piotrtoip 09.06.2021 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Dzień dobry! Lada dzień odbieramy deski modrzewiowe (modrzew rodzimy) na fasadę naszego budynku - dość grube (28 mm) i szerokie (19 cm), z wyfrezowanym pióro-wpustem. Wełna (twarda) 15 cm też już czeka. Deski będą układane pionowo. 350 m2 elewacji. Ściany (3,3 m) i szczyty (7 m) z Porothermu. Wykonawca elewacji ma zamiar je mocować z użyciem automatycznej gwoździarki na cienkie prawie bezłepkowe gwoździe. Rozwiązanie wydawało nam się idealne, ze względu na możliwość w miarę dyskretnego montażu. Wczoraj mieliśmy kontakt z innym, znajomym wykonawcą domów z drewna, który poddał w wątpliwość pomysł montażu na cienkie gwoździe. Zaznaczył, że drewno modrzewiowe ma dużą skłonność do skręcania się, i że w przypadku naszych masywnych desek cienkie gwoździe ich nie utrzymają i konieczne jest wykorzystanie nierdzewnych wkrętów do drewna. Instrukcje zobrazowałem graficznie (pokazując 2 warianty, bo zastanawiamy się nad sensem docieplenia przestrzeni między belką a ścianą) - załączam plik. Niestety, zmiana sposobu montażu wydaje się sprawiać, że rzędy śrub będą bardzo narzucające w wyglądzie elewacji. Na rynku są systemy do ukrytego montażu, jednak my już mamy wycięty pióro-wpust. Mam do Was, Forumowicze, pytania: 1. Jakie są Wasze doświadczenia w opisanym wyżej temacie? Może ze względu na estetykę warto podjąć ryzyko i trzymać się pierwotnego sposobu montażu na cienkie gwoździe z automatu? 2. Płyta wełniana ma wymiar 120 x 60 cm - znajomy poleca układać półki rusztu co 60 cm. Może nie ma przeciwskazań, by półki rozstawic co 120 cm? Zabieg ten sprawiłby, że byłoby mniej rzędów z widocznymi śrubami. 3. Może ktoś z was jest w stanie podsunąć jakiś alternatywny sposób "ukrytego" montażu? Zastanawiałem się nad małymi płytkami perforowanymi ocynkowanymi (ok. 4 x 10 cm) mocowanymi od tyłu desek, na ich brzegu, tak by częściowo wystawały. Wystająca część byłaby mocowana do rusztu. Sposób obrazuję w drugim pliku w załączeniu. Jednak rozwiązanie to generuje dość wysoki koszt dodatkowy - ok. 700 szt. desek x 6 szt. płytek co 60 cm x ok. 1,50 zl za płytkę ocynkowaną. Czy mocowanie płytki w tylnej części deski na ok. 2-centymetrowe wkręty będzie wystarczające? I czy wdrożenie pomysłu z płytkami perforowanymi sprawi, że mocowanie desek będzie mocniejsze niż mocowanie na gwoździe z automatu? Z góry dziękuję za wskazówki i pozdrawiam! Edytowane 9 Czerwca 2021 przez piotrtoip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 10.06.2021 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Ja też bym wybrał wkręty.To elewacja, będzie narażona na słońce i deszcz. Deski nie są cieniutkie. Muszą być dobrze umocowane.To nie podbitka gdzie deski leżą sobie w cieniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 11.06.2021 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Dziękuję za wskazówki. Decydujemy się na mocowanie na wkręty nierdzewne, bez jego ukrywania. "Henrykow" - 1,5-cm czy 2-cm długości wkręty będą zbyt małe, sam deska elewacyjna ma 2,8 cm. Tu rodzi się kolejne pytanie o sposób montażu. W załączeniu zestawiam 4 warianty. Oczywiście wariant nr 4 wydaje się być najbardziej pewny, jednak koszt wkrętów ze stali nierdzewnej jest 5-krotnie większy niż w przypadku wariantu nr 1. Z góry dziękuję za Wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 11.06.2021 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 "Henrykow", jeszcze raz dziękuję. Wkręty ocynkowane miałyby być umieszczone jedynie do mocowania elementów rusztu - czyli byłyby niewidoczne, bo konstrukcja jest za deską elewacyjną. Czy jest sens generowania kosztów na wkręty nierdzewne, które będą niewidoczne? Czy ewentualna rdza z wkrętów spod deski może przeniknąć na lico 3-centymetrowej deski? Wkręty nierdzewne służyłyby do mocowania desek (oznaczam je na rysunku jedynką), wkręty ocynkowane są do mocowania konstrukcji (oznaczam je na rysunku dwójką). Istotą mojego pytania z postu powyżej jest sens potrzeby mocowania wkręta nierdzewnego tak, by objął 3 warstwy - deskę elewacyjną, 3-cm (lub 2-cm) kantówkę dystansującą i kantówkę główna (15-centymetrową). Kantówka dystansująca i tak będzie zamocowana na oddzielne wkręty do kantówki głównej. Czy jest zatem potrzeba, by wkręty nierdzewne były na tyle długie, by mocować je w trzech warstwach drewna? Może wystarczyłyby wkręty długości ok. 45 mm (wariant 1), które spięłyby kantówkę dystansującą z deską elewacyjną? Kolejna rzecz, wahamy się pomiędzy wielkością dystansu wentylacyjnego - kantówka 3 cm czy 2 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 11.06.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 jakoś dziwnie to masz, ten kantówki są montowane w tym samym kierunku? tzn. kantówka i kantówka dystansująca poziomo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 11.06.2021 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 jakoś dziwnie to masz, ten kantówki są montowane w tym samym kierunku? tzn. kantówka i kantówka dystansująca poziomo? Tak, ponoć ruszt poziomy sprawia, że wełna (twarda) lepiej się trzyma na powstałych w ten sposób "półkach". Kantówki dystansujące natomiast nie mogą być ułożone pionowo (na krzyż względem kantówek głównych), bo deski elewacyjne układamy pionowo, zatem mają być przybite wzdłuż kantówek głównych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 11.06.2021 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Istotą mojego pytania z postu powyżej jest sens potrzeby mocowania wkręta nierdzewnego tak, by objął 3 warstwy - deskę elewacyjną, 3-cm (lub 2-cm) kantówkę dystansującą i kantówkę główna (15-centymetrową). Kantówka dystansująca i tak będzie zamocowana na oddzielne wkręty do kantówki głównej. Czy jest zatem potrzeba, by wkręty nierdzewne były na tyle długie, by mocować je w trzech warstwach drewna? Może wystarczyłyby wkręty długości ok. 45 mm (wariant 1), które spięłyby kantówkę dystansującą z deską elewacyjną? A jakie zdanie macie nt. długości wkrętów? Wystarczą te krótkie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 11.06.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Tak, ponoć ruszt poziomy sprawia, że wełna (twarda) lepiej się trzyma na powstałych w ten sposób "półkach". Kantówki dystansujące natomiast nie mogą być ułożone pionowo (na krzyż względem kantówek głównych), bo deski elewacyjne układamy pionowo, zatem mają być przybite wzdłuż kantówek głównych. to wg mnie będzie słaba wentylacja i jest to sprzeczne ze sztuką. nawet jeśli robi się elewację z poziomych desek (u siebie tak mam), to kantówki są pionowo i wełny czy styropianu nic nie trzyma. przecież przy klasycznym tynku też nie wstawia się poziomych kantówek, żeby trzymały izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 11.06.2021 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Tak, mam na myśli te nierdzewne. Co do Twojej sugestii, by przykręcać po 2 wkręty - czy jest taka konieczność? Tu wykonawca miał też inne zdanie - wspominał, że jeden wkręt wystarczy, bo pióro-wpust trzyma kolejna deskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 11.06.2021 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Rozumiem, dziękuję. Kolejną wątpliwość budzą otwory wentylacyjne, które w przypadku deskowania pionowego powinny pojawiać się w mocowanych poziomo kantówkach dystansowych (tych 3-centymetrowych). Poradniki wskazują bowiem, że elewacje należy wentylować od góry do dołu. Czy poziomo ułożone kantówki należy nawiercać? Czy każdy otwór powinien być zabezpieczony jakąś siatką, by zapobiec przemieszczaniu się owadów i gryzoni w środku elewacji? Jak wygląda dół elewacji, tam gdzie są wloty wentylacji? Jak wygląda góra - zbieg deski elewacyjnej z podbitką - gdzie umieszcza się wyloty wentylacji? I jakiej mają być średnicy? Pytania obrazuje kolejny obrazek z załączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 11.06.2021 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 to wg mnie będzie słaba wentylacja i jest to sprzeczne ze sztuką. nawet jeśli robi się elewację z poziomych desek (u siebie tak mam), to kantówki są pionowo i wełny czy styropianu nic nie trzyma. przecież przy klasycznym tynku też nie wstawia się poziomych kantówek, żeby trzymały izolację. "Imrahil", dziękuję za odpowiedź. Powyżej zamieściłem obrazek obrazujący ścianę. Czy Twoją wątpliwość budzi sposób wentylacji? Jakie byłyby zalety mocowania kantówek głównych w pionie (i układania wełny w kwaterach pionowych)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 11.06.2021 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 (edytowane) Spokojnie możesz dać do tego celu listwę wentylacyjną, będzie schludnie i estetycznie. Coś ja z linku lub coś podobnego np siatkę o małych oczkach. "Henrykow", jak odniesiesz się do komentarza "Imrahila", który wydaje się negować poziomy układ "półek" na wełnę (patrz rysunek)? Czy wg Ciebie te 3-centymetrowe kantówki tworzące przerwę wentylacyjną powinny być nacinane, aby umożliwić krążenie powietrza w wewnętrznych kwaterach? Chodzi tu zwłaszcza o kantówki wewnątrz ściany - nie skrajne górne czy dolne. Edytowane 11 Czerwca 2021 przez piotrtoip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 11.06.2021 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 "Henrykow", jak odniesiesz się do komentarza "Imrahila", który wydaje się negować poziomy układ "półek" na wełnę (patrz rysunek)? Czy wg Ciebie te 3-centymetrowe kantówki tworzące przerwę wentylacyjną powinny być nacinane, aby umożliwić krążenie powietrza w wewnętrznych kwaterach? Chodzi tu zwłaszcza o kantówki wewnątrz ściany - nie skrajne górne czy dolne. [ATTACH=CONFIG]457056[/ATTACH] Wełnę należy układać krzyżowo 2x 7,5 cm. Ruszt pod szalówkę powinien wyglądać tak: pionowe listwy 2,5 cm wystarczą i poziomo łaty 4 cm do których przebijasz deskę elewacyjną gwoździami 7 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 11.06.2021 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 wkręty oczywiście będą w porządku, ale gwoździe, szczególnie gwoździe ciesielskie - ząbkowane, też dobrze spełnią swoją rolę. zobacz poprzednie elewacje tego wykonawcy i jeśli ok to zdaj się na niego. jeśli zmusisz go do rozwiązania w którym nie ma doświadczenia to efekt może być słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 12.06.2021 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 "Aarnn" piszesz: Wełnę należy układać krzyżowo 2x 7,5 cm. Ruszt pod szalówkę powinien wyglądać tak: pionowe listwy 2,5 cm wystarczą i poziomo łaty 4 cm do których przebijasz deskę elewacyjną gwoździami 7 cm. Jak wspominałem, wełnę już kupiłem, 15-centymetrową, twardą. Zatem krzyżowego ułożenia warstw wełny nie możemy zastosować. Twoja wskazówka jednak dotyka innego zagadnienia, które poruszałem - pytałem o długość wkrętów/gwoździ i czy konieczne jest, by były dłuższe niż grubość kantówki dylatacyjnej. Z Twojego wpisu wynika, że tak ma być. Nie wystarczy, że kantówki dylatacyjne będą zespolone z dolnymi warstwami krótszymi gwoździami/wkrętami? Rozumiem, że wskazujesz też na wykorzystanie gwoździ nierdzewnych? Takich, o jakich mówi "key1"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 12.06.2021 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 (edytowane) Dziękuję za Wasze komentarze dotyczące uzyskania przestrzeni wentylacyjnej. W załączeniu zamieszczam 3 pliki obrazujące 3 sposoby uzyskania tej przestrzeni. Z góry dziękuję za wskazówki. Który wariant byłby wg Was najlepszy? Edytowane 12 Czerwca 2021 przez piotrtoip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 12.06.2021 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Wkręt dobrze dokręcony nigdy nie "puści" natomiast gwoździe się lubią poluzowywać ze względu na prace drewna. Cześć, ale żeś pojechał! Więc mam na elewacji jakieś nierobotne drewno i gwoździe sztywniaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 12.06.2021 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Gwoździe się nie sprawdzą, ktoś kto nie wie w czym rzecz będzie pisał o gwoździach. Wkręt dobrze dokręcony nigdy nie "puści" natomiast gwoździe się lubią poluzowywać ze względu na prace drewna. Nie masz pojęcia jak łby z krętów 5mm odpadają pod wpływem skręcania się desek olchowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 12.06.2021 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Dziękuję za Wasze komentarze dotyczące uzyskania przestrzeni wentylacyjnej. W załączeniu zamieszczam 3 pliki obrazujące 3 sposoby uzyskania tej przestrzeni. Z góry dziękuję za wskazówki. [ATTACH=CONFIG]457067[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]457068[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]457069[/ATTACH] Który wariant byłby wg Was najlepszy? Tylko jedynka. Łata do której będzie przybita deska elewacyjna musi być grubsza niż 2 cm. Raczej powinna mieć wymiary 4x6. Cieńsza zwyczajnie popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7927971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrtoip 13.06.2021 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Przygotowałem rysunkowe podsumowanie Waszych wskazówek - 3 załączniki - WARIANT 01A. Długość łączników (wkrętów lub gwoździ, tu Wasze zdania są podzielone) po wyborze sposobu budowy rusztowania niejako sama się dookreśliła, bo narzuca ją suma grubości deski elewacyjnej i kantówki pod nią. Załączam też dwa pliki pokazujące stan obecny elewacji budynku. Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi, będę za nie wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262943-deska-modrzewiowa-mocowanie-na-elewacji-%C5%9Bruby-czy-gwo%C5%BAdzie/#findComment-7928089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
