zakupiłem mieszkanie które długo stało opuszczone, przed sprzedażą z dofinansowania zostało tam wykonane ogrzewanie. Nie znam się na instalacjach, ale uwagę moją przyciągnęły trójniki, szczególnie te na powrocie, w sensie woda będzie wracać do trójnika z dwóch kierunków i czy przepływ będzie prawidłowy. Jeśli jednak Waszym zdaniem jest to dobrze wykonane, to czy mogę wtedy wstawić kolejne trójniki i dołożyć jeszcze jeden grzejnik ? Ponieważ wydzieliłem jeszcze jedno pomieszczenie. A jeśli jest to źle rozprowadzone, to jak powinno być aby było dobrze ?
https://forum.murator.pl/topic/263030-czy-ta-instalacja-jest-dobrze-wykonana/
Instalacja zrobiona na jednym ze sposobów: w układzie trójnikowym, lub rozdzielaczowym - istnieje jeszcze mieszanka tych połączeń.
Można przyjąć, że jest dobrze i działać będzie również. Ze względu że na grzejnikach stosuje się zawory termoregulacyjne istnieje duże prawdopodobieństwo , że średnica i przekroje rur są na tyle duże, że zapewnią odpowiednie przepływy czynnika grzewczego. Twoim zadaniem będzie więc podłączenie "nowego" grzejnika do zasilania tak jak wskazuje na to grzejnik - góra zasilanie czerwony, dół powrót niebieski.
https://forum.murator.pl/topic/263030-czy-ta-instalacja-jest-dobrze-wykonana/#findComment-7928119
