Reku1 21.06.2021 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Witam Nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale ale...”Problem”jest tego typu- muszę na zewnętrznej scianie budynku zamontować przyłącze gaz PE-STAL („hokejKa”)standardowe rozwiazanie.Wiadomo fundamenty są obłożone XPS+folia kubelkowa.Pytanie jest czy mogę rozciąć folie kubelkowa i wyrzeźbić w styrodurze na rure gazowa aby moc się z nią przybliżyć do ściany?Jezeli tak to potem wkleić na wierzch pasek styroduru i ewentualnie uzupełnić szczeliny pianka montażowa i na wierzch przymocować szerszy pas folii kubełkowej?Dzieki za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.06.2021 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Możesz spokojnie tak zrobić - tym bardziej, że folia kubełkowa jest tam potrzebna tylko po to aby zabezpieczyć izolację przed uszkodzeniem mechanicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7929951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 21.06.2021 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Dziękuje City) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7929963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 21.06.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 (edytowane) @Reku1 Chcesz samodzielnie wykonać przyłącze gazowe?Rozumiem, że ponad fundamentem fajkę poprowadzisz w warstwie ocieplenia ściany i dalej do budynku? Edytowane 21 Czerwca 2021 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 21.06.2021 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 (edytowane) @Reku1 Chcesz samodzielnie wykonać przyłącze gazowe? Rozumiem, że ponad fundamentem fajkę poprowadzisz w warstwie ocieplenia ściany i dalej do budynku? No oczywiście,że sam,niby dlaczego nie?)Tak,w warstwie ocieplenia,na końcu fajki zawór gazowy który będzie w skrzynce na budynku,dalej śrubunek i rura stalowa przez ścianę w rurze osłonowej+uszczelnienie.Standardowe rozwiązanie Edytowane 21 Czerwca 2021 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.06.2021 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Wydaje mi się, że do wykonania instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wymagane są uprawnienia, a instalacja wykonana zgodnie z projektem.Jeśli je masz a instalacja poprowadzona zgodnie z .projektem to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 22.06.2021 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Wydaje mi się, że do wykonania instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wymagane są uprawnienia, a instalacja wykonana zgodnie z projektem. Jeśli je masz a instalacja poprowadzona zgodnie z .projektem to OK. Tak się składa ze masz uprawnienia)a nawet gdyby „nie masz” to masz dziesiątki kolegów hydraulików którzy mogliby firmować moje wykonanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.06.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Nie rozumiem.Dlaczego mając dziesiątki kolegów hydraulików z uprawnieniami gazowymi, na FM pytasz o szczegóły instalacji, a nie zadasz tego pytania koledze, który ma firmować wykonaną przez Cebie instalację?Dlaczego mając dziesiątki kolegów hydraulików z uprawnieniami gazowymi nie poprosisz któregoś o wykonanie tej instalacji gratis? To godzina roboty /flaszka/ jeśli wykonasz wykop. Zanim przystąpisz do roboty najpierw popytaj który z dziesiątek kolegów hydraulików z uprawnieniami gazowymi zgodzi się podpisać protokoły powykonawcze instalacji nie widzianej na oczy lub instalacji zasypanej i zaklajstrowanej w warstwie ocieplenia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 22.06.2021 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Nie chodzi mi o szczegóły dotyczące samej instalacji gazowej bo ta wiem jak mam wykonać.Zakladajac ten wątek bardziej chodziło mi o ingerencje w ocieplenie fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.06.2021 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 U mnie jest dn 40 żółta, a po elewacji i wewnątrz 3/4"czarna, spawana z elementami giętymi.Jak wytniesz rowek to pianka, delikatna obróbka, pas foli, aby conajmniej 4 kubełki z prawej i lewej strony zaszły na przecięcie i przysyp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.06.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Nie chodzi mi o szczegóły dotyczące samej instalacji gazowej bo ta wiem jak mam wykonać.Zakladajac ten wątek bardziej chodziło mi o ingerencje w ocieplenie fundamentów. Jasne. Twój dom, Twoja rodzina, Wasze zdrowie i życie, Twoje ubezpieczenie. Korzystaj z cennych uwag jak inni mają wykonaną instalację gazową. Ta wiedza o średnicach, kolorach i gięciu jest bezcenna. Powodzenia i ... pozdrowienia dla kolegi z uprawnieniami gazowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.06.2021 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Widzę, że w twojej opinii jest sarkazm - nie wiem o co Ci chodzi - instalację wykonywała firma pracownicza PGNiG z Tarnowa - uważasz , że zrobili coś źle?Skoro odebrali instalację, zrobili jej projekt, sprawdzili i dopuścili do użytkowania, a od 10 lat przechodzi coroczne kontrole jest coś źle?Wątpię aby było coś co może wpłynąć na bezpieczeństwo jej użytkowania prócz użytkownika, zapewne masz jakieś doświadczenie w tym temacie i zapewne coś tam skrytykujesz że Twojej jest naj , że wg Ciebie coś jest nie tak - ale pamiętaj, że nie każdy jest wykładnią i nie tylko jego słowo jest najważniejsze i zasadne. Prowokujesz odpowiedz - więc doradź coś co może uchronić autora od "błędu" który uważasz, że popełniono - przecież i tak nie musi, a jedynie może się do niego dostosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 23.06.2021 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 (edytowane) Jasne. Twój dom, Twoja rodzina, Wasze zdrowie i życie, Twoje ubezpieczenie. Korzystaj z cennych uwag jak inni mają wykonaną instalację gazową. Ta wiedza o średnicach, kolorach i gięciu jest bezcenna. Powodzenia i ... pozdrowienia dla kolegi z uprawnieniami gazowymi. Nie wiem dlaczego się na mnie uwziales.Tak jak już wspomniałem mam uprawnienia gazowe i akurat w tym temacie nie muszę liczyć na kolegów.Nie ma potrzeby żadnego gięcia rur.Nalezy tylko zgrzać elektrooporowo gotowy element czyli „hokejke” z rura gazowa PE,poskrecac pozostałe elementy w skrzynce gazowej w granicy posesji i w skrzynce na budynku,wykonać probe ciśnienia-tyle Edytowane 23 Czerwca 2021 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.06.2021 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 @CityMaticMój post jest wyraźnie adresowany. Tobie, jako NAJLEPSZYM DORADCY NA TYM FORUM!!! mogę się dziwić, że nie protestujesz gdy inwestor deklaruje samodzielne wykonanie instalacji gazowej nie posiadając do tego stosownych uprawnień.Tak się składa, że instalacja gazowa rządzi się innymi prawami niż wykonanie warstwy ocieplenia, montaż okien czy malowanie ścian, a cmentarze w części zapełnione są majsterkowiczami gazowymi, którzy wiedzieli.Nic też nie mam do Twojej instalacji gazowej, na 100% została wykonanej profesjonalnie przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. Możesz spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.06.2021 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 @Reku1 Sam napisałeś - Tak się składa ze masz uprawnienia)a nawet gdyby „nie masz” to masz dziesiątki kolegów hydraulików którzy mogliby firmować moje wykonanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.06.2021 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Ale ja nie wnikam w to co forumowicze będę działać i na jakich zasadach - jeśli robią coś źle - piszę , protestuję, doradzam jeśli posłuchają - wg mnie dobrze - jeśli nie niech maja pretensje do siebie.Tu kolega pytał o cos innego - skoro wiem jak to wykonują fachowcy, jak to wykonali u mnie , jak to wykonują u innych gdy jest folia kubełkowa , siatka i tynk to ta wiedzę przekazuję. A, że wykonuje instalację gazową samodzielnie - widocznie się zna i ma do tego wymagane doświadczenie i uprawnienia. Ja też wykonuję bardzo wiele rzeczy wg posiadanych uprawnień jednak zawsze staram się, aby ktoś z posiadanymi uprawnieniami dokonał kontroli mojej pracy szczególnie gdy są to prace wyjątkowo odpowiedzialne albo obarczone protokołami czy kartami konserwacji. Ostatnio kontrolował mnie pracownik o ok 25 lat młodszy ode mnie, wykazał się taką wiedzą, że byłem pełen podziwu - już wątpiłem , że mogą kogoś tak dobrze nauczyć, ale kończył wg mnie dobra szkołę AGH w Krakowie, dodatkowo miał kształconego ojca i dziadka, a to niestety jak ktoś chce przekazuje się z pokolenia na pokolenie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 23.06.2021 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 @CitiMatic kiedy widzisz, że pijany chce siadać za kierownicę - to zabierasz mu kluczyki i czekasz na przybycie policji.jest duże prawdopodobieństwo bo mógłby komuś zrobić krzywdę. kiedy widzisz, że człowiek bez uprawnień i bez znajomości i zrozumienia tematu chce wykonać instalację gazową - to powinieneś go powstrzymać i nakierować na właściwe tory rozumowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.06.2021 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 A w którym miejscu dał mi powód bym tak pomyślał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 24.06.2021 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 Reku1 wyedytował posty, w wersji oryginalnej nie miał on uprawnień, miał za to kolegów, którzy mu mieli podpisać inwentaryzację powykonawczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.06.2021 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 Reku1 wyedytował posty, w wersji oryginalnej nie miał on uprawnień, miał za to kolegów, którzy mu mieli podpisać inwentaryzację powykonawczą. No to trochę "słabo" i masz rację należy to potępiać i temu przeciwdziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263153-przy%C5%82%C4%85cz-gazu-do-budynku/#findComment-7930886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
