karus85 23.06.2021 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Witam serdecznie, Proszę o poradę w zakresie konieczności zastosowania dachówek wentylacyjnych w moim przypadku. Dach dwuspadowy 250m², kąt nachylenia 38st, zostanie zastosowane pełne deskowanie, papa i dachówka ceramiczna. Poddasze użytkowe, ocieplone wełną, rekuperacja. Pokrycie dachowe wycenialem w kilku miejscach i nigdzie w zestawieniu nie znalazła się dachówka wentylacyjna. Dekarz również uważa że nie ma takiej potrzeby bo ten dach tego nie wymaga. Wiem, że producent może nie uznać ewentualnej reklamacji gdy nie zastosuje się tych dachówek ale bardziej zależy mi na prawidłowej wentylacji połaci. Czy jest konieczność użycia w tym przypadku dachówek wentylacyjnych? Ewentualnie ilu i w jaki sposób należało by je rozmieścić? Rysunki w zalaczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263187-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 23.06.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Dachówka wentylacyjna nie jest potrzebna. Kąt nachylenia dachu odpowiedni a krokwie nie są zbyt długie.Ale masz 3 kominy czyli między krokwiami zamykasz przepływ do kalenicy. I tam trzeba jakoś zrobić mijankę dla powietra wokół komina. O ile pod samą dachówką nie będzie problemu to pod deskowaniem mijanie komina może sprawić kłopot jak nie zapewni się odpowiednich przelotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263187-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-7930493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
