lupiwowar 28.06.2021 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Witam,zgodnie z artykułem https://tikkurila.pl/dla-profesjonalistow/artykul/slady-po-walku, aby naprawić wadliwie pomalowaną ścianę ze śladami po wałku należy ją najpierw przeszlifować. W moim przypadku chodzi o farby lateksowe Beckers Designer Colour i Beckers Designer White. Są naprawdę mocno lateksowe, powłoka jest wręcz gumowa. Próbowałem szlifować ręcznie pierwszą z tych farb i jest to bardzo trudne. Farba nie szlifuje się na pył, a raczej w większości zwija w "gumowe wałeczki". Efekt po całym dniu pracy jest mizerny. Czy farby lateksowe również się szlifuje? Jeżeli tak, to czy można do tego użyć szlifierki ręcznej do gipsu albo żyrafy? Obawiam się, czy nie zostałaby ona zapchana "gumowymi" fragmentami farby lateksowej. Jeżeli farby lateksowej się nie szlifuje, to jak postąpić w takim przypadku? W jaki sposób zmatowić wadliwie położoną farbę i jak naprawić ślady po wałku?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263273-farba-lateksowa-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-szlifowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupiwowar 28.06.2021 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Pod nowo nałożoną warstwą farby jest stara farba. Nie jestem pewien co jest pod starą farbą. Ślady po wałku są typowe, widoczne pod światło, aczkolwiek dość mocno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263273-farba-lateksowa-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-szlifowanie/#findComment-7931731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupiwowar 28.06.2021 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Nie, stara farba jest w porządku. Nowa farba została źle nałożona - widać ślady po wałku pod światło. Chodzi o korektę warstwy wierzchniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263273-farba-lateksowa-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-szlifowanie/#findComment-7931755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupiwowar 28.06.2021 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2021 Taka była pierwotna koncepcja. Jednak po przyjrzeniu się z bliska różnicom w fakturze po ostatnim malowaniu mam obawę, że kolejna warstwa nałożona bezpośrednio na ścianę w obecnym stanie może nie zniwelować tych różnic. Stąd porada na stronie Tikkurili o przeszlifowaniu wydała mi się sensowna. Aczkolwiek wygląda na to, ciężko realizowalna w przypadku farby lateksowej. Uważasz, że kolejna warstwa zamaskuje ślady wałka? Wolałbym uniknąć nakładania większej ilości kolejnych warstw farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263273-farba-lateksowa-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-szlifowanie/#findComment-7931768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lupiwowar 30.06.2021 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Wygląda na to, że farby lateksowe również można szlifować. Może być to jednak utrudnione lub niemożliwe przed ich całkowitym wyschnięciem, w przypadku Beckers Designer Colour, zgodnie z danymi producenta, jest to 28 dni. Ale z czasem faktycznie jest to bardziej wykonalne i daje oczekiwane efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263273-farba-lateksowa-%C5%9Blady-po-wa%C5%82ku-szlifowanie/#findComment-7932295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
