be_rcik 12.06.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Witam, chciałbym samodzielnie wyrównać starą betonową podłogę w piwnicy. Ma około 30 lat. Nierówności do ok 1 cm. Powierzchnia sumaryczna ok 35 m2 ale w trzech pomieszczeniach, największe ok 18 m2.Może się zdarzyć że podłoga jest na kilka dni zalewana przez wody gruntowe co kilka lat. Możecie polecić czym (jakim materiałem) i jaką metodą to zrobić?Nie musi być wypoziomowana.Nie zależy mi na super estetyce. Pozdr.Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263013-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-betonowej-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 12.06.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2021 Jak możesz podlać ze 4-5 cm to beton (nawet z betoniarki).Jak musi być mniej to wylewka wyrównująca z worka.Jak musi być poniżej 5mm to wylewka samopoziomująca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263013-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-betonowej-w-piwnicy/#findComment-7927948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 13.06.2021 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 1. Można frezować beton2. Najprościej położyć jakieś tanie płytki np. gres po 25zł/m2 ale z odpływem wcześniej lub dylatacjami na miejsce gdzie ma zejść woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263013-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-betonowej-w-piwnicy/#findComment-7928222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
be_rcik 13.06.2021 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Dzięki za pomoc. Raczej nie będę szlifował, a do płytek właśnie powinienem wyrównać.Może zaproponować jaka:".... wylewka wyrównująca z worka"odporna na wilgoć.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263013-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-betonowej-w-piwnicy/#findComment-7928227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 15.06.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Dzięki za pomoc. Raczej nie będę szlifował, a do płytek właśnie powinienem wyrównać. Może zaproponować jaka: ".... wylewka wyrównująca z worka" odporna na wilgoć. Pozdrawiam Przy nierówności do 1cm od razu płytki klej odpowiednio grubo nałożonym klejem. W jednym miejscu dasz 2mm a w innym 12mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263013-wyr%C3%B3wnanie-pod%C5%82ogi-betonowej-w-piwnicy/#findComment-7928793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
