Broker3120 22.06.2021 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Witam, zdaje sobie sprawę że to o co zapytam to kompletna rzeźba ale szukam prostego rozwiązania do wdrożenia na okres letni. Mam obok siebie w domu dwa pokoje, biuro i pokój gościnny, w obu nie ma kanałów wywiewnych są tylko nawiewniki okienne. Oba pokje po ok 12m2, oddzielone ścianką działową. W biurze mam zamontowaną klimatyzację. Moje pytanie brzmi czy wykucie otworu pomiędzy pokojami i wstawienie kratek wentylacyjnych/połączonych kawałkiem rury pcv czy nawet wstawienie wentylatora przepychającego zimne powietrze do pokoju obok będzie miało sens i czy będzie efektywne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263171-przepchanie-powietrza-mi%C4%99dzy-pokojami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.06.2021 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Sam wentylator będzie generował uciążliwy hałas, ale jak zastosujesz sztywne tłumiki wykorzystywane w wentylacji mechanicznej, to może zadziałać, a i biuro nabędzie industrialnego wyglądu. Tłumik-wentylator-tłumik https://www.google.com/search?q=t%C5%82umik+wentylacyjny+200&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03BiVGKSXlgQW0_OvQ7yqL38lrD_g:1624357484282&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjat9qWg6vxAhVGxIsKHZ4vC-sQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=621 Poszukałbym też jak najcichszego wentylatora o przepływie 300m3 + Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263171-przepchanie-powietrza-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-7930272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.06.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 To wcale nie jest głupi pomysł myślałem o tym w mieszkaniu, ale tam miałem ścianę nośna więc pomysł umarł. Jak najcichszy wentylator i powinno się sprawdzić. Jeśli drzwi zamknięte to jeszcze podcięcie w drzwiach żeby powietrze miało jak wracać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263171-przepchanie-powietrza-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-7930274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broker3120 23.06.2021 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 (edytowane) A jak z umiejscowieniem takiego "przepustu" -pod sufitem?Co do kucia otworu nie wiem czy nie prościej będzie poprowadzić to w suficie podwieszanym, małym bananem ale zawsze to wiercenie w papierze a nie kucie ściany (w tym układzie zastanawiam się nawet czy nie podać takiego powietrza z Sypialni która jest kawałek dalej rurą po strychu, tylko pytanie czy powietrze nie zdąży się ogrzać na 5m odcinku rury). Ścianka działowa to nawet nie będzie gdzie takiego tłumika zastosować, popatrze na wentylatory. Myślę też o zastosowaniu rekuperatora ściennego w pokoju gościnnym bo powietrze strasznie stoi. Edytowane 23 Czerwca 2021 przez Broker3120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263171-przepchanie-powietrza-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-7930497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.06.2021 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Materiał zastosowany w tłumiku hałasu izoluje również termicznie. Są też tłumiki elastyczne, łatwiej ułożyć w suficie podwieszanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263171-przepchanie-powietrza-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-7930715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Broker3120 24.06.2021 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 A jak z perspektywy zaburzeń obiegu powietrza jak to będzie wyglądało? Jeśli izolowana rura na odcinku 5m nie będzie mieć strat, to wole rzeczywiście podciągnąc to z sypialni gdzie klimatyzacja jest odpalana przy upałach każdej nocy(w sypialni są okna z nawiewnikiami, ale również kratka wywiewna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263171-przepchanie-powietrza-mi%C4%99dzy-pokojami/#findComment-7930773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
