Gość 16.12.2001 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2001 Znalazłem w internecie ofertę kotłów na drewno firmy TOORO.Najtańszy kosztuje 3.800 zł(18kW).Praca 12h bez uzupełniania paliwa.Zużycie drewna 18m3.Miesięczny koszt ogrzewania domu to 70 zł na miesiąc.Co o tym sądzicie?A może ktoś posiada taki kocioł?PozdrawiamDarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.12.2001 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2001 Wszystko fajnie tylko jest to niewygodne w użyciu i trudne w regulacji, nie można założyć programatora itp. Jak ktoś ma ochotę i lubi biegać po drzewo, rąbać je, składować, przynosić do domu lub wrzucać do piwnicy to rozwiązanie jest idealne, ale takich ludzi jest b.mało. 99,9% ludzi chce ustawić temperaturę i zapomnieć, a tak popularne kominki do których też trzeba się męczyć z drzewem traktuje się raczej jako okazjonalne stworzenie nastroju i przy okazji wspomaganie ogrzewania. Myśl że nie warto się męczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-1245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zedgrajewo 17.12.2001 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2001 Nie do końca, piec taki też można sterować regulatorem pokojowym temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-1246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.12.2001 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2001 Oczywiście że moze być sterowany, tak jak każdy inny piec(np. można stopniowo(6) obniżać temper. w ciągu dnia).Z odpowiednim zasobnikiem C.O staje się wręcz komfortowym urządzeniem.Patrz http://www.eko-vimar.com.pl http://www.tooro.pl.Jeśli ktoś nie ma dobrego dostępu do drewna,zawsze można kupić wysezonowane-znalazłem takie po 80zł/m3.Nawet przy max. zużyciu 18m3 daje to kwotę 1400zł.Myśle iz jest to bardzo tanio.Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-1254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.12.2001 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2001 Aby użytkowac taki piec potrzeba kilku ton drewna na sezon grzewczy. Oznacza to koniecznosc posiadania podjazdu dla ciezkichsamochodow ciezarowych, pily motorowej, miejsca na ciecie, rabanie i suszenie drewna. Potrzeba rowniez przynajmniej dwoch silnych i zdrowych osob do pracy przy rozladowywaniu, cieciu, rabaniu, przenoszeniu drewna.Nie wiem jak ekonomiczny jest taki piec, ale jezeli chodzi onaklad pracy przy przygotowaniu drewna, to ze wszystkich rodzajowpiecow przy tym jest najwiecej pracy i to ciezkiej a czasami rowniez niebezpiecznej (pila mechaniczna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-1273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2002 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2002 Pomysł bardzo dobry,sam go rozważam.Straszą Cię piłami i dużą piwnicą, nie przychodzi im do głowy ,że można mieszkać przy tartaku czy stolarni i rąbankę kupić za 25-30 zł za m3.Wydaje mi się,że 18 m3 drzewa zużyłbyś paląc na okrągło przy 18* mrozu .Faktycznie zużyjesz 10 m3.Zero kłopotu z popiołem.Są też wady drzewo musi być suche[ 20%] wskazana wiata..Słowacki Vigas 25 kW kosztuje w sklepie 4200 zł, bez pośredników 2600 zł.T, emperatury wytwarzane w kotle 600-1200 *C trochę mnie przerażają.Nie wiem jaką dostaje czopuch i komin.Nie wiem też czy holzgaz w połączeniu z powietrzem nie tworzy mieszaniny wybuchowej.W przypadku awarii domowi groziło by wielkie bum.Kocioł posiada pełną automatykę z wyświetlaczem cyfrowym.Proszę ewentualnych użytkowników o podzielenie się swoimi uwagami ponieważ kotły te to u nas nowość .PozdrawiamStan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-2028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MABALA 12.01.2002 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2002 UŻYTKUJĘ PIEC VIGAS 25 TRZECI SEZON.PIEC STEROWANY JEST AUTOMATYKĄ WŁASNĄ I POPRZEZ POMPĘ OBIEGOWĄ , KTÓRA Z KOLEI JEST ZAŁĄCZANA TERMOSTATEM POKOJOWYM. DOM JEST NIEOCIEPLONY , Z DUŻYM ZAPOTRZEBOWANIEM NA CIEPŁO.ZALETY TAKIEGO PIECA TO PRZEDE WSZYSTKIM KOSZT- ZUŻYWAM OK 25 M3. DREWNA W SEZONIE.EFEKTYWNA CENA LOCO PIWNICA TO OK.70 ZŁ/M3.W PORÓWNANIU Z KOSZTEM PIECA WĘGLOWEGO JEST OK. POŁOWY TANIEJ. UCIĄŻLIWOŚĆ/CZASEM TROCHE DYMI/ I PRACOCHŁONNOŚĆ/TRZEBA DOKŁADAĆ CO OK.8-12 GODZ./ TO WADY TEGO SYSTEMU.PIEC JEST BEZPIECZNY , PROSTY W OBSŁUDZE I JAK DOTĄD BEZAWARYJNY. DRZEWO DO PALENIA POWINNO BYĆ SEZONOWANE PRZYNAJMNIEJ 1 SEZON, CHOCIAŻ OCZYWIŚCIE IM SUCHSZE TYM LEPIEJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-2035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2002 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2002 WitamNapisz w jaki sposob kupic ten piec Vigazu bez posrednikow.Tez mnie interesuje ten temat -mieszkam blisko lasu,drewno jest tanie,zero klopotow z transportem.Choc posiadam juz piec na olej 11kw Ulricha chetnie zainstaluje drugi!Pozdrawiam wszyskich aktywnych uzytkownikow forum! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-2324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2002 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2002 2600 zł za piec vigas to b.dobra cena.Do anonimowy : napisz gdzie mozna nabyć ten piec! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-3494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.01.2002 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2002 Nie wiem w jaki sposób instalator omija pośredników, ale najkrótsza trasa ze Słowacji do Polski to okolice m. in. Rzeszowa ...Nie mogę bez zgody instalatora dać bezpośredniego namiaru, wobec zainteresowania zorientuję się, co się da zrobić.Stan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-3498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.01.2002 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2002 Ja również zamierzam zakupić kocioł Vigas. Mam dostęp do odpadów drzewnych ze sporej stolarni za friko. W porównaniu z piecami gazowymi faktycznie jest przy nim trochę pracy, ale cały piec w moim przypadku zwróci się po trzech latach. Nawet gdyby przyszło mi zmienić go za kilka lat na kocioł gazowy, to i tak wyjdę na tym interesie do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263-ogrzewanie70zm-c/#findComment-3659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
