Wlasnie otrzymalam robocza MDCP i na dzialce jest spadek (oczywiscie o tym wczesniej wiedzialam, nie wiedzialm tylko jak jest duzy). Wymiary planowanego domu to 16.8 m x 7.8m. Dzialka ma 25m dlugosci i 22m szerokosci. Chce budowac max przy prawej granicy (czyli przepisowe 4 m), zeby po drugiej stonie zrobic zadaszony taras. Czy przez ten spad musze sie liczyc z jakims skomplikowanym wyrownywaniem terenu, zeby przygotowac go na polozenie plyty fundamentowej?
https://forum.murator.pl/topic/263101-fundamenty-a-spadek-na-dzialce/
0.6m - 0.7m to nie jest duży spadek. Po prawej stronie wkopujesz sie tak aby wyrównać do strony lewej i do sąsiada robisz delikatną skarpę, wążne aby odprowadzić wodę opadową z tej strony do kanalizacji deszczowej - zdala od fundamentów i zrobić dren/odwodnienie liniowe.
Pozostałe opcje znacznie droższe jeżeli zdecydujesz sie na równanie wysokością do sąsiada od strony prawej - wtedy nasyp pod płytę lub fundament tradycyjny ława i ściana fundamentowa + nasyp pod taras i delikatne skarpy lub pełna niwelacja terenu.
Na twoim miejscu wkopał bym się od strony prawej. Wszystko powinien wytłumaczyć architekt i konstruktor - nie powinno być problemów.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/263101-fundamenty-a-spadek-na-dzialce/#findComment-7929322
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
