Zamierzam sam ocieplić poddasze.
Kupiłem już wełnę szklaną Isover 20cm i z tego co wyczytałem w różnych źródłach dla dachów odeskowanych między wełną a deskami na skośnym dachu powinna być pustka wentylacyjna min 2 cm.
Zamierzam ją uzyskać robiąc "pajęczynę " między krokwiami ze sznurka od snopowiązałki mocując do wcześniej wbitych gwoździ.
Moje pierwsze próby powiodły się pomyślnie ale prosze powiedzcie czy jest moze jakiś prostszy i lepszy sposób!!
Czym najlepiej zabezpieczyć wełnę od strony wewnętrznej aby nie wyleciała i w jaki najlepszy sposób mocować folię paroizolacyjną. Prosze o praktyczne i najlepsze sposoby. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/
zalezy czym masz dach pokryty, Jesli jest to tzw. pelne deskowanie z papa. Taka przerwe sie robi (pomiedzu pokryciem, a welna), jesli sa to np. dachowki, to w tedy stosuje sie jeszce folie paroprzepuszczalna, i tutaj sa diwe mozliwosci, folia wsyokoparoprzepuszczalna i nisko paroprzepuszczalna, przy tej pierwszej welne mozemy docisnac bezposrednio do foli, natomiast przy tej drugiej niezbedna jest pustka, pomiedzy folia a welna. W tym drugim wypadku, zazwyczaj sie tak wlasnie robi, rozciagajac pomiedzy krokwiami, sznurek. Pytales o mocowanie foli paroizolacyjnej. Mocuje ja sie hyba najprosciej do stelaza, naklajajac na profile kawalki tasmu dwustronnej, potem i tak plytami to docisniesz.
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-479437
Sam ociepliłem poddasze, dokładnie tak jak opisujesz p.wojtek.
dzieki za podtrzymanie mnie na duchu
aby jeszcze tylko był czas na zrealizowanie tego ambitnego planu
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-479442
Witam.
Zamiast bawić sie sznurkami proponuje wykorzystac 2-3 cm paski steropianu nabite na deskowanie, najlepiej w trzech liniach rownolegle do krokwi. Robilismy tak u znajomego i naprawde jest to o wiele łatwiejsze i chyba skuteczniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-479443
dzieki za odpowiedż
powiedz czy miedzy poszyciem dachu a ścianą zewnętrzną czyli miedzy murłatą a dachem też masz pustkę (napływ powietrza z zewnątrz?)
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-479444
Witam.
a nie będzie niebezpieczeństwa ze pomiędzy paskami wełna jednak dociśnie się do desek??
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-479446
hmm... mi sie wydaje ze przy ocieplaniu nie chodzi o to aby welne na "chama" i z calej siły upychać. Jak z kobietami, troche wyczucia :wink: My tak robilismy i szczeliny zostały jak najbardzie zachowane.
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-479447
a powiedzcie mi jak i czym mam ocieplic poddasze - mam dach z dachowek ceramicznych polozonych na zakladke. nie ma zadnego deskowania i stelazu. po prostu caly dach polozony jest z dachowek - na zakladke i sa one drutowane. wiadomo, ze to nie jest ekonomiczny sposob. ale mam starawy domek. maly ciasny ale wlasny. chcialbym go ocoeplic. moze poradzicie mi jakie materialy zastosowac i jak to wykonac ?
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-480196
... między wełną a deskami na skośnym dachu powinna być pustka wentylacyjna min 2 cm ... uzyskać robiąc "pajęczynę " między krokwiami ze sznurka od snopowiązałki mocując do wcześniej wbitych gwoździ...
Czy mozna uzyc miedzianego drutu, takiego do nawijania silnikow, moze bedzie on trwalszy/wygodniejszy od sznurka ?
Czy trzeba dawac na welne folie paroprzepuszczalna ?
Czy od wewnatrz lepiej dac folie paroszczelna z naniesiona warstwa odbijajacego cieplo alumninium ?
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-480247
Witam.
Te paski styropianu nie beda zaklocac przeplyw powietrza/pary ?
https://forum.murator.pl/topic/26310-zamierzam-sam-ociepli%C4%87-poddasze/#findComment-480254
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
