Matross 27.06.2021 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Dziękuję wszystkim raz jeszcze za porady!! Trochę martwi mnie ilość i głębokość tych rys - sam już nie wiem czy to normalne, że aż tak popękało. Szczerze mówiąc na żadnej z budów nigdy nie miałem takiego problemu - tutaj pierwszy raz. Jutro zbiórka na budowie i zobaczymy co dalej z tym zrobić. Nie wykluczam narazie żadnej opcji, ze skuciem włącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 27.06.2021 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2021 Dziękuję wszystkim raz jeszcze za porady!! Trochę martwi mnie ilość i głębokość tych rys - sam już nie wiem czy to normalne, że aż tak popękało. Jak wszyscy tu piszą, w tych konkretnych warunkach tak, to zupełnie normalne, że aż tak popękał. Fizyka. Tu już nie ma czego roztrząsać. Fizyka również podpowiada sposoby jak unikać spękań betonu. To co jest tu "nienormalne", że nie zastosowano właściwie tych sposobów. Dyskusja głównie dotknęła opinii nt. tych sposobów i ich skuteczności a nie meritum. Co z tym zrobić, to - i jest to odpowiedź na praktycznie każdy temat budowlany: to zależy. Zależy jaką hydroizolację planujesz, moim zdaniem w tych warunkach najmnije roboty będzie z papą i tak jak sugeruje Twój KB pod papę można w zasadzie nic z tym nie robić, wystarczy taka "stabilizacja". Jeśli powiesz mu, że ma być KMB to powinien zalecić odpowiednie przygotowanie tego betonu, jeśli by zignorował taką informację to zapewne nie wie jak działa taka izolacja. Jak Ci już pisałem, chudziak to stabilizacja. Nie zawsze chudziak jest wylewany z betonu, często robi się warstwę stabilizacyjna z keramzytu. Tak, też się tak robi. A tu przykład z kolei z użyciem kruszywa odpowiedniej gradacji jako warstwy odcinającej podciąganie kapilarne, na to XPS i wylewka z betonu: Ale czy jest to właściwe i prawidłowe... to zależy Więc nie zawsze "chudziak" pełni wyłącznie rolę stabilizacji... bo to zależy od innych zaprojektowanych rozwiązań w danym obiekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 28.06.2021 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Jak masz kuć to może lepiej nadlać jeszcze ok. 8cm betonu ze zbrojeniem (np drut 6mm na krzyż) i będzie jak w bunkrze.Cały dom podniesiesz też o tą wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 28.06.2021 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Update: Chudziak został w całości zerwany. Jutro będą wywozić gruz. Dzisiaj mieliśmy technologa z betoniarni…rysy były abnormalne i było ich za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 28.06.2021 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Technolog może stwierdził co było przyczyną tylu pęknięć? Skoro był technolog to załatwiłeś to w ramach gwarancji czy będziesz płacił za nowy beton? Tak, prawdopodobnie powodem była nieodpowiednia mieszkanka betonowa. Na zdjęciach widać tylko rysy początkowe - potem zrobiło się ich dużo więcej a pęknięcia powiększyły się- beton był już wtedy na bieżąco pielęgnowany. Negocjujemy z betoniarnią - jestem dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.06.2021 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Nie dzielisz 3 na 3 bo to jest zbrojone, przy nie zbrojonym dzielisz. Polewanie wodą nie jest głupotą, jest potrzebne ale nie powoduje to braku rys. Za rysy odpowiada skurcz, a skurcz to cement, kruszywo i tempo twardnienia, jeżeli chcecie to za jakieś dwa tygodnie wylewamy strop, mogę nagrać jak powstają rysy jeszcze w miękkim betonie, którego jeszcze lać wodą nie ma jak. Rysy to zmora, teraz mam taki strop że nawet trudno powiedzieć co to za rysy, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 30.06.2021 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Jestem ciekaw czy betoniarnia nie użyła pozostałości jakiegoś starego betonu z dodaniem świeżego cementu licząc że to tylko chudziak i jakoś będzie.Teraz mieszkanka będzie perfekt, może będzie zbrojenie, równo wylane, przykryty chudziak i regularnie podlewany przez co inwestor zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 02.07.2021 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2021 Nowy chudziak został wylany 3 dni temu. Wcześniej ekipa skuła i raz jeszcze zagęściła podsypkę. Uzupełniłem tez małe ubytki w masie KMB wewnątrz ściany fund., żeby wszystko było idealnie. Kanalizacja została spr. kamerami- nic nie naruszone. Obok leży kupa gruzu z poprzedniego chudziaka. Tym razem nie daliśmy folii ani nawet zbrojenia pod spód, beton jest pielęgnowany i …nie ma ani jednej nawet najmniejszej ryski. Po wylaniu beton wyglądał inaczej niż poprzednio. Betoniarnia pokryła wszystkie koszta - wszyscy zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tentypmich 03.07.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Czemu na chudziaka lałeś b15, a nie b20/25 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.07.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Betoniarnia pokryła wszystkie koszta - wszyscy zadowoleni. Zdradzisz jak tego dokonałeś? Co było nie tak z betonem że zapłacili za skucie i ponowne wylanie? Uzupełniłem tez małe ubytki w masie KMB wewnątrz ściany fund., żeby wszystko było idealnie. Dorzucając swoje dwa grosze moja teoria to niezdylatowany od ścian fundamentowych chudziak bardzo mocno związał się ze ścianami i stąd tak wielkie rysy skurczowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matross 04.07.2021 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Beton był abnormalnie kruchy i o dziwnej strukturze, co potwierdziło badanie młotkiem Schmidta. Betoniarnia przyjęła to na gwarancji…tak jęk pisałem, to nie mój pierwszy obiekt. W tym przypadku było to tylko 18m3. Na mój poprzedni obiekt zamawiałem 300m3. Co dziwne, to obecnie zalany chudziak jest mocno związany ze ścianami i nie ma choćby najmniejszej ryski włosowatej. Ten poprzedni odwrotnie - folia zapewniła dylatację a i tak popękało. Moja rada - w żadnym wypadku nie dawajcie folii po chudy beton jak temp. powietrza przekracza 20 st. C. Zauważyliśmy, że całe mleczko spłynęło na dół folii, co mogło być jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji. Jak powiedział technolog… mieszanka się „ugotowała”. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
