anouk5 10.06.2021 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Cześć,proszę o radę jakie szyby wybrać do okna HST z aluminium (wymiar 5100 x 2500, dzielony na trzy, w środku ruchome skrzydło). W jednej firmie zalecają, aby wszystkie szyby były hartowane. W drugiej firmie odradzają hartowane, ze względu na efekt falowania. Proponują jako alternatywę szyby laminowane, ale generalnie uważają, że szyby 6mm są odporne i nie widzą potrzeby ich "wzmacniania". Jednak względy bezpieczeństwa są dla mnie bardzo istotne, więc zastanawiam się jaką "konfigurację szyb wybrać":1. wszystkie hartowane (ale trochę obawiam się "falowania")2. szyba hartowana od zewnątrz (przy okazji zminimalizuje ryzyko pękania od nierównomiernego nasłonecznienia) i pozostałe dwie laminowane3. szyba hartowana od zewnątrz, w środku zwykła szyba 6mm, od środka laminowana4. na zewnątrz laminowana, w środku zwykła szyba 6mm, od środka laminowana Zastanawiam się czy opcje 2,3,4 nie są zbyt przekombinowane. Czy okno ze zwykłą szybą 6mm w środku, przy założeniu, że pozostałe szyby będą wzmocnione można uznać za bezpieczne?Czy zastosowanie szyb laminowanych może wpłynąć negatywnie na współczynnik przenikania ciepła, ze względu na zmniejszenie przestrzeni pomiędzy szybami? (taką uwagę usłyszeliśmy od jednej z firm) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.06.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 ad2. - z moich obserwacji - zwykle pęka wewnętrzna.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7927355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anouk5 10.06.2021 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 to cenna uwaga... w takim razie może taka kombinacja:szyba zewn zwykła 6mm, szyba środkowa hartowana, szyba od wewnątrz laminowana?boję się, że jak będzie więcej szyb hartowanych to efekt fali będzie bardzo widoczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7927375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.06.2021 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 *wewnętrzna, czyli nie środkowa, a ta od strony domu. Ale może sprzedawca ma inne doświadczenia i to jego warto posłuchać.. ja tu nie widziałem pofalowania, ale może specyficzny układ budynku: Nie pomogę - nie cierpię takich kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7927381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekrk 10.06.2021 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Ja w 3 HST i 2 dużych fix zdecydowałem się na hartowaną wewnętrzną i zewnętrzną ale środkowa zwykła.Efekt falowania jest widoczny, byłem wściekły jak to zobaczyłem te pokrzywione refleksy, ale po tygodniu o tym zapomniałem.Ale ze względów bezpieczeństwa od środka i od zewnątrz są duże szanse na stuknięcie czymś więc wybrałem taki wariant.W reszcie przeszkleń mam antywłamaniowe pakiety z folią i tam widać znów efekt przyciemnienia szyby. Czy bym się zdecydował ponownie na to co mam? Raczej tak, ale nikt mnie nie uprzedził odnośnie pofalowań , refleksów, i przyciemnienia.Klient wszedł, powiedział co chce to sprzedali i wykonali zamówienie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7927443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anouk5 11.06.2021 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 *wewnętrzna, czyli nie środkowa, a ta od strony domu. Ale może sprzedawca ma inne doświadczenia i to jego warto posłuchać.. ja tu nie widziałem pofalowania, ale może specyficzny układ budynku: [ATTACH=CONFIG]457049[/ATTACH] Nie pomogę - nie cierpię takich kombinacji. hmm faktycznie wygląda ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7927547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anouk5 11.06.2021 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Ja w 3 HST i 2 dużych fix zdecydowałem się na hartowaną wewnętrzną i zewnętrzną ale środkowa zwykła. Efekt falowania jest widoczny, byłem wściekły jak to zobaczyłem te pokrzywione refleksy, ale po tygodniu o tym zapomniałem. Ale ze względów bezpieczeństwa od środka i od zewnątrz są duże szanse na stuknięcie czymś więc wybrałem taki wariant. W reszcie przeszkleń mam antywłamaniowe pakiety z folią i tam widać znów efekt przyciemnienia szyby. Czy bym się zdecydował ponownie na to co mam? Raczej tak, ale nikt mnie nie uprzedził odnośnie pofalowań , refleksów, i przyciemnienia. Klient wszedł, powiedział co chce to sprzedali i wykonali zamówienie. dziękuję za komentarz. Czyli szyby laminowane też mają jakieś wady. Myślałam o laminowanych P2, a nie P4 więc może efekt przyciemnienia byłby mniejszy, ale z kolei wczoraj okazało się, że w moim oknie chyba nie da się zamontować laminowanych szyb P2 ze względu na to, że wielkość tafli szkła trochę przekracza dopuszczalną powierzchnię. A czy te pokrzywione refleksy na szybach hartowanych są widoczne tylko z zewnątrz? Jeżeli tak, to nie byłoby tak źle. Moja największa obawa dotyczyła tego, że te szyby będą zniekształcać widok na ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7927549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekrk 11.06.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Tylko na zewnątrz. Od środka raczej ten mankament jest niewidoczny, ale to może też kwestia oświetlenia w domu (którego jeszcze nie mam).Na hartowane bym się zdecydował bo są kilka razy wytrzymalsze, ale na P2 nie.Przyciemnienie jest widoczne gołym okiem. P2 zabrałem ze względu na bezpieczeństwo podczas ewentualnego rozbicia ale głównie bo miały parametr chyba 4 decybele lepsze wyciszenie niż zwykły pakiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7927597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 13.06.2021 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Przykładowe fotki z szybami P4 + 2 x hartowane lub P4+ 2 x "standard". Które są które? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7928081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 13.06.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Cześć, proszę o radę jakie szyby wybrać do okna HST z aluminium (wymiar 5100 x 2500, dzielony na trzy, w środku ruchome skrzydło). W jednej firmie zalecają, aby wszystkie szyby były hartowane. W drugiej firmie odradzają hartowane, ze względu na efekt falowania. Proponują jako alternatywę szyby laminowane, ale generalnie uważają, że szyby 6mm są odporne i nie widzą potrzeby ich "wzmacniania". Jednak względy bezpieczeństwa są dla mnie bardzo istotne, więc zastanawiam się jaką "konfigurację szyb wybrać": 1. wszystkie hartowane (ale trochę obawiam się "falowania") 2. szyba hartowana od zewnątrz (przy okazji zminimalizuje ryzyko pękania od nierównomiernego nasłonecznienia) i pozostałe dwie laminowane 3. szyba hartowana od zewnątrz, w środku zwykła szyba 6mm, od środka laminowana 4. na zewnątrz laminowana, w środku zwykła szyba 6mm, od środka laminowana.... Szyby gr. 6 mm są raczej miniumum dla pewnych gabarytów, jednak nie są odporne, zarówne dla włamywacza, jak i słońca. Szyby hartowane są znacznie odporniejsze na pęknięcia termiczne czy uderzenia, jednak nie chronią dostatecznie przed oprychem. Po mocniejszym uderzeniu np. łapką ulegną rozsypce. Szyby P2 czy P4 chronia przed oprychem, nie chronią przed pęknięciem termicznym... Pat. Dla takich oczekiwań proponuję zatem P4 + 2 x hartowane Czy zastosowanie szyb laminowanych może wpłynąć negatywnie na współczynnik przenikania ciepła, ze względu na zmniejszenie przestrzeni pomiędzy szybami? (taką uwagę usłyszeliśmy od jednej z firm) PozdrawiamPrawda, jednak nalezy jakoś pogodzić swoje oczekiwania. Zwykle zamiana 4 na 6 mm powoduje już takie dylematy, jeżeli w profilu nie można "zapiąc" pakietu powyżej 48 czy 50 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7928087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekrk 13.06.2021 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 (edytowane) Po zdjęciach się nie wychwyci, na żywo bez problemu. Zagadka która szyba jest jaka (no chyba że nie ma różnicy): https://zapodaj.net/64bad76d04746.jpg.html Edytowane 13 Czerwca 2021 przez maciekrk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7928090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anouk5 14.06.2021 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Dziękuję za wszystkie komentarze. Ułatwiły mi podjęcie decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7928533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 18.06.2021 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Dzień dobry,jako producent okien pionowych i oczywiście drzwi tarasowych HST, doradzamy wybór opcji 4. Zaszklenie konstrukcji HST o wymiarach 5100 x 2500 pakietem szybowym laminowanym od wewnątrz i od zewnątrz można uznać za bezpieczny.Zgadzam się z opinią konkurencji, że taki pakiet szybowy obniży współczynnik przenikania cieplnego UG o około 0,2, niemniej jednak dostrzec należny również pozytywne cechy takiego przeszklenia.Mianowicie zastosowanie takiego pakietu zwiększy nam odporność na włamanie do klasy RC2 a ponad to zdecydowanie ograniczy emisję szkodliwych promieni słonecznych UV do wewnątrz pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262964-hst-szyby-hartowane-czy-laminowane/#findComment-7929267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
