nie ma znaczenia?Na ochronniku jest napisane PE<=16 dlatego pomyślałem, że dam 25 (warunek spełniony). Styki są do 35mm^2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.06.2021 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) A jeśli GSU będzie 5m od rozdzielnicy (tak by mi pasowało), to taki większy przekrój kabla ochronnego nabiera sensu, czy odległość kompletnie nie ma znaczenia? Na ochronniku jest napisane PE<=16 dlatego pomyślałem, że dam 25 (warunek spełniony). Styki są do 35mm^2.Odległość ma znaczenie. Im bliżej do uziemionej GSU/GSW, tym lepiej. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 10.06.2021 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Odległość ma znaczenie. Im bliżej do uziemionej GSU/GSW, tym lepiej. Witam! Nie mam pewności, bo zostawiłem instrukcję od spd na budowie ale doszukałem się w nocy w sieci, iż producent zaleca długość połączenia z GSU max. 50cm. Chyba będę musiał zmienić plany i zrobić szynę obok rozdzielnicy. Chyba, że ta 50-tka będzie robić za bednarkę Czy są przeciwwskazania by puszczać uziemienie GSU pod posadzką na 5-ciu metrach, czy lepiej się tego wystrzegać? Ostatecznie mogę wyjść bednarką przez ścianę frontową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.06.2021 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Witam.Najlepiej i najkorzystniej by było. gduby bednarka podłączona do GSW "schodziła" jak najkrótszą trasą do uziemienia, o którym ... nic nie wiemy.Nie wiemy również nic o układzie sieciowym zasilania, nie wiemy jak będzie wprowadzony kabel do tej rozdzielnicy (od góry, od dołu), jaki rodzaj kabla, gdzie jest szyna PE itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 10.06.2021 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Kabel wlz to 4x35 Al. Dostałem po starej cenie i kosztował mniej niż przekrój stopień niższy. Miedź po ostatnich podwyżkach odrzuciłem. Sieć to TN-C. Wlz wchodzi od dołu, dlatego dałem zugi. Uznałem, że wpięcie bezpośrednie przy tej średnicy wlz się nie uda(będzie trudne)Szyna PE to dla mnie ten punkt, gdzie PEN rozdzielam. Pod ten rozdzielacz mogę wpiąć max 50mm^2. Mam dwa pola pod tę średnicę.GSU mogę przenieść. Mam miejsce. Uziom dopiero będę robił (pisaliśmy o tym w innym wątku).Zamiast pionowo-poziomego zrobię otok jak trzeba.A zwody podłączę po przekątnej ( w przyszłości).W tej chwili chcę tylko uziemić szynę PE oraz SPD. Jak zajdzie potrzeba zrobię odgromówkę. Było o tym w innym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
