Murek z cegły betonowej.
Witam.
Wrzucałem ten wątek w dziale "Izolacje" , ale tam chyba nikt nie zagląda, a czas mnie goni i poprosze o porade tutaj. Może się uda .
Mam do wykonania taki oto murek z cegły betonowej Vario. W związku z tym że nikt nie chce się podjąć takiej g... roboty muszę to zrobic sam. Był murek ze zwykłej cegły otynkowany i pomalowany. Miałem dość co roku tynkowac od nowa i malować ten nieszczęsny murek bo mróz rozwalał to cały czas. Postanowiłem go zburzyć i postawić z cegly postarzanej juz bez tynkowania. Prosze o poradę jak to zrobić zgodnie ze sztuką gdzie dawać izolacje itp. Murek będzie się składał z dwóch rzedów cegieł . Jeden rząd będzie na płycie tarasu a drugi z poziomu gruntu na bocznej ścianie tarasu i będzie się zrównywał z tym na płycie tarasu.
Tak to mniej więcej planuje:
Tą cegłę która jest jako pierwsza warstwa chcę chyba zostawić . Leży ona na betonowym fundamencie jednak z tego co pamiętam nie ma tam zadnej izolacji poziomej. Chce tak wyjść z poziomami żeby te dwie warstwy cegieł wyszły równo na poziomie tarasu . Mam te dwa rzędy ze sobą łączyć jak wyjdę już na poziom tarasu ? Na tym poziomie będą chyba 2 albo 3 cegły na wysokość , nie więcej . Czy dawać izolacje poziomą na tych cegłach co chce zostawić czy je lepiej skuć i zaczynac od fundamentu ceglami betonowymi. Jeśli tak to czy dawać izolację ? Fundament jest poniżej poziomu kostki więc nie wiem czy to ma sens. Czy na płycie tarasu tez dawać izolację pod cegły ?
Czy ten sposób murowania pokazany na filmie wystarczy ( cegły nie sa lączone od czoła ?
https://www.novum.info.pl/produkt/vario/
pozdrawiam i proszę o pomoc jak to zrobic zgodnie ze sztuką.
Wydaje się , że to proste przedsięwzięcie - zdejmij dwa rzędy kostki i pod nią daj papę, to samo na stopę z zaprawy i poza murek na istniejący beton.
Na to możesz spokojnie murować "swój murek"
Jeśli zbierze się tam niewielka ilość wody- opadowej to odparuje, a zapobiegnie to podciąganiu kapilarnemu i nie będzie powodować namakania wymurowanych bloczków. Izolację z papy wykonaj z zakładem, aby nie była widoczna. Z jednej strony będzie łatwo ją zamaskować bo jest kostka z drugi możesz wysypać żwirek, kamyki, gruboziarnisty piasek czy wykonać szlichtę betonową ze spadkiem "od murka"
ps. Oczywiście ten poprzedni murek czyli cegła ceramiczna nie jest najlepszą podbudową , ale jeśli już jest to pokrusz ją i zalej betonem tworząc taką stopę wyrównującą - będzie i lepiej leżała izolacja i stworzy stabilną podstawę dla murka.
Witam.
Dziekuje za odpowiedź. Chyba jednak nie do końca wyraziłem się jasno bo w twojej wypowiedzi widze jakby niezrozumienie mojego pytania. Chce wymurowac jeden rząd cegły pomiędzy kostką a ścianą boczną tarasu a drugą juz na płycie tarasu tak żeby te dwie warstwy zgrały się na górze i tworzyły dwurzędowy murek. W jaki sposób połączyć murek ze ścianą tarasu ( a może go nie łączyć ? ) i jak wtedy dać izolację na fundamencie a jak na płycie tarasu ?
