dawiddur 14.06.2021 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Cześć, jak większość obecnych buduje dom i wszystkie okna w domu to okna tarasowe czy też po prostu sięgające do ziemi. Jedna ściana to okna wysokie na 2,35cm, druga ściana to wysokość otworu 2,10 (tyle co drzwi wejściowe).Będę miał u siebie 20cm styro, potem jakieś 6 czy 7cm posadzki no i sam wierzch 1-2cm kafla czy panela - zbliżamy się do 30cm....Pytanie:Jakie zostawiać otwory pod moje okna? Na ścianie fundamentowej murować jedną warstwę pustaka ceramicznego jaki mam czyli 238mm czy może nie murować wcale bo .... bo coś właśnie i nie wiem co... W salonie z oknami jeszcze nie byłem, ale warto na tym etapie nie robić czegoś co może będę musiał później rozebrać.Jakie rozwiązanie będzie najoptymalniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 14.06.2021 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Z tego postu wyłania się chaos Projekt domu to widzę, że też chaos. Jak to akceptujesz to poprostu improwizuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7928579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 15.06.2021 04:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Z tego postu wyłania się chaos Projekt domu to widzę, że też chaos. Jak to akceptujesz to poprostu improwizuj. ooo, jakże uroczy post. Taki na temat i bez złośliwości... Dzięki! jesteś gość! Tak trzymaj;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7928589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.06.2021 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Wysokość otworów musi być w projekcie, zerknij na rzut pionowy. Jeśli wysokość warstw podłogi zmieniasz we własnym zakresie, to musisz uwzględnić dużo więcej faktów niż tylko wysokość okien balkonowych (wysokość całkowitą pomieszczeń, a z najtrudniejszych to chyba schody). Nie mniej w opisanym przypadku na okno 210cm robiłbym otwór 240cm. (28 na podłogę + 2 luz górny (2cm umożliwia korektę +/- 1cm). Ale.. są pewne zależności. Jeśli chcesz mieć idealnie zgraną linię okien z drzwiami, to wybierz wstępnie drzwi. Jedne mają 207cm, inne minimum 210cm. Będzie z tego jeszcze jedna korzyść: jak wybierzesz drzwi, to będziesz mógł zrobić od razu odpowiednią szerokość otworu, bo w tym przypadku projekty nie są w stanie dostosować się do wszystkich opcji katalogowych. A co pod okno? Nie jestem wrogiem podmurowania, z tym że klasyczne okna balkonowe można wpuścić w podłogę o dobre 2cm. Przesuwki już nie. HST wpuszczasz ok 5-7cm (zależy od producenta), także dziś nie da się precyzyjnie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Przejdź się do 2-3 lepszych salonów w okolicy. Wrócisz z przekonaniem, że tylko ciepła podwalina, czyli zaczynając od poszerzenia systemowego poprzez różne rodzaje rozwiązań styropochodnych, ale aktualnie na czoło wysuwa się purenit. Wszystko opowiedzą Ci w salonach. O tym można by napisać pracę magisterską. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7928598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 15.06.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 ooo, jakże uroczy post. Taki na temat i bez złośliwości... Dzięki! jesteś gość! Tak trzymaj;) Podziwiam Cię !! Pod oknami tarasowymi nic bym na etapie budowy nie kładł. Potem dałbym ciepły pustak pianowy. Zawsze to można podmurować przed wykonaniem okien ładnie dopasowując zwracając uwagę na coraz popularniejsze "ciepłe parapety" czyli podstawki profilowane z XPSa pod okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7928799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 15.06.2021 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Być może źle się wyraziłem, ale to jakiego rozmiaru mam otwór okienny, na jakiej wysokości on się kończy to wiem - to jasno wynika z projektu. Chodzi mi to powiększenie otworu dołem na tzw. wzmocnienia czy inne "patenty" działające na rzecz ciepłego montażu okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7928803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 16.06.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Nie rób nic przed wybraniem okien. Jak będzie ogarnięta ekipa montażowa to z nią uzgadniasz optymalny sposób montażu tych wysokich. Od pomiaru do montażu będzie pewnie kilka tygodni więc w tym czasie będziesz miał chwilę na doprowadzenie otworów do wymaganego stanu - czy to jakieś podmurowanie, czy lanie betonu czy inne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7928870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.06.2021 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Być może źle się wyraziłem, ale to jakiego rozmiaru mam otwór okienny, na jakiej wysokości on się kończy to wiem - to jasno wynika z projektu. Chodzi mi to powiększenie otworu dołem na tzw. wzmocnienia czy inne "patenty" działające na rzecz ciepłego montażu okna. To faktycznie napisałeś tak, że wszyscy źle zrozumieli, ale nie istotne. Najlepsza rada jest tu (jest tak dobra, że klikam za nią przycisk "podziękuj": Nie rób nic przed wybraniem okien. Jak będzie ogarnięta ekipa montażowa to z nią uzgadniasz optymalny sposób montażu tych wysokich. Od pomiaru do montażu będzie pewnie kilka tygodni więc w tym czasie będziesz miał chwilę na doprowadzenie otworów do wymaganego stanu - czy to jakieś podmurowanie, czy lanie betonu czy inne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7928889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arczi1980 16.06.2021 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Witam, trochę się podepnę. Dom parterowy na płycie fundamentowej, 10 styroduru pod płytą i 15 na boki. Styrodur wystaje nad plyta 25 cm. Wiec dolna warstwa bedzie ocieplona, buduje z silki i zastanawiam sie czy dawac silke pod oknem tarasowym i drzwiamy wejsciowymi i wyjsciem na taras ? Czy dac jakiś cieplejszy material. Zastanawiam się tez jak rozłożyć warstwy na plycie. Bo skoro wychodzi jeazcze okolo 25 cm styroduru to nie wiem czy dać 15 styropianu myslalem nad 10 cm wylewki i caly czas zastanawiam sie nad zywicami na cala podlage w domu. Jutro rano przychodzibekipa do murów i musialbym wiedziec czy maja dawac silikaty. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7928956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 17.06.2021 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2021 (edytowane) Pod balkonami/tarasami nic nie rób bo potem będziesz musiał rozbierać jak będziesz chciał ciepły montaż Poza tym od poziomu chudziaka/płyty dodasz tyle cm na etapie montażu okien ile ustawisz ostatecznie sobie na poziom "0". Pod okna balkonowe klinaryt albo jakaś podstawa z XPS. Ewentualnie "bardzo ciepły" bloczek. Ale to można zrobić na etapie montażu okienDo tego montaż paroszczelny czyli taśmy od wewnątrz i zewnątrz ale to już nie ma związku z poziomem "0" czy podbudową pod oknami. Edytowane 17 Czerwca 2021 przez ololek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263047-wysoko%C5%9Bci-otwor%C3%B3w-okiennych/#findComment-7929069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
