Greku 05.12.2004 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 Grzeję drugi dzień gazem ziemnym i zauważyłem że mój piecyk zużywa ok. 17m3 gazu na dobę. Czy to dużo czy mało? jeszcze nie mieszkam, budynek 155m2 ocieplony. Taryfa na czas budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26313-czy-to-du%C5%BCo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 05.12.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 za mało danych ... ogólnie trochę za dużo spala ci ten kociołek, a przy dobrze ocieplonym domu ( ściany, strop, podłogi, okna 1,1, rekupwerator ), powinno być w grudniu nawet 2x mniej. Pocieszę Cię jednak.1. praw fizyki nie zmienisz, a kociołek taki czy inny ( nowe modele ) zużyją podobną ilość gazu. 2. prawdopodobnie zacząłeś dopiero grzać, lub jest to twój pierwszy sezon ; mokre nie wygrzane ściany - sporo energii idzie na odparowanie wilgoci. Pewnie mocno wentylujesz a jeśli nie to zauważasz rosę na oknach i drzwiach. I w takim przypadku podane zużycie gazu jest w miarę prawidłowe. W przyszłym sezonie będzie już prawie normalnie. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26313-czy-to-du%C5%BCo/#findComment-479478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 05.12.2004 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 Dokładnie tak. Grzeje dopiero pierwszy sezon i okna są rozszczelnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26313-czy-to-du%C5%BCo/#findComment-479489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 05.12.2004 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2004 cóż, jeśli nie miałeś możliwości poczekać, aż wilgoć sama wyparuje, to teraz trzeba grzać i wietrzyć.Ale warto ponieść ten koszt. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26313-czy-to-du%C5%BCo/#findComment-479493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 06.12.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2004 Grzeję drugi dzień gazem ziemnym i zauważyłem że mój piecyk zużywa ok. 17m3 gazu na dobę. Czy to dużo czy mało?... Wg mnie to dużo. W podobnej sytuacji zużywałem 8 - 10 m3 na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26313-czy-to-du%C5%BCo/#findComment-479606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
