baxx 09.06.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Szanowni Forumowicze. Mam do Was prośbę o poradę.Po zacieraniu wylewki zostały dość głębokie rysy (takie łuki). Wylewka była zacierana przedwczoraj. Chciałem tą wylewkę pokryć za miesiąc żywicą epoksydową na gładko (im gładziej tym lepiej), jednak chyba takie rysy będą przeszkadzać w gładkim pokryciu. Czy da się coś z tym zrobić? Użyć jakiejś metody teraz albo po całkowitym zaschnięciu? Bardzo proszę o poradę. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez baxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 09.06.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Lej Janusz, lej..żywicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 09.06.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Oj ktoś chciał zaoszczędzić na posadzce z miksokreta a na posadzkę z żywicy się rzucił. Gdzie ta posadzka jest, w domu czy w gospodarczym? W tym bym akurat nie upatrywal żadnych przeciwskazan bo żywica to typowe lepiszcze, tak jak smola na dachu garażu przykrywająca papę. Jak ktoś lubi takie zboczone tematy u siebie w domu to jego wybór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxx 09.06.2021 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 O czym Wy mówicie? To jest garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 09.06.2021 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 To jest garaż. A po czym,po jakich wypowiedziach autora postu to wnosisz ? Na przyszłość,jak się o coś pytasz to konkretnie a nie w stylu "czy na Marsie jest życie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxx 09.06.2021 23:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Ja jestem autorem postu I pytałem o czym mówicie bo nie rozumiem kierunku w jakim zmierzacie. Ja pytałem jak usunąc rysy a Wy piszecie o jakichs innych rzeczach, których nie rozumiem. Nie wydaje mi się też istotne w kontekście usuwania rys to czy to jest garaż czy nie. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez baxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxx 10.06.2021 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Szczerze mówiąc to w garażu tez nie chciałbym za bardzo widzieć tych rys Posadzka ma 30m2, żeby przykryć te rysy to by trzeba dać warstwe ze 2mm, wtedy pójdzie aż 60 litrów żywicy, przy milimetrze to jest 30 litrów. I się tak właśnie zastanawiam czy jest możliwość jakiegoś szlifowania albo szpachlowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 10.06.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Przed żywicą musisz posadzkę wyszlifować żeby pozbyć się mleczka cementowego. Druga operacja to gruntowanie gruntem epoksydowym. Po utwardzeniu gruntu bierzesz wylewkę i ściągasz ją na zero za pomocą blachy (tzw motylka) Po utwardzeniu wylewasz właściwą grubość (1,6 - 2 kg na m2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxx 10.06.2021 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Dziękuję za informacje. A czym szlifować? Czy jest opcja jakiegoś ręcznego narzędzia? Nie chciałbym szlifierką bo boję się, że zepsuję, wolałbym parę godzić poślęczeć nad tym ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.06.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 ręcznie nie wyjdzie. Taka tarcza (lub podobna) : https://bme24.eu/tarcze/4384-tarcza-do-szlifowania-industry-gephard.htmlSzlifierki tego typu: https://www.makita.sklep.pl/szlifierki-do-betonu-c-124_143.html do tego odkurzacz bo nie dożyjesz aplikacji żywicy:-) Jak nie chcesz kupować to wypożycz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baxx 11.06.2021 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Ok, wypożyczę taką z kółkami bo widzę, że to koszt 100zł za dobę. https://www.wsb5.pl/szlifierki-do-betonu.html Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7927604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 13.06.2021 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 (edytowane) absolutnie nie bierz tej z kółkami!!! Jak nie robiłeś to jej nie ogarniesz, przy brzegach i tak musisz robić małą. Przy źle dobranych narzędziach pójdzie ich sporo (płacisz za mm zużycia) narobisz bruzd i zapłacisz krocie. Mała szlifierka , 50 m2 pójdzie ci w dwie godziny. Edit, za 100 zł to masz tam Columbusa - on się nie nadaje do takich rzeczy wcale (standardowo zakłada się do niego papier ścierny) Moje uwagi powyzej dotyczyły szlifierki planetarnej czyli tej ostatniej. Edytowane 13 Czerwca 2021 przez coulignon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262953-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99-jak-usun%C4%85%C4%87-z-wylewki-rysy-po-zacieraniu/#findComment-7928016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
