_kaigreen_ 28.06.2021 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 (edytowane) Witam Wszystkich, Zaczynam zabierać się za przygotowanie podłoża pod położenie płyt chodnikowych, a później posadowienie altany drewnianej 4,0 x 3,0m. Jako, iż nie będzie tam wielkich obciążeń założyłem, że wykorytuję całą powierzchnię na około 20-25cm, ewentualnie w miejscach gdzie będą obrzeża parę cm więcej. Następnie obsadzę obrzeża oraz na spód wysypie 5cm warstwę piasku. Na piasek chciałem już docelowo dać 15-20cm suchego betonu i zagęścić to zagęszczarką pod płyty chodnikowe. Tylko zastanawia mnie jedna kwestia. Czy warto robić spad pod altaną, a jeśli pod altaną nie, to pasowałoby chociaż zrobić na przylegającym tarasie żeby nie tworzyły się kałuże i woda nie zalegała (zdjęcie poglądowe dołączam poniżej, czarna strzałka wskazuje naturalny spadek terenu). Na wszelki wypadek zamówiłem podstawy słupa regulowane. W zamyśle miałem stworzenie calistej powierzchni, dlatego też przez myśl przeszło mi wykonanie delikatnego spadku po całości (0,5cm na 1mb). Ale jeśli, pod altanką niewskazane jest robienie spadku, to będę musiał zrobić przełamanie na tarasie. Altana w większości opasana będzie opaską z grysu. Celowo chce wykonać taki zabieg, żeby ograniczyć ilość napływającej wody w kierunku altany i tarasu. Napiszcie co myślicie o tym. Jakie macie doświadczenia i jak fachowo powinno to wyglądać. jaki spadek najlepiej byłoby wykonać na 4,5m. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam. https://ibb.co/rF0hKp4 Nie mam możliwości dodania załącznika ani dodania zdjęcia, także wklejam zdjęcie dodane na serwerze, mam nadzieję, że jest to zgodne z polityką tego forum. W razie czego proszę nie banować xD Edytowane 28 Czerwca 2021 przez _kaigreen_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263263-spadek-pod-altan%C4%85-i-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 30.06.2021 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Wystarczy Ci spadek 0,5cm na 1m ale dałbym 1cm bo łatwo się przy takich aptekarskich liczbach pomylić przy gruncie i ziemia też może Ci nierówno osiadać a mróz zrobi swoje i kałuże gotowe a jak mówią przez taka pochyłość kieliszek Ci się nie przewróci na stole.Teoretycznie minimum to 0,3cm na 1m.Czy zamiast suchego betonu -nie lepiej dać kamień kliniec? Możesz demontować, jest przesiąkalny. łatwo układać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263263-spadek-pod-altan%C4%85-i-na-tarasie/#findComment-7932076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_kaigreen_ 30.06.2021 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Tolo74, dziękuję za odpowiedź. Mi tam spadek w żaden sposób nie będzie przeszkadzał, kotwy kupiłem regulowane na śrubie, także cieśla będzie musiał się delikatnie pobawić. Ale wydaję mi się, że przy spadku od 0,5cm do 1,0cm na 1mb nie powinno być to w żaden sposób zauważalne, a będę spał spokojnie, że woda w zimę nie narobi szkód. Dlaczego wybrałem suchy beton?? Początkowym zamysłem było również zastosowanie standardowej podbudowy. Ale zacząłem się zastanawiać nad odpowiednim zamocowaniem słupów altany do płyt chodnikowych. Płyta grubości 5cm jest za cienka na zakotwienie, także kołki dyble z podstaw słupa należałoby wpuścić głębiej. Zostało mi wylanie stóp pod słupy, a w pozostałe miejsce zastosowanie drobnego tłucznia, albo wykonanie podbudowy z suchego betonu i zakotwienie słupów przez płyty chodnikowe aż po suchy beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263263-spadek-pod-altan%C4%85-i-na-tarasie/#findComment-7932102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 02.07.2021 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2021 Nie rozumiem: słupy do płyt chodnikowych? To chyba żart. Chcesz zrobić z altany latawca podczas wichury czy coś źle zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263263-spadek-pod-altan%C4%85-i-na-tarasie/#findComment-7932766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_kaigreen_ 02.07.2021 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2021 Rozważałem dwa warianty. Pierwszy wariant to wylanie 4 stóp fundamentowych pod główne narożnikowe słupy, a w pozostałe miejsce wysypanie drobnego tłucznia,na to hazyt i płyty chodnikowe. Tak żeby mocowania słupa przechodziło przez płytę chodnikowa i łączyło się ze stopą.Drugi wariant to wykonanie płyty z suchego betonu ok.20cm (zagęszczenie suchego betonu zagęszczarką). Bezpośrednio na suchy beton ułożenie płyt chodnikowych. Mocowanie słupów podobnie jak w pierwszym wariancie, przechodzące przez płytę chodnikową i zakotwione w suchym betonie. W obu przypadkach użycie kotwy chemiczne do kotwienia słupów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263263-spadek-pod-altan%C4%85-i-na-tarasie/#findComment-7932773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 03.07.2021 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2021 Najtrwalsze to podpory gotowe do zabetonowania w fundamencie. Ty chcesz przykręcaną kotwami z regulacją. Kombinuj ale tak, aby tego wichura nie wyrwała do góry i nie przewróciła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263263-spadek-pod-altan%C4%85-i-na-tarasie/#findComment-7932798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
