Mokebe 11.06.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Cześć, Jak wiadomo, jeszcze do końca roku opłacalność PV może być wysoka, a potem przez nowe zasady może nawet spaść o połowę. Mniej więcej do października mam mieć gotowy stan surowy zamknięty. Niestety, nie będzie jeszcze łącza docelowego. Będzie pewnie budowlane, albo nawet prąd od sumsiada. Czy przy łączu budowlanym (tj. przyłącze placu budowy: prowizorka ze słupa i erbetka) mogę starać się przyłączyć PV w systemie on-grid i podpisać umowę z PGE? (wzór dokumentu: https://pgedystrybucja.pl/content/download/2028/file/07%20ZM%20Zg%C5%82oszenie%20mikroinstalacji%202018-05-24.pdf) W ten sposób być może jeszcze zdążyłbym się załapać na korzystne, obecne warunki. Z góry dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262990-czy-mo%C5%BCna-podpisa%C4%87-umow%C4%99-on-grid-w-trakcie-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 11.06.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 (edytowane) Trzeba też wziąć pod uwagę, że na razie to tylko projekt ustawy, który musi przejść przez szereg konsultacji. Zgodnie z dyrektywą wskazaną w projekcie opusty muszą zostać zlikwidowane do końca 2022 roku, więc branża będzie apelowała o przesunięcie okresu przejściowego o dwa lata Edytowane 11 Czerwca 2021 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262990-czy-mo%C5%BCna-podpisa%C4%87-umow%C4%99-on-grid-w-trakcie-budowy/#findComment-7927612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SilverX 13.06.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Z tego co wiem, to można zostać prosumentem z taryfą C. Mam podobną sytuację, z tym że zaczynam budowę w sierpniu i nie wiem czy zdążę z dachem w tym roku. Najwyżej panele zamontuję na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262990-czy-mo%C5%BCna-podpisa%C4%87-umow%C4%99-on-grid-w-trakcie-budowy/#findComment-7928003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mokebe 03.07.2021 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Niestety jest potwierdzenie, że opusty zostaną zlikwidowane już na koniec tego roku. U mnie jest mały dom 100m^2, powinienem na luzie wyrobić się z dachem, czas budowy do SSZ to zaledwie 3 miesiące. Pytanie, jak szybko PGE (które słynie z tragicznych terminów) podpisze taką umowę, gdy do nich wystapię... bo byłoby strasznie smutno, gdybym wystąpił np. o przyłaczenie w listopadzie i został uwalony bo PGE nie podejmie decyzji do końca roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262990-czy-mo%C5%BCna-podpisa%C4%87-umow%C4%99-on-grid-w-trakcie-budowy/#findComment-7932942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
