gotarr 16.06.2021 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Witajcie, w domu dziadka (dom z lat 60) ostatnio wewnątrz było robione malowanie jakieś 8 lat temu. Ściany były malowane dawnymi farbami, gdzie stosowało się jeszcze pigment w proszku, na ścianach są wałki. Dodatkowo w jednym miejscu pojawiła się pleśń. W jaki sposób podejść do tematu zwalczenia pleśni, a następnie pomalowania pokoju ? Nie chcemy jednak zrywać farby i kłaść gładzi - ściany są w miarę równe. Pytanie brzmi - co najlepiej zastosować na grzyba ? Oraz jaką farbę zastosować na takie ściany ? Czy przed malowaniem wskazane jest nałożenie na ściany preparatu typu unigrunt czy nie ma takiej potrzeby ? Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263074-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.06.2021 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Znaczy ściany nie ruszać to można dostać w spreju albo ozonować dobrze pomieszczenie. Ale i rozejrzeć się na zewnątrz i w piwnicy skąd ta wilgoć bo na suchym pleśń nie rośnie. Zlikwiduje się wilgoć to i pleśń sama też zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263074-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7928981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 16.06.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2021 Tak jak gango ci mówi ,musisz wpierw zlikwidować przyczynę ,słaba wentylacja lub jej brak ,punkt rosy na scianach zewnętrznych .Możesz grzyba potraktować palnikiem ,przeczyścić i zagruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263074-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7928988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.06.2021 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Szanowny Panie,Najpierw trzeba usunąć pleśń oraz pozbyć się przyczyny jego powstawania (nieregularne ogrzewanie, duże wahania temperatury, słaba wentylacja, przemarzanie ścian). Do usunięcia ognisk pleśni polecam np. preparat. RG10 Feveo-Tech. Po jego zastosowaniu, jeżeli dotychczasowa powłoka malarska dobrze się trzyma, wystarczy zagruntowanie powierzchni, a po wyschnięciu gruntu malowanie. Do gruntowania można wykorzystać grunt polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263074-ple%C5%9B%C5%84-na-%C5%9Bcianie/#findComment-7932219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
