carlo497 20.06.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2021 Hej, doświadczenia w hydraulice nie mam, a jednocześnie chciałbym zaoszczędzić i wykonać połączenie sam, ale mam problem z doborem odpowiednich przyłączy.Chcę podłączyć sobie zmiękczacz wody i mam podejście pod kanalizację wykonaną z pexa fi20, do którego chciałbym podłączyć ten syfon https://allegro.pl/oferta/bwt-syfon-do-odprowadzania-popluczyn-od-zmiekczacz-7497142566 . No i mam zagwozdkę jak odpowiednio zrobić redukcję z kanalizacyjnego fi40 na pexa fi20. Mogę prosić o skompletowanie mi całego zestawu przejściówek aby to porządnie połączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlo497 20.06.2021 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2021 (edytowane) Nie mam go jak wywalić. Muszę rzeźbić w tym co mam. Ten pex będzie używany tylko i wyłącznie do odprowadzenia popłuczyn więc nie sprawdzałem co mi montują, bo uznałem, że takie ilości wody przepchnę przez dowolną rure. Edytowane 20 Czerwca 2021 przez carlo497 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.06.2021 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 carlo497 napisał: Nie mam go jak wywalić. Muszę rzeźbić w tym co mam. Ten pex będzie używany tylko i wyłącznie do odprowadzenia popłuczyn więc nie sprawdzałem co mi montują, bo uznałem, że takie ilości wody przepchnę przez dowolną rure. Ten syfon nie jest "szczelny" więc przy ciśnieniu popłuczyn ze zmiękczacza i takiej redukcji rury możesz uzyskać słaby efekt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlo497 21.06.2021 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 qbek17 napisał: Ten syfon nie jest "szczelny" więc przy ciśnieniu popłuczyn ze zmiękczacza i takiej redukcji rury możesz uzyskać słaby efekt... Myślisz, że niecały cal nie poradzi sobie z odprowadzeniem takiej ilości wody? W takim wypadku mógłbym na przykład dołożyć w górę przykładowo 50 centymetrów rury kanalizacyjnej fi40 żeby przyjąć część wody przed przepchnięciem jej przez rure. Mam miejsce na kombinacje tylko jak to ze sobą szczelnie połączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlo497 21.06.2021 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 W razie problemów jak wyżej mógłbym też dodać sobie osobne wyjście na awaryjny odpływ ze zbiornika solanki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlo497 21.06.2021 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 henrykow napisał: A musi być obowiązkowo ten syfon co pokazałeś go w pierwszem poście? Możesz zastosować kawałek rury alupexa wygiętego w syfon rurowy ale za to będziesz miał szczelne połączenie bo do alupexa kupisz spokojnie złączki/redukcje skręcane. A w takim przypadku nie wystarczyłoby zrobić spadku na samych kolankach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlo497 21.06.2021 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 (edytowane) henrykow napisał: O jakich kolankach mówisz? o Ślączkach/kształtkach do łączenia rur? O czymś takim https://archiwum.allegro.pl/oferta/kolano-pex-alupex-90-25x1-gz-gwint-zewnetrzny-i6833979097.html Użycie takiego czegoś zrobi mi naturalnie spadek. Pytanie czy to nie będzie za mało? Edytowane 21 Czerwca 2021 przez carlo497 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlo497 21.06.2021 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 henrykow napisał: Sorki za ten uśmiech ale nie wiesz co to syfon. Zobacz sobie jak wygląda syfon rurowy wtedy zobaczysz o co tu chodzi. Uwierz mi, jak chcesz zrobić dobrze i aby nie było przecieków zrób sobie tak jak pisałem wyżej. Myślałem, że w syfonie chodzi głównie o miejsce, w którym pozostanie woda tworząc przy tym izolację od powietrza. Dobra, zrobię to w takim razie porządnie. Myślę, że przy takim poziomie skomplikowania czyli po prostu połączenie pexa ze zmiękczaczem bez syfonu, który wstawiłem wyżej, to losowy pracownik sklepu budowlanego już będzie potrafił mi dobrać kilka złączek, które stworzą szczelną instalację, bo tu już operujemy cały czas w okolicach 1" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.06.2021 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 carlo497 napisał: Myślisz, że niecały cal nie poradzi sobie z odprowadzeniem takiej ilości wody? W takim wypadku mógłbym na przykład dołożyć w górę przykładowo 50 centymetrów rury kanalizacyjnej fi40 żeby przyjąć część wody przed przepchnięciem jej przez rure. Mam miejsce na kombinacje tylko jak to ze sobą szczelnie połączyć Problemem może być moment rozprężenia. Popłuczyny lecą pod ciśnieniem, a potem mają sobie spłynąć grawitacyjnie. Takie przejście przy tak niewielkiej średnicy może być "wąskim gardłem" i powodować spiętrzenie wody. Dodatkowa rura na "bufor" wody na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
