Nie wiem jak innym, ale mi otwiera się fotka niewiele większa od miniaturki.
Nie widać wymiarów, a to jest istotne. Szyby 4mm stosuje się w pakietach do ok 3,35m2 (różni producenci mają czasem dodatkowe ograniczające normy). Powyżej już robi się grubsze, bardziej wytrzymałe szkło.
https://forum.murator.pl/topic/262946-ocena-oferty-pod-k%C4%85tem-przeszklenia/#findComment-7927158
3,5 M szer x 2,3 M wys
https://forum.murator.pl/topic/262946-ocena-oferty-pod-k%C4%85tem-przeszklenia/#findComment-7927194
Nie widać wymiarów, a to jest istotne. Szyby 4mm stosuje się w pakietach do ok 3,35m2 (różni producenci mają czasem dodatkowe ograniczające normy). Powyżej już robi się grubsze, bardziej wytrzymałe szkło.[/
UWAGI
Hst schuco exclusive slide A niski próg Siegienia
Widok od wewnatrz kolor obustronny antracyt 7016
3500mm x 2300mm
Anthrazit 7016 dla HST SCHUCO
F1 Srebrny
Klamka HS EV1 SREBRNY
4/18/4/18/4 SSP Czarna Ug=0,5
1 Uszczelka Czarna skrzydła HST
SCHUCO LivIngSlide
1 Uszczelka Czarna ramy HST SCHUCO
LivIngSlide
1 Uszczelka Czarna centrum HST
SCHUCO LivIngSlide
1.2 Uszczelka Czarna centrum HST
SCHUCO LivIngSlide
1.2 Uszczelka Czarna ramy HST SCHUCO LivIngSlide
1.1 HS 300 Schemat A (50 mm)
1.2.0 25289700 Uszczelka Czarna centrum
1.2.0 25897400 Uszczelka Czarna ramy
HST SCHUCO LivIngSlide 1.1.1 19677358 Listwa SCHUCO Living 48 mm PROSTA Antracyt 7016 1.2.1 19677358 Listwa SCHUCO Living 48 mm PROSTA Antracyt 7016 1.0 25289500 Uszczelka Czarna skrzydła
1.0 29523900 Uszczelka Czarna ramy HST
SCHUCO LivIngSlide
1.0 25289700 Uszczelka Czarna centrum
1.0 24451200 Sznur okrągły 4,5 mm HST SCHUCO SI82
Amortyzator Soft Close
Nakładka na próg "Bez barier 3,5"
Potrójna szyba 4/18/4/18/4 z czarną ciepłą ramką
klamka wewnątrz/pochwycik od zewnatrz kolor srebrny
https://forum.murator.pl/topic/262946-ocena-oferty-pod-k%C4%85tem-przeszklenia/#findComment-7927200
Dalej nic nie widzę, ale ok. Przyjąłem wymiar zewnętrzny i sprawdziłem u swojego dostawcy - szyba o pow. 3.16m2, przechodzi pakiet na szkle 4mm.
czy robiłbym sobie grubsze(i o 50% cięższe)? Na pewno nie. Jakbym chciał dopłacić, to do hartowania.
https://forum.murator.pl/topic/262946-ocena-oferty-pod-k%C4%85tem-przeszklenia/#findComment-7927354
