Dom jednorodzinny bez piwnicy na dzialce ze spadkiem. Na etapie budowy nie byl wykonywany drenaż opaskowy ale zastanawiam się czy go teraz nie wykonac? Bede robil odpowadzenie wody z rynien rurami pcv i w zwiazku z tym mam pytanie czy mozna wykonac jeden wykop wokolo domu i na dnie polozyc rury drenazowa zasypac kamieniami i w tym samym wykopie ulozyc wyzej rury do odprowadzenia deszczowki. CZy jesli fundamenty sa obsypane to taki drenaz moze byc wykonany 1 lub 2 metry od budynku ? I wysoksoc rozumiem taka sama czyli na poziomie lawy fundamentowej ?
https://forum.murator.pl/topic/263211-odprowadzenie-deszczowki-i-drena%C5%BC-opaskowy/
Jaki jest grunt? Jak duży spadek? Zauważyłeś jakiś problem ze stałym podmakaniem ścian?
Jeśli chałupa bez piwnicy, przy poprawnie wykonanej hydroizolacji fundamentu - drenaż z reguły zbędny. Ale jak na siłę szukasz gdzie wydać pieniądz to czemu nie... :)
https://forum.murator.pl/topic/263211-odprowadzenie-deszczowki-i-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-7930790
spadek pewnie 1 metr na 10 metrach i dom jest na zboczu. grunt byl dobrej klasy nie glina , ale troche niwelujac spadek narzucilem troche gorszego gruntu. Dodatkowo jesli to ma znaczenie to na dzialce wystepuje drenaz z okresu PRL ( nie wiem czy to spelnia swoja role) Podmakania nie zauwazylem. Przy kopaniu wody tez nie zalewalo wykopu , dopiero znacznie nizej domu . Przy kopaniu lawy fundamentowej tez nie bylo wody. Pytam ponieważ "zdania ekspertow" sa podzielone a na pewno musze wykonac instalacjje zbierrajaca wode z rynien. Wiec myslalem ze moze to w jednym wykopie zrobic.
https://forum.murator.pl/topic/263211-odprowadzenie-deszczowki-i-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-7930796
