Janusz1800 11.06.2021 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Witam, nie mogę wybić tego sworznia w celu zdjęcia okna ( jak na wszystkich poradnikach w necie) Chciałem zobaczyć, czy samemu dam radę wymienić ten zawias, ale pewnie i tak zamówię majstra, żeby wymienił zawiasy, bo jak widać rdzewieją, ale nie usnę jak nie dowiem się jak to zdjąć... Próbowałem kombinerkami, młoteczkiem, a nawet dobijakiem do paneli. Czy da rade to zrobić jakoś bez tej kłami montażowej, albo zdjąć okno w inny sposób. Jak widać miejsca wiele tam nie ma żeby się jakoś dostać, a przy okazji uszkodziłem całą ścianę i parapet na około ..... Może coś gdzieś wcisnąć w którąś dziurkę? https://zapodaj.net/471cf8b6e0441.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262998-demonta%C5%BC-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaca509 11.06.2021 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Przecież tren zawias jest przykręcony na dwa wkręty, próbowałeś odkręcić te wkręty? . to nic nie da. tam sa jeszcze dwa niewidoczne wkrety. Wyglada na Roto, trzeba ten sworzen od gory wcisnac, i jak juz sie przesunie, ciagnac od dolu, da sie to zrobic bez klamki montazowej. przydaje sie jednak doswiadzcenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262998-demonta%C5%BC-okna/#findComment-7927692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.06.2021 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 Zalać obficie WD40 wieczorem i wybić trzpień rano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262998-demonta%C5%BC-okna/#findComment-7927695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.06.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2021 to nic nie da. tam sa jeszcze dwa niewidoczne wkrety. Wyglada na Roto, trzeba ten sworzen od gory wcisnac, i jak juz sie przesunie, ciagnac od dolu, da sie to zrobic bez klamki montazowej. przydaje sie jednak doswiadzcenie Dokładnie, wkręty pod elementem środkowym. Fachowo - zawias to ten element na skrzydle, a część na ościeżnicy to wspornik zawiasu. Nasmarować i wybić młotkiem od góry (wiem, tam jest mały zakres ruchu). A potem płaskim śrubokrętem (jakimiś szczypcami) ciągnąć w dół. W tym stanie to i klamka montażowa nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262998-demonta%C5%BC-okna/#findComment-7927707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz1800 14.06.2021 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Dokładnie, wkręty pod elementem środkowym. Fachowo - zawias to ten element na skrzydle, a część na ościeżnicy to wspornik zawiasu. Nasmarować i wybić młotkiem od góry (wiem, tam jest mały zakres ruchu). A potem płaskim śrubokrętem (jakimiś szczypcami) ciągnąć w dół. W tym stanie to i klamka montażowa nie pomoże. No zawiasy są w złym stanie, jak widać, nie były nigdy konserwowane, a mają pewnie lepiej niż 15 lat. Tak jak widać, wszystko już było oszukane wd40 ( stąd taki brud, bo się rozpuściło wszystko), trzpień/sworzeń nie jest zaspawany jak kolega wyżej mówi, obraca się wraz z otwieraniem drzwi względem zawiasu, jak i względem wspornika. Są 2 śruby jeszcze pod tym mocowaniem więc wykręcenie nic nie da. Młotek się tam Niestety nie mieści ani w pionie ani w poziomie, tak jak mówiłem, próbowałem to wybić na dużo sposobów, młotkiem pod kątem, a nawet dobijakiem do paneli zachaczyłem i waliłem z dużą mocą, az ścianę pokaleczyłem, jednak nie chce się ruszyć. Uściślając to rusza się w zakresie jakiegoś milimetra góra dół, jednak blokuje się jakby na tych "obręczach' z drutu, które widać na końcach z góry i dołu. W jakim celu w ogóle jest jeszcze ta szpara w jego połowie, może tam coś jest? Dodatkowo od góry ten trzpień jest trochę zaostrzony, a z dołu natomiast nie wystaje w ogóle, więc nie ma go jak złapać :/. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262998-demonta%C5%BC-okna/#findComment-7928440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 14.06.2021 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Trzpień się obraca bo przyrdzewiał (widać w tym wycięciu pośrodku zawiasu) do części skrzydłowej. Nie sądzę żeby dało się go wybić. Możesz próbować wypchnąć go od góry łapką opartą o deseczkę przyciśniętą do górnego glifu. Jeśli się ruszy to jest szansa choć to wyższa kamasutra go wydostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262998-demonta%C5%BC-okna/#findComment-7928456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
