Jackass1989 18.06.2021 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Witam, jakiś miesiąc temu zalewałem ławy fundamentowe 60x60 zbrojone 6 drutami fi 14 do tego 4 "L" w narożnikach ,wibrowany betonem B20 niestety przeliczyłem się z ilością betonu, a węzeł zamkneli prawie wszystkie druty zostały nadlane betonem min. 5-10 cm, tylko na odcinku około 10m musiałem nadlac z betoniarki gdzieś około 5-10 cm niestety nie posiadając żwiru ponieważ wszystkie składy były pozamykane , a na kolejny dzień zapowiadali deszcze. Pytanie czy może to mieć jakiś wpływ na fundament czy nic się z nim nie stanie, dodam że ława pod schody 2m została zalana tylko zaprawą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 18.06.2021 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Cóż to ukręciłeś więc w betoniarce? Cement z piaskiem?To powinien oglądnąć kierownik.Straszna partyzantka.Może trzeba będzie podkuć i nadlać ponownie warstwę z nowym zbrojeniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-7929275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackass1989 18.06.2021 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Tak jak pisałem, po obwodzie wszystko zalane B20 przez środek fundamentu idzie ława również zalana B20 tylko na odcinku kilku metrów niestety brakło betonu druty nadlane ok 5-10cm betonem B20 a kolejne 5-10 niestety zaprawą, mówisz że coś ukręciłem w betoniarce a 1 warstwę bloczków i resztę bloczków też się coś tam ukręca i na tym wszystko stoi. Jestem na to zły ale już po fakcie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-7929278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackass1989 18.06.2021 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Ławy są szersze i wyższe o 10 cm, więcej o 2 druty niż w projekcie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-7929299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 18.06.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 Zależy jak przygotowano powierzchnię wcześniej wylanego betonu z nadlewką. Niesądzę aby stosowano preparaty szczepne, więc jest pewne ryzyko, że nadlewka kiedyś odpadnie nawet bez większego kucia.Takie uzupełnienia należy wykonać materiałem jak najbardziej zbliżonym parametrami do oryginalnej konstrukcji. Nadlewka nie może być ani zbyt mocna ani zbyt słaba. Nie sądzę aby beton kręcony w betoniarce był zbliżony do betonu towarowego B20, tak więc też pewne ryzyko, że pod wpływem pracy konstrukcji będzie tam pękać.Funkcja zaprawy pod bloczkami jest zupełnie inna niż funkcja betonu w ławie fundamentowej. Ostatecznie to KB powienien zarobić na tą michę ryżu i pofatygować się na budowę. Tylko organoleptycznie można ocenić jak duży to jest problem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-7929345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackass1989 18.06.2021 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2021 (edytowane) Nadlewka była w ten sam dzień beton z betoniarni nawet nie zdążył zastygnąć. Wolę spytać o opinie wielu ludzi. Mój dziadek 80 letni, KB z 30 letnim doświadczeniem powiedział, że jedyny błąd jaki popełniłem to nie dałem foli do wykopu, ale z przymrużeniem oka traktuje jego opinię. Edytowane 18 Czerwca 2021 przez Jackass1989 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-7929354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.06.2021 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2021 Nadlewka była w ten sam dzień beton z betoniarni nawet nie zdążył zastygnąć. Wolę spytać o opinie wielu ludzi. Mój dziadek 80 letni, KB z 30 letnim doświadczeniem powiedział, że jedyny błąd jaki popełniłem to nie dałem foli do wykopu, ale z przymrużeniem oka traktuje jego opinię.������ To wrzuć tą folie do wykopu i będzie po problemie. Opisać problemu nie potrafisz, a ławy trzeba było zrobić zgodne z projektem może by betonu starczyło? Liczyć tez nie umiesz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-7929576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackass1989 19.06.2021 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2021 Jeżeli nie masz nic mądrego do powiedzenia to się nie wypowiadaj. Ja wiem że ty co do cm3 byś dobrze obliczył ilość betonu w wykopie bez szalunku. Temat można zamknąć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-7929584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.06.2021 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2021 Jeżeli nie masz nic mądrego do powiedzenia to się nie wypowiadaj. Ja wiem że ty co do cm3 byś dobrze obliczył ilość betonu w wykopie bez szalunku. Temat można zamknąć. Chciałeś poznać opinie wielu osób więc ją dostałeś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263106-%C5%82awa-fundamentowa/#findComment-7929618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
