piotrek1985 21.06.2021 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Witam wszystkichFirma zamontowała dzisiaj okno HST na izolacji poziomej (2xpapa). Przez to że mamy upały papa jest miękka i okno troszkę osiadło. Wykonawca zaproponował zerwanie papy na długości okna 3m i osadzić okno bezpośrednio na chudziaku. Pod oknem poszerzenie systemowe 20cm. Wydaje mi się że nie powinno zrywać się tej papy, nie mamy wtedy ciągłości izolacji? Czy mam rację? Ewentualnie jakie jest prawidłowe rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263159-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-hst-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.06.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Dziwne że Twoje okno posadowione jest na chudziaku.Powinno raczej na fundamencie, a poszerzenia muszą być zakotwione. U mnie też nie ma papy bezpośrednio pod oknem tarasowym (3,5m) i nic złego się nie dzieje. Wilgoć kapilarnie po poszerzeniu nie przejdzie.Ważne, aby wykonać prawidłowe uszczelnienie dołu okna i poszerzenia na zewnątrz fartuchem z membrany epdm. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362207-Prawid%C5%82owa-izolacja-okien-tarasowych-fartuchem-EPDM&highlight=epdmhttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?350638-Jak-ociepli%C4%87-drzwi-balkonowe-z-zewn%C4%85trz&highlight=epdm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263159-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-hst-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7930143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 04.07.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Izolacje z papy możesz zastąpić zaprawą uszczelniającą. Nie będę używał fachowego nazewnictwa bo go nie znam, ale jest to półpłynna mieszanka cementu i jakiś polimerów i innego dziadostwa, wizualnie po wyrobieniu wyglądająca jak zwykła zaprawa klejowa. rozprowadzasz to pędzlem właśnie na szczycie ściany fundamentowej. Używałem jej do odcięcia od wilgoci trzpieni ściany fundamentowej od trzpieni ścian parteru. To samo zrobiłem w miejscu schodów betonowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263159-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-hst-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7933005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
