Hej, doświadczenia w hydraulice nie mam, a jednocześnie chciałbym zaoszczędzić i wykonać połączenie sam, ale mam problem z doborem odpowiednich przyłączy.
Chcę podłączyć sobie zmiękczacz wody i mam podejście pod kanalizację wykonaną z pexa fi20, do którego chciałbym podłączyć ten syfon https://allegro.pl/oferta/bwt-syfon-do-odprowadzania-popluczyn-od-zmiekczacz-7497142566 . No i mam zagwozdkę jak odpowiednio zrobić redukcję z kanalizacyjnego fi40 na pexa fi20. Mogę prosić o skompletowanie mi całego zestawu przejściówek aby to porządnie połączyć?
https://forum.murator.pl/topic/263145-pod%C5%82%C4%85czenie-syfonu-pod-pex/
Nie mam go jak wywalić. Muszę rzeźbić w tym co mam. Ten pex będzie używany tylko i wyłącznie do odprowadzenia popłuczyn więc nie sprawdzałem co mi montują, bo uznałem, że takie ilości wody przepchnę przez dowolną rure. Edytowane przez carlo497
https://forum.murator.pl/topic/263145-pod%C5%82%C4%85czenie-syfonu-pod-pex/#findComment-7929869
Ten syfon nie jest "szczelny" więc przy ciśnieniu popłuczyn ze zmiękczacza i takiej redukcji rury możesz uzyskać słaby efekt...
https://forum.murator.pl/topic/263145-pod%C5%82%C4%85czenie-syfonu-pod-pex/#findComment-7929950
Myślisz, że niecały cal nie poradzi sobie z odprowadzeniem takiej ilości wody? W takim wypadku mógłbym na przykład dołożyć w górę przykładowo 50 centymetrów rury kanalizacyjnej fi40 żeby przyjąć część wody przed przepchnięciem jej przez rure. Mam miejsce na kombinacje tylko jak to ze sobą szczelnie połączyć
https://forum.murator.pl/topic/263145-pod%C5%82%C4%85czenie-syfonu-pod-pex/#findComment-7929954
A musi być obowiązkowo ten syfon co pokazałeś go w pierwszem poście? Możesz zastosować kawałek rury alupexa wygiętego w syfon rurowy ale za to będziesz miał szczelne połączenie bo do alupexa kupisz spokojnie złączki/redukcje skręcane.
A w takim przypadku nie wystarczyłoby zrobić spadku na samych kolankach?
https://forum.murator.pl/topic/263145-pod%C5%82%C4%85czenie-syfonu-pod-pex/#findComment-7929971
O jakich kolankach mówisz? o Ślączkach/kształtkach do łączenia rur?
O czymś takim https://archiwum.allegro.pl/oferta/kolano-pex-alupex-90-25x1-gz-gwint-zewnetrzny-i6833979097.html
Użycie takiego czegoś zrobi mi naturalnie spadek. Pytanie czy to nie będzie za mało?
https://forum.murator.pl/topic/263145-pod%C5%82%C4%85czenie-syfonu-pod-pex/#findComment-7929979
:) Sorki za ten uśmiech ale nie wiesz co to syfon. Zobacz sobie jak wygląda syfon rurowy wtedy zobaczysz o co tu chodzi. Uwierz mi, jak chcesz zrobić dobrze i aby nie było przecieków zrób sobie tak jak pisałem wyżej.
Myślałem, że w syfonie chodzi głównie o miejsce, w którym pozostanie woda tworząc przy tym izolację od powietrza. Dobra, zrobię to w takim razie porządnie. Myślę, że przy takim poziomie skomplikowania czyli po prostu połączenie pexa ze zmiękczaczem bez syfonu, który wstawiłem wyżej, to losowy pracownik sklepu budowlanego już będzie potrafił mi dobrać kilka złączek, które stworzą szczelną instalację, bo tu już operujemy cały czas w okolicach 1"
https://forum.murator.pl/topic/263145-pod%C5%82%C4%85czenie-syfonu-pod-pex/#findComment-7929993
Problemem może być moment rozprężenia. Popłuczyny lecą pod ciśnieniem, a potem mają sobie spłynąć grawitacyjnie. Takie przejście przy tak niewielkiej średnicy może być "wąskim gardłem" i powodować spiętrzenie wody. Dodatkowa rura na "bufor" wody na pewno nie zaszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/263145-pod%C5%82%C4%85czenie-syfonu-pod-pex/#findComment-7930005
