bew2 22.06.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Witam serdecznie, Korzystam z Forum od kilku lat w trakcie mojej budowy, wielu rzeczy się stąd dowiedziałem. Buduję sam od podstaw, zatem niektóre techniczne szczegóły oczywiste dla Wykonawców, przedstawione na Forum, często były wielkim ułatwieniem w trakcie zmagań na placu boju (budowy). Nadszedł czas, aby zadać pierwsze pytanie, bo pomimo wielu godzin czytania, nie znalazłem opisu takiego przypadku. Aktualnie jestem na etapie krycia dachu karpiówką w koronkę. Często piszecie, że komin usytuowany w kalenicy to najlepsze rozwiązanie - łatwiejsza obróbka Niby tak, ale obróbka komina w środku połaci jest opisana i przedstawiona wielokrotnie w necie, na filmikach itp. Natomiast nie wiem, jak obrobić komin w miejscu przecięcia go przez kalenicą (planuję obróbkę na "nokach") - jak ukształtować szczytową nokę zachodzącą na obie połacie, aby nie było przecieku? Druga sprawa, jaka jest kolejność warstw w kalenicy przy samym kominie? Łata, Dachówka, taśma pod gąsior, obróbka blaszana, gąsior? Czy taśmę łączymy w jakiś sposób z blachą? Czy obróbka "wierzchnia" wcinana w komin ma zakrywać gąsior, czy jednak nie? Proszę o podpowiedzi, w razie czego przygotuję odpowiednie szkice. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 23.06.2021 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 (edytowane) Witam, Tak, to taki przypadek. Edytowane 23 Czerwca 2021 przez bew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7930477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 25.06.2021 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 (edytowane) Czy można prosić zatem o wskazówki?Tzn, czy taśma kalenicowa zachodzi na obróbkę blaszaną komina, czy wchodzi pod nią?Gąsior z tego co widzę, zawsze jest na wierzchu. Edytowane 2 Lipca 2021 przez bew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7931078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.07.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Najprościej to w bocznej zrób rynienkę i na to taśmę. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7934110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.07.2021 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Co do zastosowania taśmy to jest rozwiązanie problemu na chwilę. Nie polecam taśmy jako docelowe. Podgąsiorowa!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7934125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 10.07.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Przecież mowa o obrócę komina a nie kalenicy to raz a dwa nie napisałeś o jaka taśmę chodzi we wcześniejszym poście. wystarczy spojrzeć na zdjęcie.." mądrej głowie dość po słowie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7934146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 10.07.2021 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2021 Słuchaj, nie wymądrzam się ale skoro mowa o obróbce komina to samo przez się jak ktoś pisze o taśmie to w domyśle każdy by pomyślał że chodzi o taśmę do obróbki komina anie kalenicową. Nie każdy wie co Tobie w głowie siedzi. A w zasadzie to taśma kalenicowa nie ma wpływu na szczelność obróbki komina znajdującego się kalenicy. Co do zdjęcia to gdybyś nie zauważył ja pierwszy w tym temacie podałem dwa przykłady komina obrobionego w kalenicy. Niestety wymądrzasz się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7934176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 11.07.2021 02:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Niestety wymądrzasz się Oboje macie zerowe pojęcie o rzeczywistości U mnie taśma i zrobiła swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7934189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.07.2021 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2021 Oboje macie zerowe pojęcie o rzeczywistości U mnie taśma i zrobiła swoje. Arturku- Obaj, nie oboje. Robię dachy ponad 40 lat. Nigdy nie stosowałem taśmy samoprzylepnej do obróbek. To dyskwalifikuje fachowca.Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7934194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 12.07.2021 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2021 (edytowane) Tak, komin znajduje się w samej kalenicy, jak w temacie wątku. Pytałem o taśmę kalenicową. Dziękuję Kolegom za ożywienie tematu i konkretną odpowiedź Mistrza Jana.Czyli chodzi o podgięcie do góry tej części obróbki bocznej, która wchodzi pod dachówki, aby stworzyła rynienkę równoległą do komina? Czy mówimy o obróbce, która wchodzi w wydrę? Nie można dodać zdjęć, łatwiej by się rozmawiało. Edytowane 14 Lipca 2021 przez bew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7934335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 30.07.2021 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 (edytowane) Witam ponownie,Zrobiłem rynienkę, która wchodzi pod obróbkę boczną, a nachodzi na dachówki.Na to pójdzie taśma kalenicowa. Obróbka boczna to ta w jednym kawałku, wcięta w komin. Teraz mam dylemat z oknem dachowym przy lukarnie. Jest niedaleko końca kosza, jakieś 36 cm.W poziomie musi tak zostać, ale w pionie mogę je przesunąć o łatę w górę.Pytamie, jak umiejscowić okno- czy lepiej aby woda z kosza wpadała nad oknko dachowe czy obok tego okna?Miejsce na okno widać wyraźnie na zdjeciu kilka postów wyżej - pole bez dachówek poniżej kosza. Edytowane 30 Lipca 2021 przez bew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7937830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 30.07.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Chyba jeden wujek. Ustaw tak abyś mógł wyglądać. Dlaczego w koronkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7937951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bew2 30.07.2021 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 (edytowane) W koronkę i wykrój segmentowy, stare domy w tym rejonie tak zazwyczaj były kryte i bardzo mi sie to podoba. Cały projekt nawiązuje do przedwojennego budownictwa.Zrobiłem zaklad w pasach membrany akurat nad planowanym oknem, aby jak najmniej ciąć przy montażu okna. Teraz wychodzi góra okna 2m nad gotową podłogą i waham sie czy podnosić... Edytowane 30 Lipca 2021 przez bew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263175-obr%C3%B3bka-komina-w-kalenicy/#findComment-7937968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
